Blauw scherm regelmatig met gamen op nieuwe moederbord.
Installed Windows vista 64 bit service pack 2
500 watt Coolermaster silent pro
Quad 9400
MSI P45 Platinum(Gamer serie) bios 1.6
G.SKILL 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 1066 (PC2 8500) Dual Channel Kit Desktop Memory Model F2-8500CL5D-4GBPK - Retail CAS latency 5-5-5-15
ZALMAN CNPS 9500 AT ( CNPS9500AT ) Cooler voor processor
Nvidia Asus 275 GTX videocard
Samsung 1 tera HD
WD 500 gig
WD 500 Gig
3 fans in pc
Ik kreeg na een mislukte biosflash een MSI P45 moederbord.
Het probleem was alles in 1 keer bevroor zomaar in eens.
Kreeg nieuwe moederbord maar wel dezelfde type.
Probleem was als ik een nvidia driver instaleerde dat ik niet meer in windows kon komen.
Andere videokaart erin die ik nu dus ook heb.
Probleem bleef.
Toen hebben ze een biosflash uitgevoerd (de laatste)
Daarna was het over, maar heb het probleem dat regelmatig de games belanden naar Blauw scherm.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
staat je geheugen volgens de specs ingesteld in de bios?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
nedernakker schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 18:03:
ik had de processor een beetje overclockt naar 3.2 ghz dat moet ik wel even vermelden.
Maar de timings van het geheugen staan op 5-5-5-14-24 heb ik gezien in de bios.
op mijn asus had ik mijn processor op 3.4 ghz staan
ik heb wel een prime95 test gedaan maar dan bemerk ik totaal geen problemen.
Alles loopt verders soepel.
ik had wel een keer toen ik het geheugen wilde testen 1 reepje eruit gehaald, en toen wilde het niet meer eens opstarten.
Daarna de andere reepje erin gestopt en andere eruit gehaald toen geen probleem.
ik acht dan zal die ene wel kapot zijn.
Ik van iemand anders 2 rams geleend, en die erin gezet met 1 ervan wilde het ook niet opstarten.
De volgende dag ik weer geprobeerd met mijn eigenreepje die toen niet deed, en toen werkte hij wel weer.
Dus of het iets mnet het geheugen te maken heeft.
ik zal eens kijken of zonder overclock de games ook crashen.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2009 18:35 ]
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Je hebt niet echt geantwoord op zijn vraag. Staan alle instellingen in je BIOS op de specificaties die de fabrikant aangeeft ? Heb je al eens getest of er een geheugenbankje kapot is ? Sowieso is overklokken wanneer je toch al een instabiel systeem hebt, niet echt een goed idee...
Verder leest het eigenlijk ook wel iets makkelijker als je hoofdletters, punten, en komma's gebruikt, en het zet sowieso anderen aan dat ook te doen ;)
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Verwijderd schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 17:58:
...de games belanden naar Blauw scherm.
Error code?
Petervanakelyen schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 18:59:
Hoofdletters, punten en comma's zet ik toch neer.
Verder moet ik ook wel vermelden dat van links naar rechts kijken in het spel het beeld wat schokt.
Ik heb de voltage op 2.1 gezet zoals de fabrikant aan geeft.
Alleen de timings 5-5-5-15 niet, want ik zie dat het alleen op 5-5-5-14-24 staat.
Error code zal ik even bekijken want had foto gemaakt met mobiel.
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
system_service_exeption
check to make sure any new hardware or software1s properly installed.
iik zie staat STOP: 0x0000003b (0x00000000c0000005,0xfffff80001f4899,0xfffffa500aade1f0,0
x0000000000000000)
collecting data for crashdump
ik probeer de foto even van mijn bobiel op mijn pc te zetten
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2009 19:48 ]
  • Petervanakelyen
iik zie staat STOP: 0x0000003b (0x00000000c0000005,0xfffff800011f4899,0xfffffa500aade1f0,0
We bedoelen de code zoals "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" bovenaan ;)
Je zou dat ergens in het BIOS moeten kunnen aanpassen. Heb je het nieuwste BIOS ?
hier de foto
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/10/18/1255884521-870.jpg
onderin lees ik iets van psychical memory
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2009 20:01 ]
  • nedernakker
is je geheugen... je kan je timings op manual zetten, en dan dus die 5-5-5-15 instellen..
helpt dat niet, download memtest 86+ en test daarmee je geheugen.
overigens, als je overklokt, moet je je pc wel minimaal 8 uur laten primen om te eten of het echt stabiel is..
ik heb even gekeken in het logboek en zag dit staan
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/10/18/1255885300-410.jpg
  • Petervanakelyen
Verwijderd schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 20:13:
En dan ? Ik zou me meer aan trekken van fouten dan van de info.
