Instant desktop mail button?
  • pinockio
  • Laatst online: 21-10 17:01
Misschien een beetje cryptische titel, maar... Bestaat er zoiets als een e-mail button voor de (Windows) taakbalk net zoals er een Google Desktop Search en Windows Desktop Search bestaat?
Deze button zou je dan in kunnen stellen voor het direct mailen naar een default adres, of - met een andere knop - naar een adres naar keuze. (Andere mogelijkheden: chatten, twitteren, etc. maar dat gebruik ik niet.)
Waarvoor ik dat nodig zou hebben? Soms heb ik zomaar een idee, dat ik even vast wil leggen. Als ik het dan naar mezelf (gmail) mail, vind ik het altijd terug, en kan ik er ook in zoeken. Mijn mailclient opstarten en een mailtje typen, aan mezelf richten etc. is nogal veel werk op zo'n moment.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • pat42
pat42
» lurkt
Zoek je niet gewoon een takenlijstje (lijkt me veel handiger voor je probleem)?
  • Mad Marty
  • Laatst online: 09:10
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Als ik in een Run-venstertje "mailto:abc@def.com" invoer krijg ik direct een nieuw mailbericht voor me met abc@def.com al ingevuld. Lijkt me dat een snelkoppeling dan ook werkt?
Rail Away!
/usr/bin/firefox mailto:localpart@hostname
Gewoon je mailclient open houden dus ;)
  • pinockio
@Pat42
Nee, de voordelen heb ik al aangegeven: vastlegging, en doorzoekbaarheid. Bovendien ben ik op diverse locaties en webmail is altijd bereikbaar.
Mad Marty schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 15:27:
Die is interessant. Zie er trouwens al meteen een paar andere mailto: links bij staan (zeker van websites; die worden daar automatisch opgeslagen). Alleen: hoe maak ik daar een snelkoppeling van (dit in een batchfile zetten werkt niet)? En dan natuurlijk nog het liefst een standaard onderwerp invullen (of het onderwerp invullen en niets in de body). Anders geeft Thunderbird de melding dat er geen onderwerp ingevuld is.
[ Voor 112% gewijzigd door pinockio op 13-10-2009 15:36 ]
  • digital-IMEI
  • Laatst online: 31-10 18:45
Wat Mad Marty zegt, gewoon een snelkoppeling maken met "mailto:email@adres.nu"
pinockio schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 15:28:
@Pat42
gewoon een snelkoppeling maken en de volgende tekst inmikken
"mailto:email@adres.nl?SUBJECT=onderwerp"
[ Voor 52% gewijzigd door digital-IMEI op 13-10-2009 15:36 ]
  • pinockio
Sjengcity schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 15:34:
Maar... dan zijn er nog steeds nogal wat muisklikken nodig. Wat ik zoek is dus vergelijkbare actie als de Google/Desktopsearch:
- Venstertje met het onderwerp
- Button: verstuur
Verder niets. Er staat dus niets in de body, het gaat direct naar één e-mailadres en er hoeft maar twee keer geklikt te worden: in het "onderwerp"venstertje en op de button "verstuur".
(Volgens mij bestaat zoiets wel maar dan voor Twitter, maar dat gebruik ik niet.)
EDIT:
Even getest, het begint erop te lijken. Heb nu zo'n snelkoppeling aangemaakt, links in het snelmenu gezet, en het werkt. Alleen krijg ik dus altijd hetzelfde onderwerp; denk daar iets als "opmerking" of "idee" van te maken. Vervolgens met CONTROL-ENTER versturen.
Bedankt tot nu toe!
[ Voor 16% gewijzigd door pinockio op 13-10-2009 15:40 ]
Misschien is vbscript een optie ?
Het versturen van een mailtje via vbscript :
Set objMessage = CreateObject("CDO.Message")
objMessage.Subject = "Example CDO Message"
objMessage.From = "me@my.com"
objMessage.To = "test@paulsadowski.com"
objMessage.TextBody = "This is some sample message text."
objMessage.Send
Er een input box voor zetten welke de textbody vraagt is geen probleem denk ik zo.
Heb je hier voldoende aan ?
  • pinockio
Dan krijg ik een error:
Regel: 6
Teken: 1
Fout: De configuratiewaarde "SendUSing" is ongeldig
En dit: "Er een input box voor zetten welke de textbody vraagt is geen probleem denk ik zo.
Heb je hier voldoende aan ?"
Heb nooit iets met vbs gedaan, dus ik zou niet weten hoe die input box moet worden gecreëerd.
Oh, je hebt 'm hier vandaan. Kijk, daar staat wel iets over de smtp-server.
(Dat script gaat blijkbaar uit van een smtp-server op poort 25 oid.)
[ Voor 76% gewijzigd door pinockio op 13-10-2009 15:56 ]
  • Mad Marty
Mad Marty
Je zou evt een Internet Explorer addressbar aan je taakbalk kunnen toevoegen (link). Je hebt dan een inputveld, maar moet nog wel zelf de mailto typen. Voorbeeld: "mailto:abc@def.com?subject=appelmoes meenemen bij appie". Maar dan vind ik persoonlijk een linkje en dat je de tekst in de mailbody zet handiger en het lijkt me minder getyp.
[ Voor 3% gewijzigd door Mad Marty op 13-10-2009 15:46 ]
Rail Away!
Hier een vbscriptje die precies doet wat jij wilt.
Vul nog even je emailadres en smtp gegevens in.
Succes.
Dim onderwerp
Dim inhoud
onderwerp=InputBox("Wat is het onderwerp ?")
inhoud=InputBox("Wat is de inhoud ?")
Set objEmail = CreateObject("CDO.Message")
objEmail.From = "jouw mailadres"
objEmail.To = "jouw mailadres"
objEmail.Subject = onderwerp
objEmail.Textbody = inhoud
objEmail.Configuration.Fields.Item _
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = _
        "smtp.provider.nl"
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
objEmail.Configuration.Fields.Update
objEmail.Send
  • pinockio
De IE taskbar lijkt me toch teveel werk.
Met die snelkoppeling lukt het nu aardig.
De vbs in de vorm die op de site staat stuurt wel mail maar zonder enige mogelijkheid iets in te voeren. Dubbelklikken = versturen. Ik ben lui, maar dat is toch wel iets TE makkelijk... :P
Dit staat er nu in.
objMessage.From = "my_address@gmail.com"
objMessage.To = "my_address@gmail.com"
'==This section provides the configuration information for the remote SMTP server.
'==Normally you will only change the server name or IP.
objMessage.Configuration.Fields.Item _
'Name or IP of Remote SMTP Server
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.myprovider.nl"
'Server port (typically 25)
objMessage.Configuration.Fields.Update
'==End remote SMTP server configuration section==
objMessage.Send
EDIT (nav walt): jullie zijn snel... Ik zal even kijken hoe het werkt.
SUPER!!! Heb even de Textbody eruit gesloopt, is niet nodig voor wat ik doe. Dus: via quick launch is het:
- Klikken op de vbs-snelkoppeling
- Onderwerp invoeren (cursor staat in het juiste veld)
- Enter geven
Bedankt!!!
[ Voor 11% gewijzigd door pinockio op 13-10-2009 16:09 ]
