Zojuist Samsung Syncmaster 2443BW monitor binnen gekregen maar de weergave lijkt me niet optimaal, staat op de juiste resolutie enzo maar als ik het vergelijk met mijn normaal scherm zijn de kleuren gewoon veel minder duidelijk, moeilijk te omschrijven maar wit is gewoon witter etc, lijkt in het algemeen iets minder donker/helder
aan graka drivers kan het niet liggen, voor zover ik weet is de monitor zelf ook al deftig geïnstalleerd, daarnet die software CD even gebruikt.
ook al via de menu-knop op het scherm vergeleken met m'n 2e scherm en alles lijkt gelijkaardig.
enige ideeën? alvast bedankt
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2009 18:04 ]
Hm, zojuist even de monitorkabel met het witte uiteinde en meerdere fiches gebruikt en nu lijkt het kleur OK, wel nog niet gekeken hoe het zit als ik dan weer m'n andere scherm aansluit, wat zal moeten gebeuren met de kabel met het blauwe uiteinde en minder fiches aangezien er voor beide maar elk 1 aansluiting op de behuizing is?
Voordien nog nooit dualscreen gebruikt dus alle hulp is welkom :s
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
De 'blauwe' aansluiting is D-Sub en heeft een analoog signaal.
De 'witte' aansluiting is DVI en heeft een digitaal signaal.
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08:22
g0tanks
Moderator CSA
Logisch, de blauwe is een VGA-kabel, de witte een DVI-kabel. VGA heeft vooral op de hogere resoluties (in jouw geval 1920x1200) een mindere beeldkwaliteit dan DVI.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat bedoel je met 'fiches'?
Verder is het zo dat ls je het scherm analoog aansluit je te maken hebt met flink wat kwaliteitsverlies ten opzichte van de digitale aansluiting (al is het maar omdat er een vertaalslag gemaakt moet worden van digitaal naar analoog op je videokaart en vervolgens moet dat weer terug naar digitaal zodat je monitor er wat mee kan).
Al met al, als je kan, gewoon digitaal aansluiten.
Maar als ik nu dualscreen wil gebruiken moet ik toch beide DVI kabels gebruiken? (witte aansluiting)
En op de behuizing van m'n nieuw systeem zie ik dat dit maar mogelijk is voor 1 DVI kabel en 1 VGA? Lijkt me eerder vreemd aangezien ik toch veronderstelde dat zowat elk vrij recent systeem dualscreen ondersteunde?
  • M2M
  • Laatst online: 00:42
M2M
medicijnman
dual screen? dus twee schermen op 1 systeem? of twee systemen op 1 scherm?
(ps. ik zie niet veel verschil op mijn 2443, met een GTX260 op de DVI aansluiting van het scherm, en een intel D945GCLF2, beide op 1920 bij 1200)
en wat zijn de specs van je systeem? dan zouden we je tweede vraag kunnen beantwoorden.
-_-
Twee schermen op 1 systeem.
p55m-ud2
i5 750
4gb ddr3
hd4890 vapor-x
mijn main-scherm (links) zou de 2443BW zijn en rechts de 940BW (19")
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
Ik zie dat je op je videokaart ook nog HDMI hebt zitten, koop een HDMI -> DVI stekker en stop dat in je HDMI-poort met je DVI-kabel.
Zit die niet al bij de videokaart?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Verwijderd schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 19:58:
Soms wel, maar niet altijd. Hangt van bepaalde merken af
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Aight die zat erbij en is gefixd nu, thx voor de snelle replies iedereen!
Nou, daar gaat ie dan.
Ook ik ben (vandaag) trotse bezitter geworden van de SyncMaster 2443BW.
Nu wil het zo zijn dat de resolutie niet hoger ingesteld kan worden door 1920x1080! Ik heb voorheen ook al 1920x1200 gedraaid op een 24inch monitor, geen probleem.
