• DonMetal
  • Laatst online: 06:25
Momenteel ben ik bezig met een projectje voor school en daarvoor ben ik bezig met wat effectjes in After Effects CS4, maar bij bepaalde fragmenten krijg ik alles niet fatsoenlijk uitgerenderd.
voorbeeld:
http://www.youtube.com/watch?v=kxkuMm92nJM
(let niet op de keying, dit is in de testfase)
Zoals je kunt zien/horen is het geluid prima, alleen het beeld flikkert, dit terwijl tijdens een RAM-preview alles het wel doet.
Ik render alles zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i35.tinypic.com/dperux.jpg
Gewoon H264, 1080p niets bijzonders volgens mij. Alles is met een Panasonic HD-cam geschoten (van school, ik weet zo geen details) en gebruik daaruit MTS files (gewoon los op mn HDD, zelfde partitie als alle andere project files)
Het vreemde is dat sommige andere fragmenten geen enkel probleem lijken te hebben. Ik heb verder ook weinig bijzonders draaien naast After Effects tijdens het renderen. Het is ook niet constant de zelfde stotter op het zelfde moment ofzo.
Wat ik zelf al geprobeerd heb:
- Render opties van After effects gevarieerd
- Verschillende codecs/output modules etc
- Framerates aanpassen (zou niet uit moeten maken aangezien andere fragmenten wel goed uit de verf komen.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Specs:
Asus P5K-e AP WiFi
Intel Core2Duo E6400 2.13 Ghz @2.66 Ghz
4x 1 gig OCZ XTC Platinum pc6400 rev2
160gig Seagate, 320gig Seagate, 1tb Samsung
Sparkle 8800GTS 640MB
[ Voor 3% gewijzigd door DonMetal op 19-10-2009 19:44 ]
Joejoe!
  • -DarkShadow-
DonMetal schreef op maandag 19 oktober 2009 @ 19:42:
De bugs in de Adobe software. Ik heb exact hetzelfde probleem ook al eens gehad met dezelfde codec in AE, maar dan met AVCHD bestanden uit een Canon HF10.
Gebruik je wel een legale of trial originele versie van de software?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • hfos
Je schreef dat je al wat had geprobeerd m.b.t. output modules dus wellicht heb je het al geprobeerd, maar wat je ook kunt proberen is eerst naar QuickTime lossless met alpha te exporteren en die dan comprimeren naar H264. Of stottert 'ie bij alle outputs? Dan kan het misschien ook een (corrupte) project file zijn... Zou je de project file kunnen uploaden, liefst met de gebruikte footage? Ik zou willen kijken of ik het probleem hier kan reproduceren. Volgens mij heb ik eens zoiets gehad en ik heb het opgelost, ik weet alleen niet meer precies hoe...
  • DonMetal
hfos schreef op dinsdag 20 oktober 2009 @ 10:09:
Ik heb alles al in andere project files geprobeerd, dus het ligt niet aan 1 corrupte project file.
AVI lossless werkt het iig niet mee, maar quicktime lossless zou ik nog kunnen proberen ja.
-DarkShadow- schreef op maandag 19 oktober 2009 @ 23:40:
Ik gebruik de minder legale versie, maar dat zou geen problemen moeten opleveren. Ik zal de boel wel even updaten, want dat werkt ook allemaal.
Joejoe!
  • hfos
Vreemd. Zeker als je verschillende projects hebt gebruikt zonder positief resultaat, en andere footage niet dit probleem heeft.
Misschien kun je het originele videobestand eerst converteren naar iets anders (een lossless formaat) en dan kijken hoe AE daarmee omgaat? Het prettige is dat je het bestand dan gewoon in je project kunt vervangen en je je werk op zich niet opnieuw hoeft te doen.
