• boazkl0p
  • Laatst online: 15-09 05:54
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
Ik heb een voeding in mijn kast zitten(ja egt :+ ), en die maakt nogal een herrie.
Nu had ik het idee om de fan bijvoorbeeld op 7 volt te laten lopen. Dat omdat ik geen andere heel stille fan in huis heb, en de winkels niet open zijn, en ik me nogal verveel ;)
Maar nu is mijn vraag of mijn 400 wat voeding dan nog wel genoeg gekoeld word... Ik weet het merk niet, want hij zat al in de (goedkope) kast die ik kocht. Ik weet alleen dat hij herrie maakt, en 400 wat levert :)
Graag hoor ik oplossingen :*) Maar als het kan wil ik er niets voor aanschaffen...
  • ToeingTheLine
  • Laatst online: 24-09 05:56
ToeingTheLine
Mask of sanity
boazkl0p schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 14:38:
Voordat je zoiets doet moet je eerst de temperatuur weten. Heb je een thermometer die je erin kan steken?
Life is what you others make it.
  • boazkl0p
boazkl0p
falling_down schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 14:41:
8)7 Als ik er een thermometer in stop moet dat door de fan heen 8)7
Dan willen de temperaturen wel oplopen als de fan niet meer draait :9
En om nou dat ding aan te zetten zonder de behuizing er om heen heb ik ook geen zin in :S
Is er geen sensor in de voeding? Zodat ik via een of ander progje het kan meten? :?
  • ToeingTheLine
ToeingTheLine
Mask of sanity
boazkl0p schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 14:44:
Meestal zitten er nog ventilatie gaten in de zijkant of bovenkant, heb je hem al uit je kast gehaald om te kijken?
Soms zit er een sensor in ja, maar omdat je waarschijnlijk een no-name voeding hebt ga ik daar niet vanuit. Je zou een programma als Everest kunnen installeren, die zal alle sensoren in je systeem detecteren en weergeven. Hoe warm schat je de lucht die uit je voeding komt onder belasting?
  • daanNL
  • Laatst online: 20-09 19:54
Ik heb het weleens gedaan, en nooit problemen ondervonden. Maar elke situatie is anders natuurlijk.
  • boazkl0p
boazkl0p
Niet egt warm. Maar ik belast hem ook nog niet zo heel erg. Straks komen er wel ipv 2 80mm fans 4 120mm fans aan te hangen. Dus ik zal hem straks wat meer gaan belasten. Maar als ik aan de achterkant voel is de lucht egt nog helemaal koel. Maar da's natuurlijk niet zo betrouwbaar 8)7
Ik zal even proberen met dat programma :P
  • boazkl0p
boazkl0p
daanNL schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 14:48:
Het je daar toevallig wat meer details over? Gewoon op 7 of 5 volt laten draaien? Of ook de fan vervangen?
  • boazkl0p
boazkl0p
Ik heb net gekeken, en natuurlijk weer geen sensor in de voeding :S
En welk onderdeel in de voeding moet ik eigenlijk meten????
  • daanNL
boazkl0p schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 14:52:
Bij een paar pc's had ik de 8cm of 12cm vervangen voor stillere ventilatoren (PAPST 1200rpm geloofik). Dit werkt perfect!
  • boazkl0p
boazkl0p
daanNL schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 14:57:
Ja, dat weet ik wel ;)
Maar werkt het ook als er minder luchtverplaatsing komt :?
  • daanNL
boazkl0p schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 15:02:
Ja dus, stillere/langzamerdraaiende fan's hebben doorgaans minder luchtverplaatsing. Ik heb zoals gezegd nooit problemen ondervonden.
  • boazkl0p
boazkl0p
Hoe ik het heb opgelost
Ik het er maar een fan bij gezet, en allebei de fans op 5 volt laten draaien.
Foto's
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0218Small.jpg
Zo zag mijn voeding er eerst uit
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0219Small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0220Small.jpg
Toen schroefde ik hem maar eens open
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0221Small.jpg
Dit waren de 3 fans waar ik uit kon kiezen om erin te zetten. Ik heb de 2 stilste er maar in gedaan
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0228Small.jpg
Ik heb een gat afgetekend, en gaten geboord. Vervolgens ook nog maar even zwart geverfd 8)
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0223Small.jpg
Vervolgens heb ik met een kroonsteentje een molex aansluiting in mijn voeding gemaakt, waar de 5v uit komt
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0224Small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0225Small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0226Small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0227Small.jpg
Wat ik vergeten ben te vertellen is dat de 2e fan precies boven de koelribben kan. Dan houd ik zelfs nog een halve cm over :9
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0229Small.jpg
Alles weer dichtgeschroeft ziet het er dus zo uit
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0230Small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0231Small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i883.photobucket.com/albums/ac38/boazkl0p/SP_A0232Small.jpg
Ik heb even testgedraaid, of de voeding het nog deed, en of hij voldoende werd gekoeld. En alles leek mij in orde :*)
Owja, sorry voor de k*t kwaliteit foto's, maar ik kon mijn camera niet vinden. Dus ik heb deze foto's met mijn mobiel gemaakt. En bovendien heb ik ook nog eens bewogen :(
[ Voor 4% gewijzigd door boazkl0p op 19-10-2009 14:54 ]
Zie ik nu dat je een inblaas en een uitblaas hebt?
Mooi opgelost hoor d:)b
  • boazkl0p
boazkl0p
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2009 @ 21:57:
Klopt: intake en outtake :9
  • EdwardvGelder
  • Laatst online: 09-12-2025
Hmm, ik had ook last van mijn voeding en daar heb ik gewoon een andere ventilator ingezet, een 14cm scythe 500rpm, nooit bij nagedacht dat dat niet goed genoeg zou koelen, maar hij doet het nog super onder full load ook nog :)
