[Ubuntu] short read errors in partitie/journal superblock
Ik heb een partitie die maar niet wil mounten, en steeds 'short read' errors geeft wanneer ik het probeer.
- HD zat in een dualboot machine.
- 2 ext3 partities, 1 NTFS
- meer dan een jaar gebruikt, geen problemen
- in mn nieuwe pc gezet als extra HD
- alles ging goed, wat vanaf gekopieerd. geen problemen.
- (mogelijk nog wat dingen verwijderd, weet het niet meer zeker)
- (harde crash + reboot ergens op die dag, mogelijk redelijk kort hierna)
- Dag later merk ik dat de grootste ext3 partitie weg is, maar de andere partities op die HD werken nog wel.
Commands, etc
gparted screenshot
$ sudo fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 251.0 GB, 251000193024 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xae65ae65
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 1 11443 91915866 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 28048 30410 18980797+ 83 Linux
/dev/sdb3 30411 30515 843412+ 5 Extended
/dev/sdb4 11444 28047 133371630 83 Linux
/dev/sdb5 30411 30515 843381 82 Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
$ sudo e2fsck -f /dev/sdb4
e2fsck 1.41.4 (27-Jan-2009)
e2fsck: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while trying to open /dev/sdb4
Could this be a zero-length partition?
$ sudo debugfs /dev/sdb4 -w
debugfs 1.41.4 (27-Jan-2009)
/dev/sdb4: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while opening filesystem
--> alternative superblock, zou moeten werken volgens online guides.
$ sudo e2fsck -f /dev/sdb4 -b 32768
/dev/sdb4: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while reading block 1545
/dev/sdb4: Attempt to read block from filesystem resulted in short read reading journal superblock
e2fsck: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while checking ext3 journal for /dev/sdb4
Wat is er kapot en kan ik het herstellen?
zo niet, is er iets fysieks kapot of moet ik gewoon reformatten.
  • lamko
  • Laatst online: 13-10 18:44
Ik zou testdisk er eens overheen draaien.
And this !! Is to go even further beyond!!!
lamko schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 19:11:
Die doet erg weinig, errors enzo. :(
Dit laat wel iets zien:
$sudo badblocks /dev/sdb4
0
6180
6181
6182
6183
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
4587480
4587528
4587529
4587530
4587531
