• DNAxtreme
  • Laatst online: 04-10 10:13
Ik zit op een netwerk van iemand anders. Thuis heb ik een sbs 2003 mail servertje draaien.
Nu is de eigenaar van dit netwerk flink aan de virussen en staat zodoende op de spamlist.
Nu kan ik geen mail verzenden. heel vervelend dus. Nu was mijn vraag, ik wil uit gaan mailen met de SMTP adres van mijn werk? daar staat ook een sbs 2003 exchange server. Ik hoorde dat ik port 25 moest forwarden, en als smtp server het ipadres van mijn werk, dit heb ik nu gedaan maar nu krijg ik relay errors.
Ben ik nog iets vergeten misschien ?
Ik weet niet goed waar ik op moet googlen nl.
bvd
  • tc982
  • Laatst online: 21:21
DNAxtreme schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 10:33:
Nu kan ik geen mail verzenden. heel vervelend dus. Nu was mijn vraag, ik wil uit gaan mailen met de SMTP adres van mijn werk? daar staat ook een sbs 2003 exchange server. Ik hoorde dat ik port 25 moest forwarden, en als smtp server het ipadres van mijn werk, maar nu krijg ik relay errors.
bvd
Als je een SBS netwerk hebt, dan moet je de Internet Connection Wizard even draaien en je mail herconfigureren voor het gebruik van een smart host-- geeft daar je ISP zijn SMTP server in.
Alle andere zaken moet je terug op orgineel zetten.
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:35
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als eerste kun je dit kb-artikel eens doornemen: How to ask a question :) (vermeld volgende keer even wat je precies gedaan hebt en wat precies de foutmelding is)
Een oplossing is inderdaad om de mail af te leveren aan een smarthost, dat doe je door de CEICW te draaien en het adres van de smarthost hier in te stellen (onderste optie kiezen):
Afbeeldingslocatie: http://bp1.blogger.com/_nEbhyG85k0o/R_zEQEMjtTI/AAAAAAAAAEc/-Thsq-GA9xg/s320/SNAG-0013.jpg
Als je de smarthost van de ISP kiest ben je nu klaar. Als je een andere smarthost kiest dan moet die natuurlijk zo geconfigureerd zijn dat hij mail van jouw server accepteert en doorstuurt.
  • DNAxtreme
tc982 schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 10:38:
Dit is niet wat ik vraag,
Mijn provider hier is upc, smtp.upcmail.nl. het ip adres dat bij dit netwerk hoort staat op de spamlist. Kan dus niet uitmailen. word geblokt. Wil dus mailen over de server die op mn werk staat. (dit moet toch mogelijk zijn?) Iemand zei me, forward port 25 en gebruik dan het ipadres van je werk als smtp adres. Dit heb ik dus gedaan maar nu krijg ik relay errors. Mijn vraag is wat heb ik niet goed gedaan omdat ik relay errors krijg. Ik weet wel hoe ik een smtp adres moet wijzigen. :)
  • JohnD
  • Laatst online: 13-10 19:54
JohnD
Bernd
je krijgt waarschijnlijk relay errors omdat de server van je werk of je IP adres of het domein van de afzender weigert.
je kan eventueel lokaal de smtp service installeren. enige wat je moet doen is even localhost relay rechten geven en daarna kan in je mailclient localhost/127.0.0.1 als smtp server invullen.
Fear thy name as hell awakens
FKA SunStorms_Sletje
  • DNAxtreme
JohnD schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 11:04:
Moet ikdan localhost relay rechten geven op de smtp connector op de server van mijn werk ?
Port 25 forwarden op mijn werk, en dan vervolgens het wan ip gebruiken als SMTP op mijn eigen server?
  • JohnD
JohnD
Bernd
Vergeet mijn post over een smtp service lokaal installeren maar even. Dat was een foutje van mij. had niet goed gelezen.
je zit op het netwerk bij een "klant". Die klant heeft dus een mailserver draaien.kan je die mailserver dan niet mail laten versturen via de smtp server van de ISP? Zie ook post van Jazzy.
