Versterker defect?
  • Japsuh
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn versterker. Ik heb het model SU-X840 van Technics. Ik heb op dit moment twee exemplaren, want ik dacht hem te kunnen vervangen maar het tweede model bleek ook kapot te zijn.
Bij het eerste model waren de problemen: 2 of 3 poorten kapot (weet ik niet meer precies). Ik heb daarop de Analog Switching Array vervangen (Toshiba IC). Na deze vervanging deed hij helemaal niets meer, behalve heel erg zacht en krakerig geluid op de phono-ingang op z'n hardst.
Bij het tweede model waren de problemen: het geluid vervormde erg op alle poorten behalve de phono-ingang.
Ik dacht slim te zijn en van twee modellen een te maken, aangezien ze beide verschillende problemen hadden. Ik heb daarom de printplaat met het originele Toshiba IC (die absoluut niet kapot was in de tweede versterker) in de eerste gezet. Alleen vertoont nu de tweede versterker hetzelfde probleem als de eerst: geen geluid behalve op de phono-ingang op z'n hardst. Daarop heb ik de printplaat met de ingangen en de originele IC weer teruggezet in de tweede zodat die het wel zou doen, ondanks de vervorming. Wat blijkt nu: na het terugzetten vertoont versterker 2 hetzelfde probleem als de eerste!!
Ik heb niets veranderd en zelfs niets hoeven solderen. Het was een kwestie van eruit klikken en erin klikken, daar kan je toch niets fout aan doen??
Nu dacht ik dat het zou kunnen dat je de versterkers moet resetten op de een of andere manier, want het is erg vreemd dat ze nu allebei dezelfde problemen vertonen die er aan het begin van 'de operatie' er niet waren.
Zou zoiets kunnen bij een 20 jaar oude versterker? Heeft er ook iemand een idee hoe?
Mocht dit niet kunnen, hebben jullie dan een idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt!
Foto's:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1347625.html
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1347639.html
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1347649.html
Soldeerkunsten van het vervangen van de IC:
http://img39.imageshack.us/img39/7183/dsc02225n.jpg
  • Japsuh
Niemand die een idee heeft?
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Kun je het hele input kaartje eruit halen en rechtstreeks een (cd-) bron signaal op het slot zetten?
Waarschijnlijk zijn de banen op het slot: L + R + nul-audio + GND.
Als de versterker dan wel werkt weet je dat het OF in het input kaartje zit OF in de stroom die naar het input kaartje loopt, of hoort te lopen, en er dus niet loopt :P
[ Voor 54% gewijzigd door Barry|IA op 14-10-2009 00:53 ]
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
