[Apache] RewriteRule werkt niet, wat doe ik verkeerd.
link waar ik naar verwijs:
http:www.linkje.nl/link
Rewrite engine moet er van maken:
http:www.linkje.nl/link.php?var=$1
.htaccess code:
RewriteEngine ON
RewriteRule ^(link)$ link.php?var=$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^linkje\.nl
RewriteRule ^(.*)$ http://www.linkje.nl/$1
Dit werkt prima, alleen hij geeft de "variabel" niet mee?
de "variabel" moet zijn "link" maar als ik deze echo krijg ik niks.
Als ik het volgende doe werkt het wel:
.htaccess code:
RewriteEngine ON
RewriteRule ^(link) link.php?var=$1
nu zonder $ in mijn RewriteRule, hij werkt maar dan pakt hij niet strikt:
maar ook:
http:www.linkje.nl/linkblablabla
  • HuHu
Je wil matchen op /link en dan doorsturen naar /link.php?var=link. Waarom zet je dat dan niet neer?
RewriteEngine ON
RewriteRule ^(link)$ link.php?var=link
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Verwijderd schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 08:59:
Dit voorbeeld is vrij onduidelijk. Bedoel je dat
http://www.domein.nl/pad
worden worden omgezet in
http://www.domein.nl/link.php?var=pad
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
klopt! maar dat lukt niet :-/
En dan alleen "pad" geen "paddenstoel".
  • HuHu
Kun je aangeven waarom wel pad, maar geen paddenstoel? En waarom wel link, maar geen linkbla? Wat is je logica hierachter? Waarom wil je dit? Wat is je doel?
Nog een voorbeeldje voor de zekerheid:
RewriteEngine ON
RewriteRule ^klantenservice "klantenservice.php?catsub=Klantenservice"
Dit werkt op http://domein.nl/klantenservice maar ook op http://domein.nl/klantenserviceBLA (komt om dat ik er geen $ staat. Duh).
Maar als ik doe:
RewriteEngine ON
RewriteRule ^klantenservice$ "klantenservice.php?catsub=Klantenservice"
Gaat hij wel naar klantenservice.php maar geeft hij de variabel niet mee!?
  • Japius
  • Laatst online: 14-10 10:51
Zet dan een $ achter pad.
De reden is als volgt:
Hij moet (in jou voorbeeld) stikt "link" pakken omdat ik ook een "link-verzenden" heb.
Als ik dan zonder $ werk pak hij de zelfde RewriteRule.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2009 09:55 ]
Dat heb ik gedaan, alleen dan geeft hij de variabel niet meer mee.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2009 09:55 . Reden: type foutje. ]
Nog even voor de zekerheid getest:
Als ik direct naar:
"http://www.domein.nl/klantenservice.php?catsub=Klantenservice" ga dan geeft hij de variabel wel weer.
  • jbdeiman
  • Laatst online: 18-10 18:05
@Zwompy
Je kan het ook omdraaien, dan zet je de "link-verzenden" rewriterule voor de "link" rewrite rule. Dat werkt altijd. Volgorde van rewriterules is eigenlijk altijd wel al belangrijk, hier moet je dus ook goed over nadenken.
jbdeiman schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 10:03:
@Zwompy
Dat zou een oplossing kunnen wij maar is het dan niet mogelijk om strikt "link" en "link-verzenden" te gebruiken.? En dat mijn viaiabel blijft werken :-)
Na wat testen ben ik achter het volgende gekomen:
Met deze RewriteRule krijg ik GEEN variable.
Link: http://www.domein.nl/klantenservice
Met deze RewriteRule krijg ik WEL variable.
RewriteRule ^klantenserviceBLA$ "klantenservice.php?catsub=Klantenservice"
Link: http://www.domein.nl/klantenserviceBLA
Het lijkt er dus op dat een RewriteRule vergelijk op pad maar ook op RewriteRule link.
Iemand een idee hoe ik bij de volgende RewriteRule toch een var. krijg?
  • jbdeiman
RewriteRule ^klantenservice/$ "klantenservice.php?catsub=Klantenservice"
Probeer het eens met de slash achter klantenservice? Ik weet het ook niet precies hoe het nou zit hoor, moet meestal ook wel even testen.
jbdeiman schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 10:25:
De slash maakt niets uit.
Ik denk dat ik de oplossing weet:
Mijn Apache is zo ingesteld dat www.domein.nl/pad en www.domein.nl/pad.php werkt.
Dus de extensie kan je weg laten.
Nu denk ik dat als je naar:
www.domein.nl/pad ga Apache hem direct door stuurd naar www.domein.nl/pad.php en daarna pas de RewriteRule gaat toe passen.
Weet iemand hoe ik die extensies weet aan zet in apache?
Dan kan ik dat even testen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2009 10:55 ]
