1e OC - E6600 - 3Ghz @ 1.325V normaal?
Hallo allemaal,
Na me flink te hebben ingelezen ben ik begonnen met het overclocken van mij processor. Eerst even de specs:
Processor: E6600
MoBo: Asus P5K
RAM: 3GB DDR2-PC6400 5-5-5-12 (2 sticks van OCZ, 1 van Corsair. Kan dat problemen geven?)
Videokaart: Nvidia 8800GTS 320MB
PSU: Antec 500W
OS: XP 32bit
Zoals in de topicnaam vermeld staat zit ik nu op ong. 3Ghz (FSB is eigenlijk 330). Alles op een rijtje:
FSB: 330.
RAM: 1:1 (660)
Voltage van het RAM: 2.1
Instellingen zoals Speedstep uitgeschakeld in de bios.
Vcore: 1.325. (Vcore in CPU-Z: ong. 1.280V)
Temps: Idle: 24. Load: 35-39
Ik heb een paar vragen:
1. Is het een probleem dat ik 2 merken geheugen naast elkaar gebruik? (ze hebben wel dezelfde timings enzo)
2. Is een Vcore van 1.325V ong. normaal voor een E6600 @ 3Ghz?
3. Is het normaal dat de waarde van de Vcore in CPU-Z zoveel anders is dan die in de bios? (zelfs in idle)
bij voorbaat dank!
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Waarschijnlijk merk je er niet veel van.
Wat is je default voltage?
Ja, zoek maar eens op Vdrop. ;)
Goedkoop bellen via VoIP
  • Nielson
  • Laatst online: 14:00
Verwijderd schreef op zaterdag 17 oktober 2009 @ 13:17:
Let wel even op of ze alledrie dezelfde voedingsspanning vereisen. Ook maak je met drie dimmetjes niet optimaal gebruik van dual channel.
Bedankt voor je reply.
M'n default voltage is volgens CPU-Z (bekeken voordat ik ging overclocken) 1,280V. Dus dat is dan nog iets hoger in de bios.
Ik zal Vdrop eens opzoeken.
EDIT:
Ik heb even bij CoreTemp gekeken, en daar zegt hij bij VID (da's toch de default Vcore?) 1.350.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2009 13:36 ]
  • PilatuS
Hier is niet echt een goed antwoord op te geven. Omdat elke CPU anders is hebben ze allemaal een verschillend voltage nodig voor een bepaalde snelheid. De ene haalt 4GHz op 1.37 volt, waar de andere CPU voor de zelfde snelheid 1.5 nodig heeft.
Geheugen is verder geen probleem. En ja het is normaal dat er een verschil zit tussen de ingestelde en daarwerkelijke Vcore.
Oke Pilatus.
Als ik het nu goed begrijp is m'n default Vcore 1.350. Daar zit ik nu nog niet eens aan :O. Dus dat geeft nog wat ruimte voor speling. (al is dat niet zo veel, ik denk dat ik een max Vcore van ong. 1.4 ofzo aanhoudt, voor de veiligheid :))
  • Serendipity
  • Laatst online: 14-09 13:53
Serendipity
"No fear, I is here"
Ik heb hem ook gehad, boven de 1,4 ging die van mij raar doen. Dus heb ik als max 1.4 aangehouden en hem stabiel op 3.2 gekregen makkelijk...
Oke, zal ik dan ook maar doen.
Zit nu op een FSB van 340Mhz met 1.3375V. Ik zal wel zien hoe het verder gaat :)
  • NoepZor
  • Laatst online: 10-10 21:39
Ik zat met een vcore van tegen de 1.4 op 3600Mhz stabiel voor 24/7.
Nou, het wil niet echt lukken =/. Ik zit nu op 3.1Ghz met een Vcore van 1.375. Een hogere frequentie of een lagere vcore zorgt meteen voor instabiliteit.
Misschien laat ik het hier wel bij. In ieder geval heb ik m'n doel al bereikt. (m'n fps dropte in Team Fortress 2 namelijk soms tot 30fps, maar nu komt hij niet meer lager dan 60 :D)
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Ik kom met m'n E6600 tot 3,2 @ 1,375 Vcore, dus das maar 200 mhz meer als jij op die Vcore. Redelijk normaal dus.
http://specs.tweak.to/16567
  • Jumpman
  • Laatst online: 08:14
Ik weet mijn Vcore zo niet uit me hoofd. Ik heb ergens een hele mooie tabel voor de gemiddelde C2D E6600. Zal nog eens zoeken.
Wat voor cooler gebruikt je BTW?
[ Voor 13% gewijzigd door Jumpman op 23-10-2009 22:31 ]
  • Molecom
  • Laatst online: 19-09-2022
Mijn E6600 is nog stabiel op 3.4Ghz met 1,3625v (bios). Temps max 57c load.
Dit is met een 965P-DS3 en een Noctua NH-U12P koeler.
Meer wil die niet met mijn koeler. Met meer volts wordt ie te heet en stijgen de temps boven de 60c.
Bovendien moet ik veel meer volts toevoegen voor een marginale stijging in Ghz. Dit is dus denk ik een grens van mijn processor. Zoals eerder posts al aangeven, elke processor is uniek. Verder heeft mijn bord een enorme Vdrop.
Ik sluit me aan met bovenstaande post over welke koeler je gebruikt. Je geheugen loopt al 1 op 1 dus daar zit veel meer rek in. Misschien dat je met een betere koeler een beter resultaat boekt. Verder kan het zijn dat je ietsje meer volts op de Northbridge moet zetten zodat je moerderbord beter overweg kan met een hogere FSB.
Succes!
