Audio-ruis na installatie videokaart
  • Arcane Apex
  • Laatst online: 30-01-2025
Ik heb een nieuwe videokaart in een PC geinstalleerd, aangezien er voorheen geen videokaart in zat en de monitor slechts aangestuurd werd door een onboard videochip.
Alles werkt nu prima op 1 ding na en dat is het geluid. Voorheen was er geen ruis te horen in het geluid wanneer er headphones gebruikt werden. Nu de monitor echter op de PCI-E grafische kaart is aangesloten is
er ineens sprake van flinke ruis.
Het gaat om een realtek onboard audio chip. Ik snap dat dat niet je van het is, maar voordat de grafische kaart geinstalleerd was was het geluid gewoon aangenaam te noemen, dat is nu door de ruis niet meer het geval.
Iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt wordt en of er eventueel iets aan te doen is?
  • Cheezus
  • Laatst online: 07:12
Cheezus
Luiaard
Heb je je pc in een geaard stopcontact zitten (ongeaarde apparatuur zorgen vaak voor ruis)?
Een andere reden voor de ruis zou kunnen zijn dat de datalijnen van je PCI-e slot in de buurt liggen van het analoge (audio) circuit op het moederbord. Het printspoortje met het analoge audio signaal pakt dan een beetje van het digitale signaal op wat je vervolgens als ruis hoort.
Heb je nog een ander vrij PCI-e slot waar je de videokaart in kunt zetten?
  • Arcane Apex
Edit: Dubbelpost
[ Voor 94% gewijzigd door Arcane Apex op 13-10-2009 19:20 ]
  • Arcane Apex
De PC is aangesloten op een ongeaard stopcontact. (Er zijn geen geaarde stopcontacten in de desbetreffende kamer. --> oud huis)
Dat verklaart echter niet waarom die ruis nu pas optreedt na de installatie van de videokaart, want voorheen was er geen sprake van ruis en toen was de desbetreffende PC ook aangesloten op het desbetreffende stopcontact.
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Arcane Apex schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 19:18:
Als het mogelijk is zou je met een verlengsnoer even een stopcontact met aarde vanuit een andere kamer kunnen proberen. Dat het zonder de videokaart niet ruisde zonder aarde betekend niet meteen dat de aarde het probleem niet is.
Je videokaart in een ander slot zetten is geen optie?
  • Arcane Apex
primusz schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 19:31:
Het dichtstbijzijnde geaarde stopcontact zit op een andere verdieping van het huis, waardoor er een heel lang verlengsnoer gelegd zou moeten worden. Ook is er slechts 1 PCI-E 16x slot aanwezig op het moederbord.
Bestaan er misschien gadgets welke je tussen de stekker en het stopcontact kan plaatsen, die (de) ruis kunnen verminderen?
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Het schijnt ook te kunnen helpen dat je de stekkers van je pc en randapparatuur op dezelfde manier aansluit zodat de fase en de nul bij de verschillende apparaten gelijk zijn. Persoonlijk heb ik daar geen ervaring mee.
Je kunt als test of aarde je ruis verhelpt ook even je behuizing verbinden met je radiator, die is waarschijnlijk wel geaard. Dit is installatietechnisch gezien heel fout en kan gevaarlijke situatie opleveren maar als test om het uit te sluiten kan het geen kwaad.
Probeer verder je volume softwarematig maximaal te zetten en regel het volume op je headset (hardwarematig) als je dit nog niet deed, dit zorgt ook voor de minste ruis.
