• penguisher
  • Laatst online: 28-09 10:39
Hallo beste tweakers,
Ik heb sinds de aanschaf van mijn "servertje" al problemen met een hoge cpu temperatuur. Deze server heeft de volgende specs:
-Intel Core2Duo E7400
-Arctic Freezer 7 Pro
-MSI G31M3 -F
-Corsair TWIN2X4096-6400C5 G 4 GB
-Cooler Master Elite 341
-Scythe SlipStream L 120 Mm, 800 Rpm
-OCZ Silencer Ultra Quiet 370 Watt
-WD Caviar Black 500 GB
De BIOS is up to date.
http://img49.imageshack.us/img49/6517/temps.png
Hier is een screenie van mijn temperaturen. Mijn temperatuur is opzich nog niet verschrikkelijk. K vind t zowieso vreemd dat mijn cores 10 graden schijnen te schelen met mijn CPU en dat mijn fanspeed 2700 RPM is. Deze temperaturen krijg ik dus al als m'n system load 0.0 is.
Als OS gebruik ik Ubuntu 9.04 Server.
Zou iemand mij kunnen zeggen of dit normaal is, of hoe ik dit op kan lossen?
[ Voor 0% gewijzigd door penguisher op 14-10-2009 19:32 . Reden: Nieuw plaatje geupload, deze keer met omcirkeling van "het probleem" ]
  • Plakjekaas
  • Laatst online: 10-07-2024
Heb je ook in het bios gekeken naar de temps?
Maar volgens mij ziet alles er goed uit. Je zou de Freezer 7 opnieuw kunnen installeren, bij mijn Freezer 64 zat standaard behoorlijk wat koelpasta op. Beetje teveel, droop aan de zijkanten eruit. Teveel koelpasta is ook weer niet goed.
Heb ik toch even opnieuw erop gesmeerd.
[ Voor 6% gewijzigd door Plakjekaas op 14-10-2009 19:20 ]
  • Emiel1984
  • Laatst online: 21:11
Emiel1984
Made in NL
[b][message=32740870,noline]penguisher schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 19:11[/message
1. K vind t zowieso vreemd dat mijn cores 10 graden schijnen te schelen met mijn CPU
2. en dat mijn fanspeed 2700 RPM is
3. Deze temperaturen krijg ik dus al als m'n system load 0.0 is.
1. In de afbeelding is core0 34 graden en core1 35 graden. Dat is 1 graden verschil niet 10. En aangezien de temperatuur in hele graden wordt aangegeven kan dit verschil maximaal 1 graden zijn en is waarschijnlijk minder. Temperatuur is normaal.
2. Waarschijnlijk omdat deze niet ingesteld is en altijd op max draait.
3. Zoals ik al melde, geen rare dingen zover ik zie.
Mijn E8400 is op dit moment 32 graden met Scythe Infinity koelblok met fan op 1000 rpm. De kast heeft verder een goede airflow.
edit2:
@ hieronder.
Is dit stukje 'programma' ondersteunent voor je moederbord. Denk namelijk eerder dat het zomaar een waarde ergens vandaan haalt. De core temperaturen zijn namelijk vrij normaal. Heeft MSI hier geen tooltje voor zoals Asus hiervoor het programma probe2 heeft.
[ Voor 24% gewijzigd door Emiel1984 op 14-10-2009 19:33 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • penguisher
Ja de bios geeft dezelfde temperatuur aan als de temperatuur die in de screenshot naast CPU: staat. De Freezer 7 is er al opnieuw opgezet met nieuwe koelpasta. Dit veranderde echter niets aan de temperaturen.
@Emiel1984: Ik bedoelde dat de temperatuur van de cores 10 graden verschilden met de temperatuur van de CPU. Het klopt inderdaad dat de cores onderling 1 graden verschillen.
En is het niet vreemd dat als mijn fan op z'n max draait, mijn CPU temperatuur nog steeds boven de 40 graden ligt?
Iniedergeval bedankt voor het snelle antwoord :)
@Emiel198: Ik gebruik Ubuntu 9.04 Server, MSI heeft volgens mij alleen tooltjes voor Windows. Dit programma leest als het goed is de sensors van mijn moederbord uit en de CPU temp is precies dezelfde die weer wordt gegeven in mijn BIOS. Is mijn sensor misschien niet gewoon brak?
[ Voor 56% gewijzigd door penguisher op 14-10-2009 19:39 ]
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
penguisher schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 19:22:
Die conclusie zou ik zelf wel hebben. De temperatuur van de cores worden niet in de bios aangegeven ? Aangezien je de koeler zelf al opnieuw hebt aangebracht met nieuwe (..maar wel minimaal toch?..) koelpasta.
[LTS][MTS][HTS]
  • penguisher
Ja ik heb een dun laagje /normaal laagje koelpasta aangebracht en de temperatuur van elke core wordt niet in de bios aangegeven.
Is het dan misschien handig om cpu frequency scaling toe te passen? Dus dat hij zijn clocksnelheid naar beneden gooit als hij niets te doen heeft? Ik vind het nogal tricky om zomaar handmatig mijn fansnelheid omlaag te gooien.
Het gaat erom dat ik zulke mooie stille fannetjes gemonteerd had en een silent voeding heb, maar dat allemaal nutteloos is door het gebrul van mijn cpu-koeler die vrolijk op 2700 rpm z'n gangetje gaat.
