[HELP] Overklokken Pentium Dual Core E2180
  • wz0r
Hallo mede Tweakers!
Ik ben van plan mijn CPU te gaan overklokken, maar vanwege gebrek aan ervaring en omdat ik m'n spul niet wil vernielen vraag ik hierbij om hulp. Ik wil mijn Core 2 Duo E2180 overklokken, de reden hiervoor is dat hij bepaalde eisen van mij niet kan vervullen (bijv. Multi tasken.). Nou las ik deze review (klik!) gemaakt door Toby01 dat hij dezelfde CPU heeft overgeklokt tot 3.2 GHz - het zou fantastisch zijn dat de mijne dat ook zou kunnen.
Enige specs:
CPU: Intel Pentium Dual Core 2180
Mainboard: Asus P5QPL-VM EPU
Geheugen: 2 x 1048 MB DDR2
Koeling is trouwens geen probleem, ik lees daar af en toe wat over, heb ook al enige tests gedaan met "Orthos" etc.
Een beetje hulp zou ik erg waarderen!
Vriendelijke groeten,
wz0r
Overclocking & Tweaking FAQ
Dat al eens doorgelezen?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Het lijkt met dat je 2x1024MB DDR2 hebt, maar welke type is dit, PC5300 (667MHz), PC6400 (800MHz) of nog sneller.
Mijn E2180 heb ik met 1,35V met 8*400 ook op 3,2GHz stabiel gekregen, deze draaide 1:1 met mijn 800MHz geheugen. Het is afhankelijk van de instellingen die je in het BIOS kunt doen van je moederbord ;)
  • wz0r
Ik heb het al doorgelezen en ben op de hoogte daarvan. - Het probleem is dat ik enigzins bezig ben geweest met overklokken d.m.v tutorials op het internet, maar dat lukt niet. Ik blijf altijd haken, vandaar de vraag om hulp.
Wiethoofd schreef op zaterdag 17 oktober 2009 @ 01:15:
Heb de PC5300.
[ Voor 22% gewijzigd door wz0r op 17-10-2009 01:19 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Overklokken is een kwestie van Trial&Error en de juiste hardware hebben.
In het geval van PC5300 is het beter om eerst eens 9*333 te proberen, dan loopt je FSB 1:1 met je geheugen en zit je toch op de 3GHz, eventueel een multiplier lager proberen kan natuurlijk ook.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Of test eerst eens hoe ver je met je geheugen kan gaan sowieso... oftewel: lage multiplier, 0.1v op het moederbord erbij en dan doorklokken en testen of het stabiel is. Daarna pas aan de CPU beginnen ;)
  • wz0r
Op een één of andere manier wil het overklokken niet, in m'n bios menu heb ik te weinig opties.
  • Jejking
Jejking
Geen uitgebreider menu mogelijk met Control + F1 of iets dergelijks?
Overigens kan ik ook niet zeggen dat je nou echt een monsterlijk overklokmoederbord hebt... er zijn niet eens echte reviews van terug te vinden, laat staan mensen die ermee overgeklokt hebben.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
volgens mij kom je met dat bord niet verder dan vcore, fsb en vdimm en wat geheuegen timings... niet echt bij uitstek geschikt voor OC nee..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • wz0r
nedernakker schreef op zaterdag 17 oktober 2009 @ 11:20:
Dan koop ik gewoon een betere processor, in ieder geval bedankt!
  • Jejking
Jejking
Wat is er moeilijk aan lezen? Hij heeft het over je moederbord, niet over je CPU.
  • nedernakker
nedernakker
Jejking schreef op zaterdag 17 oktober 2009 @ 13:49:
misschien bedoelt hij dat hij een e8400 haalt en dan stock gaat draaien, dan heb je ook 3 GHz..
ik heb oerigens hier een e2180 draaien op een p5ql-pro van asus, deze klokt wel goed en krijg ik de 2180 op 3,4 mee..
  • Jejking
Jejking
Hmm... misverstandje :P
If so, dan kan hij er alles opprikken uit de Intel E6/7/8-series en de Q6/8/9-reeks dus dat komt vast goed, zie
http://www.asus.com/produ...qZBhnuSmS0lVQW&templete=2
Jammer alleen dat hij een topic opent en bij het minste geringste de handdoek in de ring gooit. Je kan op z'n minst dingen proberen te flashen of even goéd verder zoeken op internet, als je echt wilt. Dit is gewoon gemakzuchtig.
  • wz0r
Jejking schreef op zaterdag 17 oktober 2009 @ 14:53:
Misschien komt het zo over, maar vanwege gebrek aan ervaring kan ik dit nooit oplossen.
  • Jejking
Jejking
Maar wat wil je nu dan? Ervaringen met dat specifieke mobo, kan je vergeten. De Asus P5Q-PL lijkt er misschien wel wat op maar je moet zelf even aangeven wat nu de volgende stap wordt.
  • wz0r
Ik wil opzich deze gewoon overklokken, maar als dat gewoon niet mogelijk is met deze mobo dan haal ik een nieuwe processor. Heb deze mobo ook nog maar 2 a 3 weken.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Overklokken is gewoon mogelijk, je FSB, multiplier en fsb:mem-divider instellen en een beetje hoge VCore, boot die en is ie stable dan je VCore stapje voor stapje omlaag zetten. PCI-(e)-bus op 100MHz 'vastzetten'
Meer instellingen heb je niet nodig.
  • NoepZor
  • Laatst online: 22:12
Ik heb een E2160 op 3Ghz stabiel gekregen zonder enige voltageverhoging. Chipset was een 945GCZ, ook geen highend dingetje. Zolang je geheugen meekomt (DDR2 800 is ruim voldoende) en je chipset ook meekomt kun je zonder voltageverhogingen al een aardig eind komen.
  • nedernakker
nedernakker
Wiethoofd schreef op zaterdag 17 oktober 2009 @ 16:53:
zitten er wel pcie-e bus instellingen op dat mobo?