Ik heb de nieuwste drivers geïnstalleerd voor zowel monitor als videokaart, dus dat zit ook in orde. Nu lees ik dat je bij het voor het eerst aansluiten van de monitor 3x gevraagd wordt welke resolutie je wil draaien. ik heb dit scherm gezien, maar dat was tijdens het opstarten waardoor ik het niet in heb kunnen vullen.
De cd-rom heb ik al bekeken maar daar staat niks bruikbaars (hoe kan het ook anders) tussen.
Ik gebruik een DVI kabel. Dat is zo'n beetje alle informatie die ik weet te verschaffen. Nu hoop ik dat er hier een knappe kop is die mij op weg kan helpen want ik heb nu lichtelijk last van het net-niet gevoel :p
Alvast bedankt voor de moeite :)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2010 20:05 . Reden: typo ]
  • alm
  • Laatst online: 21:06
alm
Verwijderd schreef op maandag 18 januari 2010 @ 19:52:
Volgens de Samsung website kan de monitor 1920x1200 aan, dus zou dat ook herkend moeten worden door de PC.
Heb je ipv de DVI kabel al eens met VGA geprobeerd? Puur voor de test of de monitor dan wel goed herkend wordt door de PC. Als dat ook niet lukt, probeer dan eens met een andere PC (met ander merk/type videokaart). Er is mij niets bekend van het maken van een keuze als je de monitor voor het eerst opstart, heb op m'n werk de kleinere broer 2043BW (meerdere exemplaren) staan en heb dat nooit gemerkt.
Ik zal hem zo met VGA proberen. Wel krijg ik het vermoeden dat er een probleem is met de EDID informatie die het beeldscherm doorgeeft. Ik kan native namelijk niet hoger dan 1920x1080. ook niet via nvidea configuraties.
Het probleem voor mij is dat ik niet ècht thuis ben in dit soort zaken. ik snap het zeg maar nèt niet :p
Ik krijg het vermoeden dat dit verhaal voor mij op gaat:
http://www.sevenforums.co...utions-refresh-rates.html
Laat ik toevoegen dat ik windows 7 gebruik, terwijl de 2443BW naar mijn weten niet officieel compatible is met windows 7. Zijn er hier andere gebruikers met windows 7 incl. 2443BW? Wat voor drivers gebruiken jullie? Ik heb de laatste drivers door windows laten downloaden. de drivers die bij de cd zaten waren niet voor win7.
http://www.tomshardware.c...id-info-plllleeeaaassseee
volgens mij is dit verhaal van toepassing. Kan iemand mij aan zo'n bestand helpen? Ik weet dat deze monitor veel aangeschaft is door tweakers publiek, en ik weet ook dat veel tweakers publiek meer kennis heeft over dit soort zaken dan ik :p
oke, ALM. ik heb gedaan wat je voorstelde en het werkte. Ontzettend bedankt daar voor!
Ik heb nu een VGA kabel vanuit monitor met aan de kant van m'n pc een opzetstukje voor DVI. Dit geeft wel 1900x1200 beeld.
Kan iemand mij uitleggen waarom ik "slechts" 1900x1080 haal met een pure DVI kabel? Is dit alsnog een glitch en zo ja, waar ligt dat dan aan?
  • alm
alm
Verwijderd schreef op maandag 18 januari 2010 @ 21:58:
Heb je de bijgeleverde VGA kabel gebruikt of een andere? De bijgeleverde is 1:1 doorverbonden. Kabels uit de losse verkoop willen nog wel eens niet 1:1 doorverbonden zijn en dan missen er pinnen. Pin 9 is meestal wel ontbrekend, maar dat is +5V (als het al geleverd wordt door de grafische kaart), dus geen probleem als die mist. Dat er een pin zit wil overigens nog niet zeggen dat de kabel ook daadwerkelijk een verbinding heeft.
Het kan zijn dat je nu 1920x1200 (neem aan dat je dit bedoelt en niet 1900x1200) ziet omdat de kabel de EDID info niet communiceert met de PC en dat die dan gewoon de standaard VESA modes laat zien.
