• J_V_D_L
J_V_D_L
Mag ook zonder lage streepjes.
Hallo allen,
Ik ben van plan een watercoolingssetup te installeren in mijn computer. Dit gaat gepaard met een hardware-upgrade.
Huidige hardware:
Afbeeldingslocatie: http://static.elcheapo.nl/fotos/183x160/3/7/6/4/zalman-hd160-plus-5013764.jpg
HD 160+ Case
MSI P6N SLI v2
Q6600
2x 8800GTX
4 GB
2x 1TB 1001FALS WD schijven
Ik ga voor een i7 920 icm met een Asus P6T deluxe v2.
Over de graka's twijfel ik nog, waarschijnlijk worden deze vervangen door een 4890 (of eentje uit de 5xxx serie of een nVidia alternatief)
Ik heb al 6GB Crosair setje aangeschaft. Ook heb ik al 2 250mm Passive Tubes (reservoir) en 14 Feser fittingen.
Afbeeldingslocatie: http://www.frozencpu.com/images/products/main/ex-res-87.jpg
Wat wil ik bereiken?
Een zeer stil systeem, met lage temps zodat er ruimte is voor een overclock (niet ultra extreem)
Waar heb ik jullie hulp bij nodig?
Het kiezen van een CPU block lukt me wel, idem voor GPU block.
Ik ga voor een 360 radiator (dit lijkt me voldoende?) maar de plaatsing hiervan vind ik nog lastig.
De PC komt op een kast te staan. De radiator komt naast de PC te staan. De reservoirs passen niet in de case (dit is ook niet erg, want ze zien er nice uit :) ) dus deze komen ook naast de case te staan.
Ik zit te denken om een houten (?) doosje te maken waarin de radiator zit en daar achter de passive tubes. Is dit temperatuur-technisch handig? Of wordt het alleen maar warmer?
ik heb geen beschikking tot gereedschap waarmee ik metaal enzo kan bewerken, dus waarschijnlijk blijft het bij hout ;(
Afbeeldingslocatie: http://i36.tinypic.com/66yd50.jpg
absoluut-niet-op-schaal-5-minuten-schetsje
en dan misschien mn zalman fancontroller er ook nog in verwerken?
Afbeeldingslocatie: http://pcsilent.de/ppic-MAXI-Zalman-ZM-MFC1-plus-Fancontroller-zalman-fan-controller-6-channel-aluminium-zmmfc1ps.jpg
Wat voor fans heb ik nodig voor een 360 rad? Push of Pull? Is 6 Fans een overkill? Zijn er speciale radiatorfans oid?
Ik twijfel ook nog over het koelen van de NB/SB omdat er in mijn case haast geen airflow is.
Verder is commentaar op al mijn ideeën welkom natuurlijk ;)
  • Kadett
  • Laatst online: 05-09 16:04
Ik snap alleen het nut van de 2 reservoirs niet, zie nergens in je post dat je een dual loop gaat maken. Dan is 1 reservoir toch al voldoende. Of heeft het meer een esthetische functie?
Aan je schets te zien heb je maar 1 in/uitgang. Als je fatsoenlijke temps wilt houden EN zo stil mogelijk dan zal je zeker push/pull moeten doen. Dit ben ik zelf ook van plan te gaan doen. Ik ga dan gebruikt maken van 6 Nexus Real Silent 120 fans (zwart/wit). Draaien standaard op 1000rpm maar als het te luidruchtig is koppel ik ze ook aan een zalman fancontroller.
[ Voor 51% gewijzigd door Kadett op 17-10-2009 16:10 ]
  • J_V_D_L
J_V_D_L
Ik weet nog niet of ik 1 of 2 loops wil. Liever 1 loop (maar een pomp nodig, scheelt weer 80 euro!). De reservoirs hebben vooral een esthetische functie ja ;) Maarrr ik denk ook wel dat 2 van deze reservoirs de temperatuur met 3 á 4 graden lager zal laten dalen.
Ik kan ook nog altijd 1 reservoir verkopen, mocht het de restriction té negatief beïnvloeden...
  • Kadett
Ik verwacht eigenlijk dat je het qua temperaturen niet zal merken, eerder juist negatief omdat het een extra restrictie zijn in je loop. Een ronde buis is qua oppervlak veel slechter dan de platte buizen die gebruikt worden in een radiator.
