Laptop op accu tergend traag
  • Keiichi
  • Laatst online: 29-10 15:34
Ik heb onlangs een Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6555 gekregen. Hierbij doet een vreemd probleem voor.
Zoals de laptop aan de netspanning hangt, werkt alles naar behoren.
Zodra de laptop op accu gaat, dan kakt alles in. Het begint al met het windows startmenu dat deze hakkelig opkomt, niets werkt meer echt lekker.
Met hwinfo heb ik gekeken naar het gedrag van de frequency scaling van de processor, maar deze was voor beide situaties identiek.
Is iemand zo'n dergelijk probleem al ergens tegengekomen en wat zou dit kunnen veroorzaken?
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • Tsurany
Tsurany
Ik zou zeggen kijk eens in de power management.
  • Keiichi
Is er met energiebeheer verder nog iets te doen dan in te stellen wanneer ie op standby moet gaan of zichzelf uit moet schakelen?
  • GENETX
  • Laatst online: 29-10 22:14
Dat kun je echt allemaal in energiebeheer doen. Welk OS heb je.
  • Axewi
  • Laatst online: 29-10 16:01
os is windows neem ik aan "Het begint al met het windows startmenu dat deze hakkelig opkomt"
en omdat hij hem net gekocht gekregen heeft is zal het vista XP zijn :)
kijk even als je de de stekker eruit trekt dan krijg je onderin een batterij te staan.
als je daar een x op klikt met linker muisknop dan krijg je een klein menu.
en wat staat daar staat daar energie besparing ofzo zo ja zet het dan eens op prestatie en kijk eens of het dan beter wordt.
laat het even horen :)
[ Voor 3% gewijzigd door Axewi op 13-10-2009 13:29 . Reden: antwoord op de vraag gekregen en aangepast ]
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Keiichi
Het is XP.
  • Axewi
o vergissing :P eerste deel zat ik goed dus kan je de rest van mijn verhaal gewoon uitvoeren
zal miss alleen net iets anders staan
kijk maar even
  • Axewi
eenig verschil in de prestatie of stond hij al op prestatie?
laat even iets van je horen dit is ook een beetje stank voor dank hea :O
  • Keiichi
Het enige verschil dat tussen de verschillende modes is, is de tijd wanneer scherm, schijven, etc uit worden geschakeld.
  • Axewi
toen je de laptop kreeg heb je toen opnieuw windows erop gezet (of een recover gedaan?)
of heb je de laptop zo gelaten als toen je hem kreeg?
had de vorige eigenaar er ook last van?
  • GENETX
Download eens CPU-Z van www.cpuid.com/cpuz.php . Draai dat eens en kijk wat de processorsnelheid doet als je de netspanning er uit trekt.
  • Keiichi
De laptop is gloednieuw uit de doos.
Ik heb met hwinfo al een poging gedaan om de processorfrequentie uit te lezen met en zonder netstroom, maar probeer het morgenochtend gelijk met cpu-z nog een keertje.
  • Flipside
  • Laatst online: 12-06-2024
Keiichi schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 21:59:
Gloednieuw en je zegt dat er Windows XP op staat? :?
Zou het kunnen dat nieuwe hardware niet altijd goed wil samengaan met een 8 jaar oud besturingssysteem?
  • Axewi
waar heb je de laptop vandaan dan? of heb je hem zelf opnieuw geinstalleert met windows xp?
standaart worden alle verkochte laptops gelevert met windows vista en strax met windows 7.
lijkt mij dus niet dat je de laptop standaart nieuw uit doos xp hebt (of de pc winkel heeft er op jou verzoek windows xp op gezet) of je hebt het zelf gedaan???
als de pc winkel het heeft gedaan dan kan je daar terug heen om het voor te leggen.
heb je het zelf gedaan, zou ik eerst de drivers van het chipset nakijken of die wel fijn zijn.
leg a.u.b even uit hoe het nu zit met de laptop of die gloed nieuw is of 2e hands met vista gelevert of met xp
heeft u zelf xp erop gezet of een vriend/vriendin, of de computer winkel?
anders is het vanuit hier ook steeds lastiger om te zeggen wat het is.
  • Keiichi
Het is een laptop met XP downgrade, vele laptops (ok, enkele) gingen op soortgelijke manier voor van hetzelfde type.
Herinstallatie van de recovery CD's loopt nu met netspanning ook erg moeizaam :? Denk dat dit enkeltje leverancier wordt.
  • Axewi
je zou even kunnen kijken om een benchmarkt te draaien als je hem gerecoverd hebt.
bijvoorbeeld een voor de hardeschijf hdtune www.hdtune.com
en bijv 3d markt 06 (voor xp) en dan de cpu test
allebij een x met netstroom en een keer zonder en post de uitslagen hier eens
  • Keiichi
Ik ben net begonnen met wat benchmark.
HDtune onder stroom ziet er normaal uit. 70Mbytes/sec in het begin, 40 Mbytes/sec aan het eind. Accesstime is 17ms. Gewoon normaal.
Op de accu begint ie met 150Mbytes/sec :o en eindigt ie bij zo'n 200Mbytes/sec. Accesstime is opeens 0.6ms.
Ik zal zo 3dmark '06 ook draaien.
  • Axewi
vreemt, het is zowiezo niet normaal die snelheden (tenzei je een ssd hebt)
je zou nog even een ander hdd benchmark programma kunnen draaien zoals: CrystalDiskMark 2.2
weblink: http://www.softpedia.com/...ils/CrystalDiskMark.shtml
want ik vermoed dat je probleem in je hdd zit.
wat je ook even zou kunnen doen: klikken op start>uitvoeren>cmd
en dan in cmd intikken: chkdsk /r c:
en dan krijg je een melding dat het niet kan en of die het met de volgende keer opnieuw opstarten moet doen
tik dan in: j
en druk op enter.
pc opnieuw opstarten en dan krijg je scherm die een checkdisk aan het doen is.
misschien dat die daarmee een aantal fouten ziet/repareert
  • Wreckage1980
  • Laatst online: 12-10 09:14
Inderdaad power management, dingen zoals speedstep uitzetten kan ook helpen.