Die melding wil volgens mij gewoon zeggen dat Core 3 op dat moment niets moest doen.
bij de fout staat alleen De vorige afsluiting van het systeem om 15:31:57 op 18-10-2009 is onverwacht gebeurd.
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Mja, duw je SATA/IDE kabels ook even aan voor de zekerheid, is mij al eens overkomen dat daar het hele euvel lag.
spNk schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 20:33:
zal ik eens doen , gekste is ik heb ook met de overclockte gisteren wel goed kunnen gamen.
Dan denk ik waarom dan wel nu in 1 keer een blauw scherm.
  • spNk
Bij mij was het het geval dat mijn IDE aansluiting net niet helemaal goed aangeduwd was / los getrild.
heb even in probleem raport gekeken en dit stond er
Naam van probleemgebeurtenis: APPCRASH
Naam van de toepassing: CoDWaW.exe
Versie van toepassing: 1.5.1220.0
Tijdstempel van toepassing: 562b4202
Naam van foutmodule: XAudio2_0.dll
Versie van foutmodule: 9.22.1284.0
Tijdstempel van foutmodule: 47cf31b7
Uitzonderingscode: c0000005
Uitzonderingsmarge: 00024662
Versie van besturingssysteem: 6.0.6002.2.2.0.256.1
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie 1: 0838
Aanvullende informatie 2: bc0b442af0302a6a5e6ddd1150fff9c0
Aanvullende informatie 3: 2a70
Aanvullende informatie 4: 2a48bb86085ebffa023b0baba6efa365
en deze
Beschrijving
Een probleem heeft ervoor gezorgd dat dit programma niet meer met Windows communiceert.
Probleem met handtekening
Naam van probleemgebeurtenis: AppHangB1
Toepassingsversie: 1.0.0.1
Tijdstempel van toepassing: 48f00000
Handtekening van vastlopen: f3a2
Type vastlopen: 2048
Aanvullende handtekening 1: 7617498b9bee768aa2178149ada0afa4
Aanvullende handtekening 2: 113d
Aanvullende handtekening 3: 1a80bcce5f0d31e012b6896137e175a8
Aanvullende handtekening 4: f3a2
Aanvullende handtekening 5: 7617498b9bee768aa2178149ada0afa4
Aanvullende handtekening 6: 113d
Aanvullende handtekening 7: 1a80bcce5f0d31e012b6896137e175a8
en deze
Naam van de toepassing: iw3sp.exe
Versie van toepassing: 0.0.0.0
Tijdstempel van toepassing: 47044075
Naam van foutmodule: ntdll.dll
Versie van foutmodule: 6.0.6002.18005
Tijdstempel van foutmodule: 49e03824
Uitzonderingsmarge: 0006042f
Aanvullende informatie 1: 9276
Aanvullende informatie 2: 5c91072b3c47e27a3de055a1ef6490d4
Aanvullende informatie 3: 95b5
Aanvullende informatie 4: 80ab6451bafb3945652425e599172b27
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2009 14:08 ]
  • spNk
Mja, hij leest dus steeds bestanden niet helemaal goed oid, wat ik dan weer afleid naar een probleem met de hdd's.
had nu dat een andere spel afsloot met een fout.
Dus deze keer geen blauw scherm.
En stond geinstaleerd op een andere hardeschijf.
ze gaan morgen weer een andere moederbord in zetten, nu de Asus P5QC
De MSI P45 platinum pikte de nvidia drivers in het begin al niet.
Na het instaleren van Nvidia drivers kon ik niet eens meer in windows komen, en na een beta bios flash wel.
Alleen zit ik nu met dit probleem.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2009 18:08 ]
