Netwerkadres verkrijgen, en steeds weer.
Hallo Tweakers :w
Ik probeer thuis een pc aan te sluiten op het internet,
net na een nieuwe installatie van Win XP.
Kreeg in het begin steeds het bericht: netwerkadres verkrijgen.
Dan kreeg ik even contact en dan verloor hij het weer.
Ik heb al een statisch IP-adres geprobeerd.
Kreeg hem zelfs verbonden met het internet (volgens het icoontje in mijn taakbalk.),
maar kon geen websites bekijken of programmas updaten.
Ik gebruik een Linksys WMP54G kaart voor draadloos internet.
Heb uren gezocht om dit probleem te verhelpen, kan iemand mij helpen?
Rick
Edit: Ik gebruik de laatste drivers en heb 2 andere pcs in het huis die wel verbinding hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2009 21:27 ]
Als je de PC met een kabel verbindt, krijg je dan wel een IP adres, en kan je dan het internet op?
Helaas is mijn glazen bol stuk dus:
Post je IP instellingen + netwerk structuur met IP instellingen om een duidelijker beeld te vormen.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16-10 13:58
Ik heb nog nieuwe glazen bollen op voorraad liggen
Sorry voor de onduidelijkheid, ben een leek met netwerken.
Mijn IP-instellingen heb ik door cmd.exe uit te voeren,
en dan ipconfig /all
Heb van daar de
Default Gateway 192.168.1.254
de Subnet mask 255.255.255.0
en de DNS server 192.168.1.254
ingevoerd in de IP instellingen.
toen heb ik het IP-adres ingevoerd 192.168.1.255
De structuur is 4 pcs gekoppeld aan een router, allemaal draadloos.
Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen.
Het verbinden met een kabel zal ik later proberen.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:38
Doe even de precieze specs:
Welke versie van de Linksys WMP54G
Welke driversversies?
Welk OS met welk SP?
Welke encryptie?
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Zijn die andere 2 pc's ook draadloos verbonden met het internet?
Welke encryptie gebruik je? (oudere netwerkkaarten willen soms nieuwe encryptiemethoden niet ondersteunen)
Kijk even of het ip " 192.168.1.255" uberhaubt binnen de range van je router ligt. Mijn range ligt bv. tussen 192.168.1.100 en 192.168.1.149
Statisch ip adres zou ik in eerste instantie uitschakelen. Zorg dan wel dat DHCP aanstaat in je router.
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
"Default Gateway 192.168.1.254"
"en de DNS server 192.168.1.254"
Jouw router is dus de DNS server?
Denk dat je daar iets niet goed hebt gedaan bij het instellen van het statisch ip adres ;) ;)
  • Nielson
Switcherd schreef op zaterdag 17 oktober 2009 @ 14:03:
Hoezo, is toch vrij standaard. Heb ik hier ook (via dhcp dan).
  • Garfield_1
  • Laatst online: 10-03 07:37
Het ip 192.168.1.255 is wat je verkeerd doet, probeer het eens met 192.168.1.253.
Wow, bedankt voor de vele reacties.
Op de doos staat de Wireless Linksys PCI Card WMP54G met de versie 4.1 voor de driver.
De OS is XP Prof met SP3 32bit.
De encryptie is wpa.
Dat de DNS en de default gateway hetzelfde zijn heb ik nog een keer nagekeken.
En dat zijn ze nog steeds, ook de DHCP is hetzelfde.
Ga nu het advies van Garfield proberen.
Bedankt
Tweaker,
allemaal bedankt voor jullie hulp.
Heb al het advies opgevolgd en het mocht helaas niet baten. |:(
Heb daarna ingelogd op mijn router, hem teruggezet op fabrieksinstellingen.
Daarna de reset-knop van de router 15-30 seconden ingehouden.
En als laatst de stekker er voor 15-30 seconden eruit gehaald.
Bedankt voor al het advies :)
