Mijn I7 860 geeft zeer hoge temperaturen wanneer hij 100% belast is. Hij gaat direct naar de 90 graden.
Ik heb 5 fans in mijn case staan. Vooraan/vanonder wordt de lucht aangezogen. Vanboven/vanachter in de case wordt hij eruit geblazen. Alle fans staan op 100%
Ik heb een scythe ninja revision B als cooler. Ondertussen deze er terug afgehaald, nieuw koelpasta (artic silver) erop gedaan terug geinstalleerd en nog steeds direct hoge temp met prime95.
Processor staat op baseclock.
screenshots:
Afbeeldingslocatie: http://img115.imageshack.us/img115/4299/hogetemponderload.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img194.imageshack.us/img194/2097/nietloaded.th.jpg
Iemand die me wat wijzer kan maken waaraan het kan liggen?
  • M4gick
  • Laatst online: 25-10-2025
Raar, zegt elke temp meter dat? Al Real Temp geprobeerd? Want die cooler zou dat toch makkelijk tegen kunnen houden?
M4gick schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 20:38:
Ja hetzelfde.
Ondertussen de stock cooler die nog ongebruikt was erop geplaatst en die geeft met prime temp tot 74 graden max.
Bij de ninja een keer geinstalleerd met iets meer koelpaste. Koelpasta vlek was rond tot aan de randen van de cpu. Bij 2de keer was de diameter 2cm van de vlek na verwijdering. Idem hoge temperaturen.
Verwijderd schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 20:06:
Of de koeler is ongelovelijk bol/hol van onderen of hij zit er niet goed op.
Verwijderd schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 20:52:
Komt een bolle of holle kant geregeld voor?
Na het oppervlak wat dichter bezien te hebben staat de aflijning van de cpu wel in het oppervlak van de koeler.
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadgeek.com/thumb-5E1E_4AD37729.jpg
Koelvlek van 2de poging.
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadgeek.com/thumb-6CC7_4AD37742.jpg
  • _Rene_
  • Laatst online: 08-05 20:40
koelpasta aanbrengen op de cpu en de koeler,
hele cpu en koeler bedekken met een dun laagje, alleen zo'n rondje hou ik zelf niet van en scheelt ook in de temps.
miss moet je je koeler eens lappen ;)
_Rene_ schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 21:21:
Kan je met zo een hol ronde cpu koeler(als dit zo een is) terug mee naar de shop?
  • _Rene_
Dat weet ik neit zeker, proberen kan altijd!
je kunt het een fabricage fout noemen o.i.d. De kans is groot dat je een nieuwe mee krijgt,
zoals al gezegd, niet geschoten is altijd mis!
trouwens, als je niet gaat overclocken, gewoon lekker de boxed cooler der op doen ;) en deze terug naar de winkel.
[ Voor 23% gewijzigd door _Rene_ op 12-10-2009 21:27 ]
  • Capacitor
Je kunt ook proberen om de onderkant van je koeler eens een klein beetje te schuren. Zie je zelf dat de processor hol of bol is?
Lars93 schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 21:48:
Met het blote oog nog niet echt gemerkt.
Verwijderd schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 21:53:
Met de zijkant van je bankpasje er tegen aan moet je een eventuele holle/bolle koeler kunnen herkennen.
Nog een keer de ninja erop gemonteerd. Druppel in het midden van de cpu. 4 mini drupjes in de hoeken van de cooler. Op de stock cooler zag het er ook zo ongeveer uit en die liep prima.
Max temp van 55 na 10min prime95 wat voorheen al +90 werd. Met casefans op 100% zakt hij +3graden.
Lijkt met al stukken beter :p
55 graden is acceptabel voor deze cooler?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2009 22:38 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 07-10 23:17
Ultraman
Boefje
Zo'n flinke CPU op 55 C stressed is inderdaad prima :)
[ Voor 21% gewijzigd door Ultraman op 13-10-2009 00:28 ]
  • Xenophoben
  • Laatst online: 13:21
stock koeler van de 860 zijn echt bagger
Heb zelf ook het probleem gehad dat de cpu met de stock koeler op een temp van 82 graden kwam.
De standaard pasta van de stock koeler gehaald en daarna zalman pasta op de cpu gesmeerd.
Hierna bleef de cpu mooi tussn de 40/50 graden..
  • _Rene_
Verwijderd schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 22:37:
idd de hele cpu insmeren :P
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
_Rene_ schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 21:37:
Of dus dotjes zetten, waarna de koeler het mooi over de CPU verspreid. :)
Zelf wil ik nog wel eens twee steepjes trekken en die dan over de CPU vegen met een oud pasje. Maar korreltjes, midden en 4 er omheen, in een kruispatroon is ook een prima manier.
Zolang je maar een dun laagje pasta tussen CPU en koeler creëert.
[ Voor 35% gewijzigd door Ultraman op 13-10-2009 23:20 ]