Mogelijke oorzaak is die waarvan je reeds een link gepost hebt, dan zou je moeten proberen de EDID info uit te lezen dmv een programma en kijken of 1920x1200 er bij staat. Zo niet, dan nog even testen op een andere PC met andere grafische kaart (ander merk en type, bijv ATI als je Nvidia hebt of omgekeerd) of het daar ook voorkomt. Als beide PC's hetzelfde probleem hebben dan is wellicht de EDID info niet goed die in de monitor zit. Dat kan dan in de monitor alleen door Samsung worden opgelost door het updaten van de EDID info, of je past de modificaties toe zoals in de link genoemd...
Ik gebruik nu de VGA kabel die bij de monitor zat en dat werkt het prima. het is echter toch belachelijk dat ik een nieuwe monitor op VGA aan moet sluiten...
zou iemand die ook een Samsung 2443BW heeft dit monitor info programmaatje willen downloaden zodat ik zijn 1920x1200 DVI gegevens naast die van mij kan leggen?
het bestand om je monitor info uit te lezen is hier te downloaden:
http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
mijn gegevens:
Monitor
Model name............... SyncMaster
Manufacturer............. Samsung
Plug and Play ID......... SAM0586
Serial number............ H9XZ101070
Manufacture date......... 2010, ISO week 1
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Analog 0.700,0.300 (1.0V p-p)
Sync input support....... Separate, Composite, Sync-on-green
Display type............. RGB color
Screen size.............. 520 x 320 mm (24,0 in)
Power management......... Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... Supported
MCCS revison............. 2.0
Display technology....... TFT
Controller............... Mstar 0x1000
Firmware revision........ 0.1
Firmware flags........... 0x00000001
Active power on time..... Not supported
Power consumption........ Not supported
Current frequency........ Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,600
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-81kHz
Vertical scan range...... 56-60Hz
Video bandwidth.......... 170MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1200p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "1920x1200" 154,000 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235 +hsync -vsync
Standard timings supported
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1280 x 800p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 19-1-2010
Software revision........ 2.43.0.822
Operating system......... 6.1.7600.2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,86,05,34,32,59,4D,01,14,01,03,0E,34,20,78,2A,EE,91,A3,54,4C,99,26,
0F,50,54,23,08,00,A9,40,81,80,81,40,81,00,95,00,B3,00,01,01,01,01,28,3C,80,A0,70,B0,23,40,30,20,
36,00,06,44,21,00,00,1A,00,00,00,FD,00,38,3C,1E,51,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,
79,6E,63,4D,61,73,74,65,72,0A,20,20,00,00,00,FF,00,48,39,58,5A,31,30,31,30,37,30,0A,20,20,00,41
  • Fijnisdat
  • Laatst online: 01-11 19:26
Ik ben december 2009 overgestapt naar Windows 7 Prof, en zonder problemen draai ik op 1920 x 1200.
En dan heb ik nog niet een de videokaart drivers van nVidia zelf geïnstalleerd, dus puur de van Win7 zelf. Op de DVI aansluiting.
  • Fijnisdat
Monitor
Plug and Play ID......... SAM043F
Serial number............ H9XQA03596
Manufacture date......... 2008, ISO week 41
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Report information
Date generated........... 20-1-2010
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,3F,04,34,32,59,4D,29,12,01,03,80,34,20,78,2A,EE,91,A3,54,4C,99,26,
0F,50,54,23,08,00,A9,40,81,80,81,40,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,28,3C,80,A0,70,B0,23,40,30,20,
79,6E,63,4D,61,73,74,65,72,0A,20,20,00,00,00,FF,00,48,39,58,51,41,30,33,35,39,36,0A,20,20,00,9E
  • alm
alm
@madcow23: Welke gegevens krijg je via DVI? Daar kan best wel eens verschil tussen zitten, al zou je denken dat het hetzelfde zou moeten zijn...
