[Autoradio] Slechte ontvangst, antenneversterker of radio?
  • jurk738
De ontvangst van mijn autoradio was altijd prima, maar is onlangs opeens omgeslagen. Er komt nu bijna geen zender meer door, zowel AM als FM. Als ik de radio zenders laat zoeken vindt ie bijvoorbeeld niks, alleen Q-music komt af en toe een heel klein beetje door. Verder alleen ruis.
Wie kan mij helpen om te achterhalen of het probleem in de antenneversterker zit of in de radio?
De radio in mijn Peugeot 406 is een Clarion RD3-01, PU-2473A: http://www.forum-peugeot....images/28364/DSCN1889.jpg, en de versterker zit in de antennevoet: http://www.peugeotdata.eu/data/rd3antenne.htm (linker kolom). De antenne is (uiteraard) goed aangesloten op de radio.
De antenneversterkers schijnen door vocht nog weleens stuk te gaan, maar die van mij ziet er heel goed uit. Er zit geen vocht/oxidatie in.
Ik heb de volgende bedrading doorgemeten:
- de voedingsdraad van de antenneversterker; deze heeft spanning
- de massa van de antenneversterker; deze is goed
- de coaxdraad tussen de antenneversterker en de radio; deze is goed.
Ik wil dus graag achterhalen of het probleem in de antenneversterker zit of in de radio.
Ik heb helaas geen andere radio (+ aansluitkabel met passende stekkers) om te testen.
Kan ik op eea manier doormeten of de antenneversterker het goed doet? Ik heb eigenlijk alleen de beschikking over een eenvoudige multimeter.
  • mikeymika
  • Laatst online: 10:54
waarschijnlijk is dit topic al aardig dood maar ik probeer het toch even;
ik heb reeds een 406 coupe gekocht. en heb hier het zelfde probleem met de ontvangst van radio zenders.
nu heb ik ook alles door gemeten.
12 V voor antenne versterker is OK,
Ground is ook OK.
Ik heb alleen mijn vraagtekens bij de Signaal(coax) kabel, deze maakt wel verbinding, alleen heeft een impedantie van 3.3 Ohm (gemeten van radio plug tot antenne plug). is dit niet wat hoog??
verder kan het ook zijn dat de antenne versterker gewoon kapot is (na 12 jaar zou dit best kunnen).
iemand suggesties??
  • tafkaw
  • Laatst online: 07-10 19:06
mikeymika schreef op zondag 25 april 2010 @ 12:30:
Ground is ook OK.
iemand suggesties??
Ik heb je even een mailtje gestuurd op je mailadres in je profiel (info kringelding workingdjs NL).
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Uhh je zit hier op een forum, is het dan handig om dingen te gaan mailen? :P
  • tafkaw
Boudewijn schreef op zondag 25 april 2010 @ 16:41:
Mag geen V&A hier. :X
