• musicer
  • Laatst online: 25-09-2025
musicer
Press any key to continue....
Ik heb een microset van JVC (UX-G37) die ik ook gebruik als wekker. Nou heb ik sinds kort mijn pc op de "line in" ingang van deze set aangesloten, maar nu gaat hij als de wekker af gaat altijd naar de line ingang ipv den FM-tuner terwijl ik wel FM heb ingesteld bij het alarm. Ik haal nu elke avond de kabel er uit zodat het wel werkt, maar ik wil nu een philips streamium netwerkspeler er op aansluiten, maar dan moet de kabel er wel altijd in zitten.
Iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
  • Killer
  • Laatst online: 13-11 21:23
Killer
Hatseflats!
Misschien een simpel schakelaartje ertussen zetten, zodat hje de verbinding eenvoudig kunt verbereken zonder de kabel te hoeven verwijderen?
Zoiets bijvoorbeeld (de tweede in het rijtje van 3):
http://www1.conrad.nl/scr...&p_catalog_max_results=20
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • musicer
musicer
Ik heb het probleem alleen ook wel eens als er helemaal geen signaal op de kabel staat. Bovendien zou ik het heel graag allemaal met alleen afstandsbedieningen willen aanzetten/uitschakelen/omzetten, omdat je anders aan het heen en weer lopen blijft.
[ Voor 7% gewijzigd door musicer op 15-10-2009 17:12 ]
  • Killer
Killer
Hatseflats!
Tschjaaa, dan zou ik het ook niet weten. Blijkbaar schakelt de set automatisch naar de AUX bij aanzetten als er een stekker inzit. Niets aan te doen, buiten binnenin de set gaan zitten aanpassen, maar dat lijkt mij redelijk ondoenlijk.
