PC aansluiten op audioset geeft geratel en gebrom
  • Boomx
  • Laatst online: 11-07 15:43
Ok, ik word hier officieel echt niet meer goed van... hier is mijn situatie:
Telkens wanneer mijn audioset (bestaande uit een mixer en twee monitor speakers) aangesloten is (via een jackplug) op mijn PC, dan komt er gezoem en gekraak (vanaf nu: storing) uit mijn speakers. Deze storing wordt zeer beïnvloed door hetgeen wat ik aan het doen ben op mijn PC: tijdens het gebruik van windows is de storing aanwezig, maar zeer minimaal. Echter, zodra ik een 3D applicatie zoals een game opstart, dan begint de storing uit mijn speakers echt wel met 10x toe te nemen en klinkt het ook meer als een jankend gebrom dat van toonhoogte kan veranderen. Dat laatste gebeurd bijvoorbeeld wanneer ik een andere kant op kijk in een game (dus wanneer een andere objecten gerenderd worden).
Eerst dacht ik, na wat research op internet, dat dit aan mijn onboard geluidskaart lag (welke misschien werd beïnvloed door m'n videokaart). Ik dacht dit vervolgens te kunnen oplossen door een externe USB soundcard te halen, en heb daarom nu een Tascam US122MKII in bezit welke ik heb aangesloten aan een front-usb op mijn PC. Het probleem is echter niet verholpen maar blijft juist vrijwel hetzelfde!
Als ik overigens mijn Ipod aansluit op de mixer en de koppeling met m'n PC van de mixer verwijder, dan is het geluid werkelijk perfect. Het probleem lijkt dus echt enkel en alleen te worden veroorzaakt door (de verbinding met) mijn PC (en of het dan via USB of de onboard jackplug gaat, dat maakt niet uit).
Heeft mijn PC nou te maken met een constante lekstroom ofzo wat mijn gevoelige geluidsapparatuur oppikt? Zoja, wat kan ik hier aan doen? Als ik mijn usb-headset aansluit heb ik overigens nergens last van.
Ik weet niet of het in dit geval uitmaakt maar omdat ik een dwaas ben op dit gebied nog even het volgende betreffende de aarding. Zowel de audioset als de PC zitten op dezelfde geaarde stekkerdoos. De speakers hebben geen mogelijkheid voor aparte aarding. De mixer heeft dit wel maar dit heb ik momenteel niet in gebruik (eerlijk gezegd omdat ik niet over de kabels hiervoor beschik en niet weet hoe), de stroomstekker van de mixer heeft geen aardepin, de stekkers van alle andere apparaten hebben dit wel.
Weet iemand raad?
Audioset
Mixer: Reloop RMX 40 BPM
Monitor Speakers: Behringer Truth 2031A
USB-soundcard: Tascam US-122MKII
PC
Moederbord: MSI P35 Neo2 FIR
Videokaart: Asus ENGTX275
[ Voor 18% gewijzigd door Boomx op 16-10-2009 14:20 ]
  • ConZito
  • Laatst online: 30-09 12:46
Dat is redelijk apart, ik zou ook eens de onboard geluidskaart uitschakelen in de BIOS.
  • Boomx
staat uit! ik merkte trouwens net dat het nogal een verschil is als ik mijn USB-soundcard op de rear-usb poorten aansluit, dan is het gebrom namelijk nog veel harder..
[ Voor 88% gewijzigd door Boomx op 16-10-2009 15:17 ]
  • jbdeiman
  • Laatst online: 11:03
@Boomx
Sluit je dan de Ipod ook aan via dezelfde aansluiting? Kan natuurlijk ook met de kabel te maken hebben.
Het is wel degelijk vreemd, maar (deze laptop heb ik geen idee, maar vorige wel) mijn vorige laptop deed dat brommen bij het "insteken" in het contactje, voordat die er goed in zat. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
  • ConZito
Boomx schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 15:16:
Ruk eens als je USB devices los, behalve die Tascam. Bedoel USB kan apparaten voeden, dus er loopt een bepaalde spanning over die bus, misschien een van je andere devices welke heel erg naar doet.
En zit je mixer/speakers/tascam/pc/monitor, eigenlijk alles wat met elkaar verbonden is in dezelfde spanningsslof. Dat wil ook nog wel eens helpen.
[ Voor 13% gewijzigd door ConZito op 16-10-2009 15:32 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Zou het EM storing op de aansluitkabel kunnen zijn?
USB (koptelefoon) is een digitaal signaal gok ik. Wat het doet... of niet. Terwijl een simpele jack-kabel last kan hebben van een EM veld van je graka?
Van je USB geluidskaart loopt ook een jackplut naar je versterker? Probeer anders eens je oordopjes / jack koptelefoon aan je pc te hangen. Ook storing?
Veder zit er in je mixer een versterker denk ik. Gebruik je de line-out of de koptelefoon aansluiting om die aan te sluiten? Volgens mij zit daar ook verschil ivm volume regeling etc?
zomaar wat ideetjes zonder er verder bijster veel verstand van te hebben overigens
[ Voor 8% gewijzigd door J2pc op 16-10-2009 15:37 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • lredev
  • Laatst online: 04-10 18:51
Is alles geaard? Daar kan je eens mee variëren
  • Boomx
Ik kan vanavond pas met de kabels kloten maar hier alvast een paar antwoorden:
@Jbdeiman: De Ipod sluit ik aan met de kabel die op de analoge jack was aangesloten, en dus precies hetzelfde probleem gaf. Het ligt dus niet aan die kabel. Overigens heb ik nu dus een Tascam USB-audiosoundcard, en gebruik ik die kabel niet meer. Alles zit er goed in verder.
@ConZito: Alles zit inderdaad met éénzelfde stekkerdoos aangesloten dus sprake van een lus is er niet (zover ik weet). Alle usb devices eruit halen kan ik dus vanavond pas doen :).
@J2PC: Wat een EM-storing is weet ik niet, maar ik heb nu dus een USB soundcard die via een audio-stereo kabel (wit/rood naar wit/rood) verbonden is aan m'n mixer? Er is dus geen sprake van een jackplug nu! Ik gebruik verder de line ipv phono. Switchen wilt niet helpen.
@Iredev, ja behalve mijn mixer dus! Die stroomstekker heeft geen aardepin maar mijn mixer heeft bij de wel aparte 'pinnen'/'schroeven' hiervoor, alleen weet ik niet wat ik hiermee moet :o
Wat me ook nog te binnen schiet: het maakt niet uit hoe hard/zacht ik de mixer zet, de storing verandert hier nauwelijks mee (dus ik kan op mijn mixer dus ook het volume helemaal uitzetten en dan nog is die storing er).
[ Voor 8% gewijzigd door Boomx op 16-10-2009 16:29 ]
  • Boomx
ConZito schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 15:29:
Alle usb-kabels behalve Tascam losgehaald, helaas zonder succes! :|
