• BdK9001
  • Laatst online: 14:59
BdK9001
Kalm aan en rap een beetje
Ik ga een budget HTPC bouwen in een behoorlijk kleine behuizing (8.6cm hoog) zie hier voor details van de hardware
Omdat de behuizing nogal laag is en ik (op de voeding na) maar plek heb voor 1 casefan (100mm), maak ik me wat zorgen over de te verwachten temperaturen.
Als CPU fan heb ik de scythe Big Shuriken gekozen, deze is slechts 5.6cm hoog, dan zou ik (dikte van moederbord en spacers meegerekend) ongeveer 2 cm overhouden tussen de fan en de behuizing. ik was van plan om op de achterkant van de case, dus boven de I/O-cover) een 2cm hoge en 16cm brede sleuf te maken om te fungeren als luchtgat, maar ik twijfel of dit voldoende is.
De 100mm fan komt boven het RAM terecht, het lijkt me dat deze het beste als outtake werkt (iets met opstijgende warme lucht :P)
Moet er wel bij zeggen dat de homecinema die er eerst in zat een 170W versterker had en die werd gekoeld door een enkele 60mm fan.
Zie hieronder ongeveer de layout (op de grote lege plek komt het moederbord en achter de voeding komen de HDD en BluRay)
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1177.jpg
En hier de buitenkant. Onder het rooster linksachter komt dus de 10mm fan
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1178.jpg
ps. staat bij cooling ipv casemodding omdat ik specifiek tips over cooling wil :P
[ Voor 48% gewijzigd door BdK9001 op 22-10-2009 23:24 . Reden: Verhaal 10x duidelijker neergezet :) ]
Kalm aan! En rap een beetje!
  • Wannial
  • Laatst online: 06-10 14:11
als je de ventilator als outtake wilt gebruiken zou ik er wel voor zorgen dat de lucht er direct langs boven uit kan en niet opzei moet, meestal word hij dan de rest van je kast weer ingeperst.
als je het toch door die gleuf in de achterkant van de kast wilt laten gaan dan zou ik er voor zorgen dat je er een soort behuizing rond maakt zoals een soort luchttunnel.
dan is zo een gleuf zeker wel voldoende :)
anders heb je ook van dit soort dingen, die blazen naar buiten toe.
Afbeeldingslocatie: http://img.tomshardware.com/us/2005/01/05/casing_out_microatx/antec-fan.jpg
als je dat in plaats van die ventilator doet die al op de shuriken zit dan zou dit wel moeten werken.
en wie weet past de fan van de shuriken er dan nog wel tussen, kan je die direct op deze ventilator laten blazen.
beetje passen en meten, maar werkt wel, zelf ook al eens zoiets in elkaar "geprutst"
[ Voor 12% gewijzigd door Wannial op 22-10-2009 10:28 ]
  • BdK9001
BdK9001
Ik was in eerste instantie van plan om een soort van tunnel te maken, mocht t niet lukken, zal ik zeker zo'n fan als hierboven proberen :)
edit: was trouwens van plan om de Shuriken als intake te gebruiken en de 100mm als outtake, dus dan is die tunnel sowieso nodig omdat anders de 100 mm alle lucht van de shuriken steelt :P
[ Voor 40% gewijzigd door BdK9001 op 23-10-2009 12:30 ]