Verder kan je eventueel onderzoeken waarom je niet mag relayen via de server op je werk. Staat de reden waarom je niet mag relayen niet in de mail die je terugkrijgt? Aangezien het Exchange is moet je waarschijnlijk smtp verificatie aanzetten in je mailclient.
[ Voor 8% gewijzigd door JohnD op 12-10-2009 12:41 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:46
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
DNAxtreme schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 10:51:
Waarom probeer je niet gewoon ervoor te zorgen dat dit ip-adres van alle black- en spamlists afkomt?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zou allereerst maar via OWA vanaf je eigen SBS doos gaan mailen.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ja, dat kan. Zoals ik al zei moet die server dan wel geconfigureerd worden om mail van jouw server te accepteren.
Wat bedoel je daar mee? Wat heb je precies ingesteld en waarop?
Welke errors? Kopieer en plak deze eens.
Ik heb je trouwens een link naar een artikel gegeven, hoewel de toon sarcastisch is was het bloedserieus bedoeld. We kunnen je alleen helpen als je zo duidelijk en volledig mogelijk bent. EN als je al aanwijzingen hebt gekregen dan helpt het herhalen van je vraag ook niet echt.
  • tc982
Dit is *wel* wat je vraagt, dan zet je de smart host op de SMTP van de je werk en laat deze relayen ( totaal zinloos maar soit ).
  • DNAxtreme
Ik wil dit dus omdat het ip adres waar ik achter zit, op de spamlist staat.. zodoende kan ik niet uitmailen nu.. ik ga vanavond nog even met jullie tips aan de gang.. bedankt zover.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
alt-92 schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 13:14:
Waarom is dat geen viable alternative?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
alt-92 schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 19:25:
Omdat de mail dan nog steeds door de SBS 2003 server afgeleverd moet worden, toch?
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Jazzy schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 20:01:
Ik lees het dat de TS vanaf het netwerk van iemand anders niet kan mailen, via owa verbinden naar zijn eigen sbs server (die thuis staat) en vanaf daar mailen zou het dus geen probleem moeten zijn. Volgens mij gaat dit dus over twee fysiek verschillende lokaties.
Maar goed, waarschijnlijk heeft UPC het ip-adres van het "netwerk van iemand anders" op een black-list staan ivm de eerder genoemde virussen, en daardoor lukt mailen niet meer. Beste oplossing is dus om ervoor te zorgen dat het ip-adres van deze blacklist afkomt.
Da's mijn interpretatie in ieder geval van hetgeen de TS post.
[ Voor 3% gewijzigd door Question Mark op 12-10-2009 20:13 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik begreep eigenlijk dat het "netwerk van iemand anders" het netwerk van UPC was en dat dit weer eens op een blacklist zijn gekomen.
  • DNAxtreme
Jazzy schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 20:15:
Zo moeilijk is het toch niet ?
Netwerk 1
Daar draaid mijn sbs2003/exchange/downloadbak met AD. Heb dus 2 computers in een domein hangen. Vanaf die 2 pc's kan ik niet uit mailen omdat de server op het netwerk zit waar het ipadres van op de spamlist staat. Dus kan wel proberen te mailen met OWA ? maar dat schiet dus ook niet op. Zorgen dat ik van de blacklist afkom heeft geen zin. Omdat de eigenaar van dit netwerk niks kan en wil horen dat ie op een blacklist staat.
Netwerk 2
Mijn werk. Wil de smtp connector laten relayen zodat ik op netwerk 1 mijn server smtp adres kan instellen als het ip van mijn werk. zodat ik kan uitmailen.