@Fijnisdat: Is dat ook een SyncMaster 2443BW? Want ID is anders...
Oke, ik heb de monitor zojuist aan de pc van mijn huisgenoot gehangen en daar ging hij via DVI wel naar 1920x1200. Hij heeft een Ati Radeon ... en ik een Geforce 8800 GT, allebei Windows 7. Hij 64x en ik 32.
Mijn gegevens op DVI (dus met 1920x1080) zijn als volgt:
Monitor
Plug and Play ID......... SAM0587
Extension blocs.......... 1 (Reserved - 0x00)
Vertical scan range...... 50-63Hz
Report information
Date generated........... 21-1-2010
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,87,05,34,32,59,4D,01,14,01,03,80,34,20,78,2A,EE,91,A3,54,4C,99,26,
36,00,06,44,21,00,00,1A,00,00,00,FD,00,32,3F,1E,51,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,
79,6E,63,4D,61,73,74,65,72,0A,20,20,00,00,00,FF,00,48,39,58,5A,31,30,31,30,37,30,0A,20,20,01,D0
Oke jongens, het probleem is opgelost. Toen ik het scherm aan de pc van m'n huisgenoot had gekoppeld (thanks again, alm) kwam ik er achter dat het niet aan het scherm lag want DVI 1920x1200 was ineens geen probleem. Dat maakte de zoektocht ineens een stuk makkelijker.
De auto update van videokaart drivers werkte bij mij niet, dat wil zeggen: hij zei dat ik de laatste drivers al had. Ik begon echter te twijfelen dus heb ik de site van Nvidia bezocht en je raad het al: daar waren nieuwe drivers. Drivers gedownload en ja hoor, 1920x1200 was een feit!
Alm (en Fijnisdat), hartelijk bedankt voor jullie hulp!
Vriendelijke groet,
Thijs
  • Murk
  • Laatst online: 11-10 13:44
Murk
Is this thing on?
Ik heb dus ook exact dit probleem... Maar heb wel de nieuwste drivers.
Samsung 2443BW
Asus HD5870
Catalyst drivers 10.1
Windows 7
En 1920x1200 staat gewoon niet bij de beschikbare resoluties :'(
(aansluiting DVI)
[ Voor 7% gewijzigd door Murk op 02-02-2010 18:35 ]
"There are two hard things in computer science: cache invalidation, naming things, and off-by-one errors."
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Sorry voor bump :X Maare iemand?
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Wat hij zei
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
In de tussenliggende tijd vanalles proberen en dat hier melden is handiger dan simpelweg het topic 2 maal kicken zonder echte input....
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Wiethoofd schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 13:05:
Iets anders dan tegen mijn monitor schreeuwen kan ik niet bedenken, heb wel zo'n beetje alles geprobeerd wat ik weet.. Powerstrip meldt bijvoorbeeld dat de maximum resolutie 1920x1200 is. Maar de slider gaat gewoon niet verder dan 1920x1080. Voor de monitor heb ik de nieuwste drivers gedownload van de samsung site, voor mijn ati kaart staan de nieuwste drivers van amd erop.
Het enige wat ik kan verzinnen is dat de DVI kabel 'slechts' single link is en dat het daarom niet werkt maar er zijn legio voorbeelden waar het wel werkt (en dat het zelfs met een analoge kabel nog werkt).
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Al eens gekeken of het puur aan je Windows ligt door eens op te starten een Ubuntu Live CD'tje?
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Heb het op een computer met XP geprobeerd en hetzelfde probleem. Maar zal ubuntu vandaag nog proberen.
Hoe dan ook, bij de huisgenoot van madcow23 hierboven, werkte het wel op een pc met x64 win7 en een ati radeon, identiek aan wat ik heb (heb een ati 4550 en 5870 geprobeerd, geen verschil) :/
Ik zal de ati drivers nog eens opnieuw gaan downloaden en installeren..
edit: ook dat hielp niet.
