• Thierry88
  • Laatst online: 04-10 10:07
Ik heb gister wat onderdelen bij Azerty besteld, waaronder dus een LGA1156 CPU + bijpassend Mobo. Azerty is daarbij zeer attend geweest om mij een mailtje te sturen waarin gewezen werd op de kwetsbaarheid van de pinnetjes in de socket op het moederbord. In hetzelfde mailtje bieden ze mij de optie om te kiezen of ik door hen de CPU + Koeler (+ geheugen) laat plaatsen tegen een vergoeding van 20 euro of dat ik dat zelf wil doen. In het laatste geval ben ik zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan de pinnetjes door onjuiste manier van plaatsen van de processor. Ik zelf vraag me af hoeveel risico het zelf plaatsen van de CPU geeft. Via deze link kwam ik op een guide waarin stond hoe je een LGA1366 CPU plaatst. Zoals het daarin beschreven staat is het niet heel ingewikkeld, zolang je maar voorzichtig bent. Daarom vraag ik me af of die 20 euro het wel waard is om het door hen te laten doen of dat ik het risico op schade door eigen schuld niet moet nemen. Heeft iemand ervaring met het plaatsen van CPU's in LGA sockets en zo ja, hoe vaak is dit fout gegaan?
AMD Ryzen 7 5800X, MSI X570 Gaming Edge Wifi, MSI GeForce RTX 3070 Gaming X TRIO, 2x 16GB G.Skill DDR4-3600, Samsung 970
  • M4gick
  • Laatst online: 25-10-2025
Nee, je kijkt hoe hij erin moet, zet de processor er dan voorzichtig in, terwijl je hem aan de randen vast houd (zonder pinnen aanraken) en dan zet je hem erin met een heeeeel klein beetje kracht.. Zo deed ik het met mijn E8400, ook voor de eerste keer..
  • Fatal Mind
Zolang jij geen brute kracht gebruikt, en netjes je hoofd + boekje er bij houdt, dan zit het wel goed denk ik, zou d'r geen 20 euro aan uitgeven.
  • Thierry88
M4gick schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 19:38:
Is kracht zetten wel echt nodig? Ik dacht dat je de CPU er eigenlijk gewoon op legt, ten minste zo lijkt het volgens de link in mijn eerste post. Ik zou niet weten wat eventuele weerstand veroorzaakt waardoor je "heeeeel klein beetje kracht" moet zetten om hem er in te krijgen.
  • Dick
Thierry88 schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 19:46:
Je legt hem er als ware inderdaad gewoon in, hij 'valt' vanzelf in de gaatjes. Als die goed zit dan merk je dat. Bij het neerhalen van het hendeltje om de bracket te 'locken' moet je wel een beetje kracht zetten. Zolang je zorgt dat je goed oplet als je de CPU er in 'legt' dan kan er weinig/niks misgaan.
  • Ultraman
  • Laatst online: 14:28
Ultraman
Boefje
Intel LGA leg je de CPU gewoon er op en dan doe je het klepje dicht en zet je het vast met het hendeltje.
Tjee sturen ze die email ook al voor LGAs op?
Ik kreeg hem voor Socket AM3, daar heb ik ze uiteraard ook voor bedankt en dus zelf gedaan.
Prima dat ze op deze manier willen voorkomen dat mensen hun spulletjes slopen, maar er wordt imo onnodig eng over gedaan.
Heb je wel eens een LGA775 CPU geplaatst? LGA1156/1366 is niet veel anders, voornaamste verschil is dat het wat meer pinnen zijn en daardoor het geheel iets groter is.
en als er toch een pinnetje afbuigt, kan je die gewoon dmv een pasje rechtbuigen, werkt prima. Er zit trouwens ook gewoon een boekje bij de cpu met instucties+plaatjes. Het kan gewoon niet fout gaan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 16:35:
Hoe wil je die dingen in vredesnaam gaan rechtbuigen met een pasje, dat is echt VEEL te groot en te lomp in die socket. Je kunt beter een heel fijn pincet gebruiken of een dunne naald oid, anders is de kans groot dat je meerdere pins omzeep helpt.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Overigens, als je van plan bent extreem te overclocken (met name als je de voltage wilt verhogen), lees dit eens:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3661
We have not had any problems with air or water cooling overclocking up to 4.3GHz, although we do have a i5/750 that has developed a few dark pads after a thousand hours or so of constant overclocking. However, none of the boards have developed pin problems so we feel very safe in saying that any problems will probably occur only in extreme overclocking scenarios.
