Welke volgorde IDE devices???
De huidige volgorde is:
- 20 GB Seagate Barracuda ATAII (ATA 66)
(zit nu op primary IDE als master op ATA
66 kabel, slave is vrij)
- Sony Spressa CRX-140E (ATA 33)
(zit nu op secondary IDE als master op 40
pins kabel)
- Aopen 48x (ATA 33) (zit nu op secondary IDE
als slave op 40 pins kabel)
Ik wil ook nog mijn interne zipdrive gebruiken. Hoe kan ik het spul het beste aansluiten?
ata100 controller-kaart (kopen) : HD
primary IDE : cd-writer (m)
secondary IDE: cd-rom (m) + zip (s)
Je hebt het al prima aangesloten.
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Maakt geen flikker uit.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Op zondag 04 maart 2001 00:25 schreef ge0rgi0 het volgende:
maar hij wil er een zipper bij opzetten :)
Zo zal ik het doen:
Primary master: HD
Primary slave: CD
Secondary master: brander
Secondary slave: Zip
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Helemaal mee eens, :)
Krijg ik dan geen ellende met snelheden over die kabels. Ik heb ooit eens vaag gehoord dat de controller de snelheid van het langzaamste apparaat wordt aangehouden.
Bijv.: Een ATA 66 HD op master en PIO 4 CD-rom op slave op dezelfde IDE kanaal, dat dit kanaal dan alleen op PIO4 snelheid werkt met deze bezetting.
Is dit nog zo???
Snelheid wordt alleen lager als bijvoorbeeld de cd-rom leest (slave) en de HD schrijft/lees (master). Verders maakt het niet uit. Nero zegt alleen als de cdrom en de brander op 1 ide kanaal zitten dat dat slecht is. Is ook niet helemaal waar.
Het enige wat echt verstandig is om je HD's als master te zetten of inderdaad een ATA100 controller kopen en daar de HD's op aansluiten maar dan heb je het probleem van langleve de kabel ende draatjes....
Hoi,
Ben een poosje geleden ook zo'n topic gestart (zie search Squeek).
Ga nu de volgende optie doen, na adviezen:
ide 1: HD IBM ATA100 (alleen master)
ide 2: DVD (master) + fikker (slave)
Extra ATA66 controller voor mijn ZIP-drive.
Dit schijnt naar ik heb gelezen een goede en goedkope oplossing te zijn. Je kan dan alleen niet (snel) On the fly branden.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:57
Wat je ook doet, NOOIT je zip combineren met een andere apparaat!!!!
Je ZIP is namelijk PIO-0. Oftewel 3 MB/sec ofzo... Of was het nog minder...
