• Aeon
  • Laatst online: 30-10 23:34
Ik heb een nieuwe HTPC gekocht, en het lijkt alsof deze de harde schijven sloopt die erin zitten. Ik installeer windows (7, build 7600 geloof ik) en een tijdje is alles prima. Maar als ik een film (HD film, 720p) ga kijken, loopt het systeem halverwege vast. Start daarna niet meer op.
Na controle met HDD regenerator, blijkt de disk helemaal vol bad sectors te zitten. Slechte disk, dacht ik, en heb de drive terug naar de leverancier gestuurd.
Terwijl de oorspronkelijke disk (een WD Green series, 750gb) onderweg was naar de leverancier, had ik een andere schijf uit mijn hoofd PC gehaald, om weer in mijn HTPC te stoppen. Een 7200rpm 160gb diskje.
Na installatie van windows 7 draaide alles prima. Maar toen ik weer een HD film ging kijken, ging het weer mis. HDD Regenerator gaf dezelfde problemen als bij de andere disk.
Ik heb nu mijn nieuwe schijf weer terug gekregen van de leverancier, maar ik ben bang dat die kapot gaat als ik die weer in mijn HTPC stop. :s
Even wat specs;
- Asus P2-M3A3200 barebone
- AMD Athlon X2 5600
- 2x2gb
Ik heb met een diagnose CD (Hiren's) alle componenten gecontroleerd (zelfs burn-in tests) en op de schijf na, zie ik geen enkele problemen.
Heeft iemand dit soort problemen wel eens eerder gezien? Wat zie ik over het hoofd? Zijn er nog andere dingen die ik kan doen?
Probeer eens vista te installeren en dan ook een HD film af te spelen, mssn ligt het aan windows 7.
  • _Dune_
  • Laatst online: 20:00
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Even een vraag voor wat extra info. welke voeding (merk) gebruik je en wat is het vermogen? Daarnaast is het geheel ook aangesloten op een wandcontactdoos met rand aarde?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Luqq
  • Laatst online: 08-11 07:36
_Dune_ schreef op zaterdag 17 oktober 2009 @ 11:20:
Het lijkt mij inderdaad ook het meest logische, een paar spanningspiekjes vinden die dingen nooit zo fijn..
  • Aeon
Bij de barebone van Asus zit standaard een 200watt voeding. Dat is niet veel, maar er zit ook niet zoveel in.
Voor zover ik kan zien, is de spanning ok. Vanuit de bios:
VCORE: 1,392v
3.3v = 3.328v
5v = 5.05 (varieert met 0.03v maximaal)
12v = 11,776v (varieert met 0.02v maximaal)
Het systeem is aangesloten op een ongeaard stopcontact.
Dat is natuurlijk geen stresstest. "normaal" windows gebruik (browsen, mediacenter, etc) heeft nooit problemen opgeleverd.
Ik denk dat ik het maar op domme pech hou. Ik heb de laatste disk eruit gehaald, en ik hoor de platters draaien in de drive als ik de disk beweeg. (dat hoort volgens mij niet)
Maar het blijft wel raar dat beide schijven onderuit gingen bij het afspelen van HD content.