[ Voor 14% gewijzigd door Murk op 04-02-2010 13:33 ]
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Nou van ubuntu snap ik niet veel. Maximale resolutie is 1280x1024, en probeerde daarna drivers te installeren maar als ik daarna naar Display ga dan zegt ie dat de drivers niet goed geinstalleerd zijn oid.
Met Samsung gebeld maar die kunnen me ook niet helpen, het ligt kennelijk simpelweg aan de compatibiliteit met mijn videokaart...
Gebruikt er iemand anders ook een 2443BW in combinatie met een ati 5870 op windows 7 x64?
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Bumpje
Heb inmiddels met een Dual-link DVI kabel geprobeerd maar dat maakte niets uit.
Heb geprobeerd handmatig de resoluties toe te voegen zoals beschreven in dit topic: http://futuremark.yougamers.com/forum/showthread.php?t=13196
Maar schijnbaar werkt dat niet in windows 7..
Ik heb dus hetzelfde probleem...
Als ik de 2443BW aansluit via de DVI kabels kan ik de native resolutie niet kiezen (1920 * 1080 max). Ik heb de laatste drivers geinstalleerd (ook nog wat oudere geprobeerd). Echter krijg ik het niet voor elkaar!
Welke drivers heb jij gebruikt?
Wat overigens ook vreemd is dat de monitor pas aangaat als windows daadwerkelijk is opgestart. Tijdens het booten blijft het scherm in standby modus staan?
VGA werkt overigens perfect
Verwijderd schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 22:43:
Vriendelijke groet,
Thijs
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Met VGA werkt ie bij jou wel op x1200? Hm ja ik kan dat niet testen want ik heb alleen 2 DVI, 1 HDMI en 1 displayport uitgang op mijn hd5870. Wel geprobeerd met dvi naar d-sub adapter en dan in de d-sub ingang op monitor maar hielp niet.
Heb 12 februari een hdmi-dvi adapter aangeschaft via dealextreme die nog steeds bezorgd moet worden, kijken of het beeldscherm wel via de hdmi poort zijn capaciteiten correct doorgeeft.
Wat voor specs heeft jouw pc verder jebbe?
Excuus,
Ik bedoelde D-sub i.p.v. VGA, aangesloten via een DVI naar D-sub connector op een 8800GT. Maar op D-sub werkt deze dus wel 'perfect'
Vreemde is ook dat mijn pc nog steeds 2 monitoren zie terwijl ik er maar 1 heb aangesloten, volgens mij liggen daar ook wat problemen in.
  • Murk
Murk
Is this thing on?
hdmi-dvi adapter binnengekregen, in de hdmi-poort gestoken en de dvi kabel daar weer op aangesloten.
Nog steeds geen 1920x1200 :( :(
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
De 10.3 beta drivers al geprobeerd van AMD / ATi?
[ Voor 16% gewijzigd door CH4OS op 06-03-2010 00:43 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
heb je de driver van de monitor al geinstalleerd?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Ja en ja
Weet iemand misschien of er ergens driverbestanden aan te passen zijn ofzo? De risico's kunnen me niet schelen en ook niet of het lastig te doen is of niet..
[ Voor 91% gewijzigd door Murk op 06-03-2010 01:35 ]
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 14-11 10:05
Probeer het andere HDMI-gat op de monitor, ik heb dit gehad op een TV van Samsung, wat een gekloot was dat... terwijl het ervoor wel werkte 8)7 Één poort faket bij mij iig Full HD, zodat het goed overweg kan met Blu-ray-spelers enzo die alleen Full HD kunnen uitsturen. Die TV schaalt het dan zelf. De andere poort stuurt gewoon fatsoenlijke EDID-data uit, voor apparaten die wél goed werken zoals je PC.
There is no replacement for displacement!
  • Murk
Murk
Is this thing on?
2443BW heeft geen HDMI aansluiting.
