Harde schijf vervangen probleem
  • sjibie
  • Laatst online: 31-10 16:35
Beste tweakers,
Ik heb een computer met twee harde schijven. Nu wil ik één van de twee gaan vervangen. Eitje toch? Dacht ik ook totdat ik tegen een probleem aan liep. Dit is de situatie:
Afbeeldingslocatie: http://mrnielson.nl/computermanagement.jpg
Op partitie D: staat de windows xp 64-bit installatie die ik gebruik
Op partitie F: staat windows xp pro. Deze OS is als backup ingericht zodat ik deze kan booten mocht er een pc op kantoor kapot gaan oid.
Op partitie G: staat data (films, documenten ed)
Op partitie C: staat een oude windows installatie. Disk 1 zat als eerst in mijn pc. Vervolgens heb ik disk 0 erbij gezet en hier op windows xp 64-bit op geinstalleerd. (partitie D:)
Op partitie E: staat oude data. Dit is allemaal gekopieerd naar partitie G:
Nu wil ik Disk 1 gaan vervangen voor een grotere schijf. Dus ik dacht "Disk 1" eruit, nieuwe erin en draaien.
Niet dus, als ik dit doe dan geeft de bios: Boot Disk Failure Insert System Disk And Press Enter.
Wat ik vervolgens heb ik gedaan:
1. Bootdisk priority gecontroleerd
2. Volgorde van de schijven gecontroleerd
3. Nieuwe schijf losgehaald, recovery console gestart, gekozen voor D:/windows en fixboot, bootcfg /rebuild, fixmbr uitgevoerd. Wat hier vreemd is is dat ik in de recovery uit twee windows installaties kan kiezen (wat op zicht klopt) maar dat de opties D:/windows en C:/windows waren. Terwijl als windows gestart is de partities D: en F: heten. (zie afbeelding boven)
Overigens was in de recovery console de D:/ partitie windows xp 64-bit en de C:/ partie de windows xp pro. Dit weet ik omdat ik een wachtwoord moest invoeren en deze voor beide installaties anders zijn.
Hiermee is het probleem niet opgelost. Wat ik overigens opvallend vind is dat in de afbeelding hierboven bij partitie D: Healthy (Boot) staat en bij Partitie C: Healthy (System) Wellicht verklaard dit waarom disk0 disk 1 nodig heeft om op te starten.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
ps. Misschien nodig om te weten: alle schijven zijn Sata schijven.
  • kluyze
Waarschijnlijk heeft hij er een dualboot van gemaakt. Je krijgt dan ook een keuze venster als je start, indien de tijd op een redelijk interval staat? Dat wil zeggen dat er ergens een stukje software op staat dat daarvoor dient. Dit gaat die niet bij elke windows installatie zetten natuurlijk. Hoe moet die anders de keuze maken welke bootloader/disk die moet starten?
Je bootloader staat dus op disk1 en die kan die niet vinden op disk0. Zoek eens op google naar herstellen van bootloader of zo. Ik dacht ook dat je pc (de bios) de bestanden voor de bootloader in de eerste xGB van de schijf moet vinden. Als het daar vol staat dan is dat misschien ook een probleem.
Wat ik kan vinden om de bootloader te herstellen/opnieuw te installeren is het commando fdisk /mbr maar ik zou er eerst eens wat over opzoeken en in elk geval een backup maken van je huidige windows. Ik weet niet wat het juist inhoud en voor hetzelfde geld doet hij een full format.
Ik zie niet of je die commando's getest hebt terwijl de beide disken in je systeem zaten of zonder disk1. Met beide disken lijkt het me dat hij gewoon de bootloader van disk1 wil herstellen of zo.
[ Voor 3% gewijzigd door kluyze op 20-10-2009 08:57 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:44
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dit is heel simpel te verklaren en ik vermoed dat je het antwoord ook wel terug had kunnen vinden in het juiste subforum. Het maakt namelijk niet uit waar jij Windows installeerd al is dit op een Z: partitie, de C: partitie zal ten alle tijden de system of ook wel bootpartitie blijven. Wat je ook doet het systeem zal ten alle tijden vanaf de C: partitie willen booten. Haal jij nu Disk1 weg waar de C: partitie op staat dan zal het systeem inderdaad niet meer opstarten.
Voor verdere hulp verhuis ik dit topic naar het subforum "Windows Clients".
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • kluyze
Hmmm, maar normaal als je bv 2 windowsen op 2 partities zet dan gaat elke windows standaard toch zijn eigen partitie als C aanduiden. Of zeg je de 'C partitie' maar bedoel je de partitie waar de boot bestanden op staan? Ik dacht namelijk dat het niet zo zeer de benaming van de schijf was of de station letter maar de plaats va de partitie en welke bestanden die het systeem er op kan vinden.
