[VOIP] Echo fritzbox 7170 en budgetphone
  • Beuker
  • Laatst online: 20-05 20:52
Ik heb een tijdje geleden mijn ouders afgeholpen van de dure ISDN verbinding. Als alternatief heb ik de ISDN centrale die ze hebben aangesloten op een Fritzbox 7170 en een abbo genomen bij budgetphone. (Ze kunnen niet zonder de centrale, omdat de voordeurbel er ook op zit.)
Nu dat een tijdje draait krijgen ze wel eens te horen dat er een echo in de lijn zit. Ook horen zij die zelf ook wel eens. Ik heb toen gelezen op internet dat je de audio settings moet aanpassen en dat je niet moet gaan compressen. Nou prima, dat gedaan, maar het probleem is er niet mee opgelost. Budgetphone kwam ook met de zelfde oplossing, maar die werkt dus niet en nu blijft het een beetje stil.
Even verder gezocht op het internet en toen kwam er iets naar voren dat er een standaard setting niet goed zou staan. Iets met 30ms wat 20ms zou moeten zijn, maar de nieuwste firmware heeft deze setting al goed staan en deze staat er op.
Is er toevallig iemand die ook een idee heeft? Wat zou ik nog kunnen proberen? Meer mensen met dit soort ervaringen?
  • MadDonkey
  • Laatst online: 10-10 14:46
Volgens mij krijg je bij VoIP alleen een echo als de codex van de verzender en de ontvanger niet gelijk zijn/ in-compatible. Of wanneer er een hoge ping is.