Allicht dat je dat dacht door mijn bericht een stukkie hierboven over dat ik een hdmi->dvi adapter in de hdmi poort stak, maar daarmee doelde ik op mijn videokaart.
[ Voor 70% gewijzigd door Murk op 06-03-2010 16:48 ]
  • _eXistenZ_
Ok, probeer andere DVI-ingang? (Op je monitor dus) DVI stuurt ook EDID geloof ik.
[ Voor 14% gewijzigd door _eXistenZ_ op 07-03-2010 18:27 ]
  • mhindrik
  • Laatst online: 28-10 15:45
Post eens wat CCC zegt in het tabblad bureaubladeigenschappen, in een dropdown menu zoals hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2e5s22a.jpg
De kans bestaat dik dat er twee opties zijn en dat een van de twee Algemeen PnP Beeldscherm staat en de andere zegt Samsung of Syncmaster of 2443BW(x).
Dit kan nog eens problemen geven.
Download de driver voor de monitor: http://www.samsung.com/nl...0&model_cd=&menu=download
En als je de monitor via DVI heb aangesloten vink dan wel bij installatie van de driver de digitaal optie aan zodat ie er zo uit komt te zien:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/fu9ggk.jpg
Alle vragen hebben een antwoord
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Arghh waarom heb ik jullie berichten niet eerder gezien :( Post history werkt soms niet goed met aangeven van nieuwe berichten.
_eXistenZ_ schreef op zondag 07 maart 2010 @ 18:27:
Monitor heeft 1 DVI en 1 D-SUB aansluiting.
@mhindrik, dropdown menu heeft maar 1 optie
Afbeeldingslocatie: http://img694.imageshack.us/img694/9058/resolutie.png
En monitor driver heb ik geprobeerd. Heb onlangs op een microsoft vraagbaak forum iets gepost waar ik nog eens samengevat heb wat ik tot nu toe heb geprobeerd. Klik.
Er staat ook uitgelegd waarom ik het probleem aan het besturingssysteem verwijt. Maar niet zozeer alléén het besturingssysteem omdat het bij anderen wel werkt, then again als het niet aan de hardware en drivers ligt blijft er weinig over.
  • 3DMartijn
  • Laatst online: 24-01 01:01
Mijn Samsung 2443BW is ook weer lekker bezig:
Afbeeldingslocatie: http://img100.imageshack.us/img100/6963/picture28n.jpg
12 Maanden oud.
  • Skarloc
  • Laatst online: 17-11 13:53
Skarloc
<GoT> Sk4rloC#2506
The Destroyer schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 02:16:
12 Maanden oud.
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad. Opgestuurd en binnen een week gerepareerd terug (weliswaar nog steeds niet goed, maar na een tweede keer opsturen was het na een week of vier wel gefixd.)
Succes ermee!
||D3 Battletag: [GoT]Sk4rloC#2506||
  • Edmin
  • Laatst online: 18-11 20:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
12 Maanden oud.
:W
Dit riekt naar een topic hijack en dat is niet de bedoeling.
Kudo's voor het gebruik van de search, maar als je hulp nodig hebt met je mointor, open dan even zelf een topic.
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Toch nog weer een bump. Vanavond had ik eens w7 ultimate op mijn pc gezet ipv premium, maar dit mocht nog steeds niet baten. Morgen misschien XP proberen.
