• fhoman
  • Laatst online: 14-11-2025
Thuis heb ik een cisco 877w router die ik gebruik als internet router. Voorheen gebruikte ik deze router ism Telfort Adsl, maar heb nu een alles in een pakket van Ziggo.
Ik weet dat het een adsl router is, maar met de advanced ip services images kan de router ook vlans aan en dacht zo de router ook voor kabel internet te kunnen gebruiken.
Aangezien de FastEthernet interfaces layer 2 poorten zijn kun je niet rechtstreeks op zo'n interface een ip adres koppelen. Dit dacht ik opgelost te hebben door een vlan aan te maken en deze op dhcp te zetten en dan een van de interfaces in dit vlan te stoppen.
Onderstaande config heb ik toegepast:
interface Vlan100
ip address dhcp
interface f3
switchport access vlan 100
Verdere config qua Nat enz heb ik er eerst nog niet opgezet, eerst maar eens een ip adres krijgen.
Verder heb ik het kabel modem al een tijd uitgehad om de mac table te flushen, maar ook dit mocht niet baten.
Nu de vraag. Heeft iemand dit al eens aan de praat gehad met zo'n router? En zie ik qua config nog wat over het hoofd?
  • xmenno
  • Laatst online: 11-11 14:26
Ik zou even proberen om een bridge interface te maken en het daarmee te proberen.
Volgens mij kan dat zo:
bridge irb
interface Vlan100
no ip address
bridge-group 1
interface BVI1
ip address dhcp
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
Maar pin me er niet op vast ;)
[ Voor 4% gewijzigd door xmenno op 14-10-2009 16:24 ]
Je hebt geen bridge nodig maar gewoon 2 interfaces. 1 die een publiek IP adres van de provider krijgt en 1 met een intern IP adres. Vervolgens kun je dmv nat internetten. Omdat je alleen een switch hebt moet je dus vlan interfaces bebruiken en de poorten in de juiste vlans zetten.
De config is dus goed.
Wat precies de reden is dat het niet werkt is zonder verdere informatie natuurlijk moeilijk te zeggen. Kun je eens een show interfaces vlan 100 posten?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2009 00:16 ]
  • fhoman
Een BVI gebruik je zoals gezegd om te bridgen. Als je bijvoorbeeld je switchpoorten in het zelfde segment wilt hebben als je wireless connecties.
Hierbij de sh int vl 100
firewall#sh int vl 100
Vlan100 is up, line protocol is up
Hardware is EtherSVI, address is 001d.a2c2.6371 (bia 001d.a2c2.6371)
Internet address will be negotiated using DHCP
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 6000 bits/sec, 15 packets/sec
5 minute output rate 1000 bits/sec, 0 packets/sec
2576660 packets input, 163568726 bytes, 0 no buffer
Received 1303471 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
42159 packets output, 2577600 bytes, 0 underruns
0 output errors, 1 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Verder heb ik nog een deb dhcp detail gedaan en zie ik allerlei dhcp gebeuren voorbij komen maar kan nog niet echt achterhalen waarom het niet goed gaat. hieronder een voorbeeld
*Oct 15 18:31:16.578: DHCP: SDiscover attempt # 2 for entry:
*Oct 15 18:31:16.578: Temp IP addr: 0.0.0.0 for peer on Interface: Vlan100
*Oct 15 18:31:16.578: Temp sub net mask: 0.0.0.0
*Oct 15 18:31:16.578: DHCP Lease server: 0.0.0.0, state: 3 Selecting
*Oct 15 18:31:16.578: DHCP transaction id: 354
*Oct 15 18:31:16.578: Lease: 0 secs, Renewal: 0 secs, Rebind: 0 secs
*Oct 15 18:31:16.578: Next timer fires after: 00:00:04
*Oct 15 18:31:16.578: Retry count: 2 Client-ID: cisco-001d.a2c2.6371-Vl100
*Oct 15 18:31:16.578: Client-ID hex dump: 636973636F2D303031642E613263322E
*Oct 15 18:31:16.578: 363337312D566C313030
*Oct 15 18:31:16.582: Hostname: firewall
*Oct 15 18:31:16.582: DHCP: SDiscover: sending 297 byte length DHCP packet
*Oct 15 18:31:16.582: DHCP: SDiscover 297 bytes
*Oct 15 18:31:16.582: B'cast on Vlan100 interface from 0.0.0.0
*Oct 15 18:31:20.581: DHCP: SDiscover attempt # 3 for entry:
*Oct 15 18:31:20.581: Temp IP addr: 0.0.0.0 for peer on Interface: Vlan100
*Oct 15 18:31:20.581: Temp sub net mask: 0.0.0.0
*Oct 15 18:31:20.581: DHCP Lease server: 0.0.0.0, state: 3 Selecting
*Oct 15 18:31:20.581: DHCP transaction id: 354
*Oct 15 18:31:20.581: Lease: 0 secs, Renewal: 0 secs, Rebind: 0 secs
*Oct 15 18:31:20.581: Next timer fires after: 00:00:04
*Oct 15 18:31:20.581: Retry count: 3 Client-ID: cisco-001d.a2c2.6371-Vl100
*Oct 15 18:31:20.581: Client-ID hex dump: 636973636F2D303031642E613263322E
*Oct 15 18:31:20.581: 363337312D566C313030
*Oct 15 18:31:20.581: Hostname: firewall
*Oct 15 18:31:20.581: DHCP: SDiscover: sending 297 byte length DHCP packet
*Oct 15 18:31:20.581: DHCP: SDiscover 297 bytes
*Oct 15 18:31:20.581: B'cast on Vlan100 interface from 0.0.0.0
*Oct 15 18:31:23.157: DHCP: Received a BOOTREP pkt Not for us..: xid: 0x3726
*Oct 15 18:31:24.580: DHCP: QScan: Timed out Selecting state
*Oct 15 18:31:28.467: DHCP: Received a BOOTREP pkt Not for us..: xid: 0x5C76374
*Oct 15 18:31:28.479: DHCP: Received a BOOTREP pkt Not for us..: xid: 0x4F5E
*Oct 15 18:31:28.563: DHCP: Received a BOOTREP pkt Not for us..: xid: 0x5C76374
*Oct 15 18:31:32.154: DHCP: Received a BOOTREP pkt Not for us..: xid: 0x3726
*Oct 15 18:31:32.978: DHCP: Received a BOOTREP pkt Not for us..: xid: 0x309037FA
*Oct 15 18:31:32.990: DHCP: Received a BOOTREP pkt Not for us..: xid: 0x309037FA%Unknown DHCP problem.. No allocation possible
*Oct 15 18:31:33.590: DHCP: Waiting for 30 seconds on interface Vlan100u
*Oct 15 18:31:34.753: DHCP: Received a BOOTREP pkt Not for us..: xid: 0x7BB106C5ndeb all
  • Pieter Kimpen
  • Laatst online: 23-11-2024
fhoman,
wil je eens de volledige configuratie van je router posten, dat geeft een duidelijker beeld.
Hier staat hoe je en cisco router kunt configureren achter een kabelmodem, maar dat had je grotendeels al gevonden.
http://www.cisco.com/en/U...ple09186a0080094be1.shtml
't Probleem is dat jij een 877w gebruikt welke dus inderdaad geen configureerbare FA0/0 interface heeft.
Post even je show running config.
