Constant vastlopers P7P55D + i5 750 + Kingston RAM
  • naNs
  • Laatst online: 01-10 16:07
Bij het installeren van mijn nieuwe hardware gaat er hier iets faliekant mis, de pc crasht constant.
Het gaat om de volgende configuratie:
Asus P7P55D
Intel i5 750
Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G
9600gt
450w voeding
Asus dvdspeler (via ide)
Het probleem zit hem in het feit dat ik bij de Windows installatie crash, de pc reboot uit het niets. Zowel xp/vista/win7 geven het zelfde probleem. Hetzelfde probleem doet zich voor wanneer ik memtest86 draai met 2 geheugen modules geïnstalleerd, 1 reepje in een willekeurig slot is geen probleem alleen ook hierbij crasht de Windows installatie.
Ik heb inmiddels zowel het moederbord, de processor, het geheugen als de voeding vervangen door exact dezelfde producten (gekocht bij een lokale pcboer en vervolgens weer teruggebracht ;p), het probleem blijft zich echter voordoen.
Omdat ik in eerste instantie dacht dat het aan het geheugen lag heb ik ook nog handmatig de voltages hiervan veranderd (hiermee werd een vergelijkbaar probleem elders namelijk wel opgelost).
Ook heb ik de BIOS al geüpdate...
Jullie kunnen begrijpen dat ik redelijk hopeloos begin te worden, is er íemand die me hiermee kan helpen? ;(
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
heb je naast de voltages ook de timings van het geheugen goed ingesteld?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • naNs
nedernakker schreef op maandag 19 oktober 2009 @ 19:53:
Ik heb de DRAM Frequency op auto staan op, 1333mhz zetten helpt niet, en bij de DRAM Timing Control staat ook alles op auto.. Of bedoel je dat niet? :/
Nu ik trouwens wat langer in de BIOS rondkijk, blijkt ook zelfs deze te crashen (met 2 reepjes geheugen, 1 is stabiel).. Verder heb ik net een oudere versie van Memtest gedraaid (v3.4), deze draait ineens weer feilloos (2 reepjes).. Het wordt me er niet duidelijker op ;(
[ Voor 17% gewijzigd door naNs op 19-10-2009 20:20 ]
  • nedernakker
je timing control moet van auto af, op je geheugen zelf of op de site van de fabrikant staan de timings, de 1e 4 moet je even instellen en deze moeten corresponderen met de snelheid, dus iets van 1333 op 7-7-7-21 of iets dergelijks (dat ligt dus aan je geheugen..) test het daarna met memtest86+ vanaf een bootable usb key
  • naNs
Het bleek de voeding te zijn, op een één of andere manier had'ie te weinig aan 450watt... toch bedankt!
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 07-10 16:28
450watt is wat krap, zeker als je een b-merk had. Goed dat het nu is opgelost :)