Ik heb dat programma Monitor Asset Manager gedownload en daar komt dit uit
Monitor
Plug and Play ID......... SAM05C8
Serial number............ H9XSC02542
Manufacture date......... 2009, ISO week 50
Screen size.............. 520 x 290 mm (23,4 in)
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
Red chromaticity......... Rx 0,647 - Ry 0,334
Green chromaticity....... Gx 0,284 - Gy 0,607
Blue chromaticity........ Bx 0,151 - By 0,071
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 1
DTV underscan............ Not supported
Basic audio.............. Not supported
YCbCr 4:4:4.............. Not supported
YCbCr 4:2:2.............. Not supported
Native formats........... 0
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Detailed timing #5....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Report information
Date generated........... 13-5-2010
Software revision........ 2.51.0.853
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,C8,05,34,32,59,4D,32,13,01,03,80,34,1D,78,2A,EE,D1,A5,55,48,9B,26,
12,50,54,23,08,00,81,00,81,40,81,80,95,00,A9,40,B3,00,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
45,00,09,25,21,00,00,1E,00,00,00,FD,00,38,3C,1E,51,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,
79,6E,63,4D,61,73,74,65,72,0A,20,20,00,00,00,FF,00,48,39,58,53,43,30,32,35,34,32,0A,20,20,01,FD,
02,01,04,00,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,45,80,09,25,21,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
55,00,09,25,21,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,09,25,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,
31,20,0C,40,55,00,09,25,21,00,00,18,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,09,25,21,00,00,18,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,5E
Erg fijn, staat doodleuk een native res van 1920x1080 voor een 16:10 monitor :'( Maar Powerstrip zegt juist wel 1920x1200 voor native (maar gaat zelf ook niet verder dan 1080)...
Aan het beeldscherm ligt het echter echt _niet_, want op een andere pc doet hij het wel. Het moet op de 1 of andere manier in de software zitten. Heeft niemand misschien nog ideeën waar ik eens in kan gaan kloojen in registers/bestanden/whatnot? 1680x1050 op mijn 24" komt me zo langzamerhand de strot uit :(
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Meh. XP erop gezet en na installatie van de display drivers kwam inderdaad 1920x1200 tevoorschijn, net zoals op de andere pc waarop ik het getest had. Echter, hij geeft niet daadwerkelijk 1200 pixels in de hoogte weer maar slechts 1080, de overige 120 zijn continu buiten beeld en zijn alleen zichtbaar dmv panning :-(
Ik denk dan toch dat het aan mijn ASus HD5870 ligt. Iemand die misschien van kaart wil ruilen? |:(
  • Baserk
  • Laatst online: 19-11 11:01
Als je helemaal geen Samsung drivers gebruikt maar alleen Win7 het werk laat doen, heb je dan hetzelfde probleem?
Heb zelf namelijk geen Samsung drivers geinstalleerd en m'n scherm werkt prima met de IGP en de 5850.
Romanes eunt domus | AITMOAFU
  • Murk
Murk
Is this thing on?
Jep! Sowieso laten de samsung drivers zich niet installeren als er geen videokaart drivers geïnstalleerd zijn, en ik heb altijd na de installatie van de ati drivers meteen gecheckt of de resolutie het deed. Ik gebruik trouwens de nieuwste drivers, 10.4
Zit erover na te denken om mijn 5870 te flashen naar een andere 5870.
edit: 3 jaar na dato dan eindelijk een oplossing gevonden :D . Voor de enkele ziel die dit topic nog zal tegenkomen op zoek naar een oplossing, onder het mom van http://xkcd.com/979/:
  1. Download de .bin attachment van deze maillist http://lists.freedesktop....vel/2012-July/025172.html (stuur me DM als link offline is)
  2. Download moninfo
  3. Open .bin bestand in moninfo. Vervolgens "File" > "Create inf" om een .inf bestand aan te maken die de EDID data zal overriden.
  4. In start menu, open devmgmt.msc. Ga naar je beeldscherm, rechtsklik Stuurprogramma bijwerken.
  5. "Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken" > "Ik wil kiezen uit een lijst met programma's op mijn computer" > "Bladeren", zoek mapje met .inf bestand
  6. Nu zou je "Samsung Syncmaster (SAM0587 EDID Override)" moeten zien staan in de update wizard. Klik op volgende, negeer de waarschuwing en installeren. Reboot en het zou moeten werken!
[ Voor 61% gewijzigd door Murk op 03-06-2013 13:29 ]