[ Voor 3% gewijzigd door Kadett op 17-10-2009 17:04 ]
  • J_V_D_L
J_V_D_L
Kadett schreef op zaterdag 17 oktober 2009 @ 17:04:
Het is een speciale "ronde buis"he ;) hij zit vol met koelvinnen, het zijn een soort passieve radiatoren.
  • J_V_D_L
J_V_D_L
Hier even een update:
Afbeeldingslocatie: http://i35.tinypic.com/iye9s4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i34.tinypic.com/2pttobk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i38.tinypic.com/255jj3b.jpg
Lucht gaat eerst door radiator, dan over reservoirs. Of is het verstandiger andersom te doen?
En in de loop, moet ik dan: Res - Rad - Res of Res-Res-Rad of Rad - Res - Res? Ik lees op fora dat het niet veel uitmaakt of je het reservoir voor de radiator doet of niet, maar misschien maakt het bij deze alu tubes wel uit (en daar komt dan nog bij, ik heb er 2 :) )
  • alaintje
  • Laatst online: 11-10 03:56
als de fans nog over je resevoirs blazen heeft dat misschien nog nut, door confectie.
Ik zou gaan voor Res-Red-Res, warm water in een reservoir koud gemaakt, koud water in een reservoir :+ .
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • Kadett
Hij kan dan wel vinnen hebben, toch blijft het de een inefficiënte manier van koelen.
Ter illustratie (plaatje van XS.org)
Afbeeldingslocatie: http://i38.tinypic.com/2rrvyww.jpg
Blauw = Koud
Rood = Warm
De platte afbeelding zijn de buizen in je radiator. Die rond voor je reservoir. Er zal dus wel wat gekoeld worden, maar echt niet iets dat je het gaat merken. Zeker niet omdat er 2 x 90 graden bochten in het reservoir zitten en die dus ook weer redelijk wat flow wegnemen. Dus de winst van het koelen verlies je dan weer met die bochten.
  • J_V_D_L
J_V_D_L
Ik begrijp dat een radiator beter koelt dan een reservoir.
Ik zie het dan ook meer als een extraatje.
Mij lijkt het stug dat het water warmer wordt door 2 aluminium koelblokken...
@alaintje: tuurlijk blazen de fans over de reservoirs. Is het niet zo dat als je een apart reservoir maakt voor het koude water, dat deze dan wordt opgewarmd door de (toch al warmere) lucht uit de radiator?
[ Voor 11% gewijzigd door J_V_D_L op 17-10-2009 20:39 ]
  • alaintje
Maar hoe sneller de lcuht des te meer convectie toch? Of moet ik nog wat meer natuurkunde lessen nemen :+ ?
In iedergeval dat is waar, maar is het water wat door de radiatoren gaat dan 60 graden ofzo?
Als het setup je pc heeft verlaten(als het reservoir buiten de pc is) is het al meteen 5 graden afgekoeld.
daarom alles rondom de heatsinks isoleren zodat er geen warmte afgegeven wordt in de kast zelf. Zou niet goed zijn voor de gehele tempratuur van de kast.
Succes, ben ook van plan te waterkoelen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:22
Epsilon
Avatar revival!
J_V_D_L schreef op zaterdag 17 oktober 2009 @ 20:38:
Ik zou me persoonlijk afvragen waarom dat je de reservoirs wil gebruiken.
- Voor looks --> Doen!
- Voor de koelprestaties en looks --> Doen, maar plaats ze niet in de warme luchtstroom van de radiator. Plaats ze in de koude luchtstroom, maar leidt het water eerst langs de radiator (warmtewisselaars --> Altijd tegen de stroom in van elkaar voor maximale efficientie!).
- Voor de koelprestatie --> Koop een tweede radiator en stack deze op elkaar in deze opstelling:
Dus warm water door de achterste radiator!
radiator opstelling
  • Kadett
Epsilon schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 15:25:
Dat heeft geen zin. De verwamde lucht die het water in de eerste radiator laat afkoelen, warmt het water weer op in de 2de rad. Ik zat er zelf ook aan te denken om er 2 op elkaar te stapelen, tot ik het volgende plaatje zag.
Afbeeldingslocatie: http://i37.tinypic.com/11r6ohy.jpg
  • J_V_D_L
J_V_D_L
Hmm, interessant. Ik was niet van plan meerdere rads te gebruiken.
Maar mijn vraag wat betreft de volgorde met de luchtstroom beantwoord:
Res
⇒ ⇒ Fan ⇒ RAD ⇒
Res
⇒ = luchtstroom.