We also realize that partial responsibility for some of the less than acceptable CPU installations may be in fact due user installation errors. However, if users are screwing this up by doing nothing different than what they've always done when it comes to handling and installing LGA-type processors, then it's hard for us to find fault with the installer. Be aware of this situation and study the pin imprint on the CPU pads and make sure you have good contact on the VCC/VSS power delivery pads before pushing the system too hard.
Waarschijnlijk niet voor TS van toepassing, maar anderen komen geheid via de search op dit topic, dus ik voeg het even toe :)
Oslik, blyat! Oslik!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 18:32
TERW_DAN schreef op vrijdag 16 oktober 2009 @ 16:58:
Ik denk dat hij nog in het S478 / S370 tijdperk leeft :P
  • Madrox
  • Laatst online: 30-09 20:32
Madrox
Oh, Pharaoh!
Het gaat goed met s1156 :X
http://www.tomshardware.c...-motherboard,2436-15.html
[ Voor 31% gewijzigd door Madrox op 17-10-2009 07:46 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Thierry88
Tot nu toe lees ik dat het probleem zich vooral voordoet bij (extreem) oc'en, wat ik zelf niet van plan ben. Maar gezien het socket nog best jong is hoop ik niet dat er in de toekomst berichten komen dat ook bij normaal gebruik sockets doorbranden.
[ Voor 36% gewijzigd door Thierry88 op 17-10-2009 08:10 ]
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Dat begrijp ik. Ben het echter wel eens met wat deze persoon zegt bij Anandtech:
I think regardless of what your plans are for a build (serious OC or stock) these chipsets should be avoided. Even with Gary's many hours of testing we have no clue what potential problems will arise in a year from now. I know some of the readers commenting upgrade systems every couple months but there are probably many more of us that keep systems for 5+ years. In my case my gaming rig gets handed down to my dad for last-gen gaming, and my dad's computer gets handed down to my wife as a facebook/iTunes/junk box. So an average service life for a system in my possession is closer to 7-8 years and from reading comments on this site for a long time now I've seen similar cases.
I think Anandtech should take a much more cautious approach to recommending these for ANYONE.
"However, none of the boards have developed pin problems so we feel very safe in saying that any problems will probably occur only in extreme overclocking scenarios."
That could be a short-sighted comment...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ik snap alleen niet waarom hij het over "chipsets" heeft terwijl de betrokken chipset (P55 of afhankelijk van hoe je het bekijkt de CPU zelf) juist niet de problemen geven. Dat zijn de socket connectoren (wat vendor afhankelijk lijkt te zijn) en de VRMs op het moederbord (wat zeker vendor-afhankelijk is). Beide factoren zijn door mobobakker te beinvloeden, in tegenstelling tot de chipsets. Enige conclusie die ik nu zou willen stellen is dat de meerderheid van P55 moederborden nu niet geschikt is voor overclocking met verhoogde VCore, en dat de mobobakkers in de gelegenheid zijn om bij de volgende generatie borden daar wat aan te doen.
[ Voor 8% gewijzigd door dion_b op 17-10-2009 09:40 ]
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Ik geloof dat er op GoT hier nog ergens een forum rondzwerft waar exact hetzelfde in gevraagd werd.
Gewoon bangmakerij.
Je kunt die 20 perfect besparen, en er iets anders voor kopen, want het heeft echt niet zoveel voeten in de aarde. Je legt voorzichtig de CPU erop, en als hij als het ware in de socket 'valt' is het OK :)
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Ik heb nog nooit een CPU verkeerd in een socket gekregen. Hij kan er gewoon maar op één manier in en dat wordt ook duidelijk aangegeven d.m.v. een klein driehoekje op de processor en op de socket. Als je dat al verkeerd doet vrees ik voor de rest van het systeem :P
