e7200 Memory Divider probleem
  • Pruimenvlaai
  • Laatst online: 09-10 00:26
Vandaag wilde ik mijn Intel c2d e7200, op standaard 266 Mhz FSB * 9.5 multiplier = 2.52 Ghz gaan overklokken. Mijn moederbord, een Gigabyte p35-ds3l, heeft een optie in het bios waarmee automatisch overgelokt wordt (C.I.A. 2). Deze optie verhoogt bij een hoge CPU-belasting de FSB tot 330 Mhz, zodat de kloksnelheid 330*9.5=3.135 Ghz wordt.
Hiervoor heb ik de memory divider op 2 gezet. Ik heb 800 Mhz geheugen(GEIL Black Dragon), dat draait nu dus op 266*2=532 Mhz tot 330*2=660 Mhz. Dit zorgt voor een stabiele overklok, met de CPU-fan op 800-1000 RPM geeft dat max. iets van 50 graden na een halfuur Orthos. :9
Omdat ik het geheugen wat sneller wilde laten draaien, heb ik de Memory Divider op 2.5 gezet in het BIOS. Dit zou een snellheid moeten geven van 330*2.5=825 Mhz. Nu krijg ik tijdens het opstarten van Windows telkens een bluescreen, of hij blijft na het bios steeds herstarten! :O
Als ik een multiplier instel van 3, laat CPU-Z dit zien als FSB:DRAM 2:3, en draait het geheugen dus op 960 Mhz. Dit is vreemd genoeg wél stabiel met orthos!
Afbeeldingslocatie: http://img3.imageshack.us/img3/74/orthos32h.jpg
Een divider van 2 werkt, eentje van 3 ook, maar als ik 'm op 2.5 instel ho maar! 8)7
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wat vind jij stabiel, heb je dit met een half uur orthos getest?, voor stabiel staat door de regel toch op zijn minst 8 uur orthos/prime95..
waarom verhoog je niet gewoon in je bios je FSB en laat je hem bij geen belasting terugschakelen dmv C1E en EIST? blijft je FSB gelijk en klokt hij de multi terug. ben ke ook van je geheugen issues af..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Pruimenvlaai
Ja dat kan ook:
400*9.5=3.8 Ghz, moet wel lukken op 1.3 volt
En het geheugen draait dan 1:1... Maar in rust is 'ie dan onzuiniger, dan draait de CPU op 2400 Mhz i.p.v. 1600 Mhz nu. En dat was nou het voordeel van die automatische overclock, dat je in idle zuinig bent! Maar jij weet dus ook niet waarom een MP van 2.5 niet werkt... |:(
  • nedernakker
denk dat je timings/voltage van het geheugen niet goed gaan tijdens dat automatische.. jouw geheugen doet wss 800 mhz op 4-4-4-12 met 2,2v en 1066 op 5-5-5-15 met 2,2v als de timings op een snelheid daartussenin te strak staan, dan loopt je pc vast..
of je die snelheid haalt op 1,3 volt zul je eerst moeten testen..
en wat betreft je zuinigheid... dan momet je niet overklokken. deze 2 gaan gewoon niet samen, punt.
  • Pruimenvlaai
Die timings zouden het wel eens geweest kunnen zijn, thx :D
Ik vind het verder prima zo, verder overklokken is niet zo praktisch: als ik het voltage hoger zet dan 1.2 V wordt m'n CPU 50-60 graden en gaat de fan van 800 naar 1500 RPM. Ik blijf dus lekker bij 1.2V @ 3.1 GHz met geheugen op 660 Mhz i.p.v. 800. Die extra geheugenbandbreedte heb je toch vrij weinig aan... Vijfeneenhalf uur Orthos is zeker niet voldoende om een systeem als 'stabiel' te bestempelen? :P
Afbeeldingslocatie: http://img19.imageshack.us/img19/3057/5uurorthos.jpg
  • nedernakker
dat gaat wel de goede kant op, let wel, iedereen heeft zijn eigen mening over stabiel, sommige mensen doen 4 uur primen en vinden hem stabiel, als hij al zijn dagelijkse dinegn doet is het ok toch, ikzelf heb wel eens rare vastlopers gehad omdat hij toch net niet stabiel genoeg is... zodoende laat ik hem ook wel eens 20 uur gaan ofzo.. verder kun je naast met prime/orthos bijv. ook eens linx proberen om je cpu te stressen, deze stookt hem nog even warmer, verder zijn game benchmarks natuurlijk ook erg goed om je algehele systeem stabiliteit te testen.
ennuh graag gedaan.