Ik ga vanavond proberen om de smtp connector op mijn werk relay toe te staan. Dan moet het opgelost zijn denk ik.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
DNAxtreme schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 11:56:
Tja, als ervaren 'hulpverleners' niet helder krijgen wat je nou bedoelt dan heb je het blijkbaar niet zo duidelijk opgeschreven als je denkt dat het is. Wat ik bijvoorbeeld nog niet helemaal helder heb is waarom je je mail niet aflevert aan de smarthost van je provider. Of staat de mailserver van UPC ook weer eens op een blacklist?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Netwerk 1
En die staat blacklisted.
Zeg dan gewoon dat je je eigen blacklisting wil omzeilen.
  • martijnberk
  • Laatst online: 07-10 11:54
let er alstublieft op dat je alleen het tijdelijke netwerk wilt oestaan om te relayen en niet de hele wereld anders ben je het probleem aan het verplaatsen!
zorg er voor dat de server van de klant dicht wordt getimmerd qua relay en dat hij van de blacklist af komt, dit gaat niet vanzelf....
  • DiedX
  • Laatst online: 07:17
Ik heb nog 2 vragen:
* Hoe ben je op de blacklist terecht gekomen?
* Zijn er maatregelen genomen om dit te voorkomen?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
Je moet gewoon het probleem aanpakken en niet naar workarounds zoeken. Het probleem is het geblackliste netwerk.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 16:32:
Is dat zo? Misschien wordt de mail wel geweigerd omdat het afkomstig is van een reeks die voor thuisgebruik is bedoeld. Dat is een gebruikelijke reden om mail te weigeren tegenwoordig. Dan zou de juiste oplossing zijn om de mailserver van UPC te gebruiken als smarthost.
Maar ook dat zijn maar aannames omdat de TS het vertikt om duidelijk te zijn wel wat duidelijker zou kunnen zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Jazzy op 14-10-2009 16:37 ]
  • tc982
Hij moet zelfs niet de smart host van de ISP gebruiken, als hij deze naar de server van zijn werk laat linken zal deze ook aankomen hoor....
Maar dan heeft hij een probleem met zijn SPF records aangezien deze niet meer goed staan etc... Het lijkt me inderdaad beter dat hij het spam probleem aanpakt... Zet desnoods poort 25 dicht naar buiten toe en en zet deze enkel en alleen open voor jouw server. Laat de andere weten dat ze kunnen mailen via jouw server ( wel hun ip bij de relay restrictions ingeven ).
  • DiedX
tc982 schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 16:47:
:X
Heel simpel:
Een mailserver kan geblacklist zijn om een aantal redenen:
  • Spam/Virus/Trojan verkeer;
  • Het al boven genoemde "customer-network"
  • Het niet voldoen aan de RFC-specs blacklist)
  • .cn / .tw landblocks)
Qua blacklists heb je er een aantal. Er zit één tussen die je niet van de lijst af haalt tenzij je ontiegelijk veel hoepeltjes doorspringt.
Als je eerder geblockt bent vanwege virussen en spam, dan zal je eerst dat probleem op moeten lossen. Doe je dat niet, dan ben je simpelweg stom bezig, en verdien je de naam "beheerder" niet.
Er is een goede kans dat de host in een customer-network zit. Dan krijg je die niet er vanaf, en zal je de smarthost van je provider moeten gebruiken.
Al bij al: "Need more info, Scotty!". Welke blacklist sta je op, en om welke reden? Zolang de TS vaag hierover is (en blijft) kunnen wij alleen maar de glazen bol opppoetsen, en stom advies geven...
  • AlterMann
  • Laatst online: 16-10 21:40
Volgens mxtoolbox is de smarthosts van upc helemaal niet geblacklist :?
http://www.mxtoolbox.com/...=blacklist%3a213.46.255.2
  • DiedX
Was dat het geval geweest dan had dat wel op nu.nl gestaan...
Lijkt erop dat "De eigenaar van dit netwerk" gewoon de TS zelf is. Wat ik dan nogal vreemd vind is dat de TS het dan maar via z'n werk gaat proberen. Niet wetende wat port 25, forward, en weet ik het allemaal doet.. en dan aan de relay settings van de connector op het werk gaat zitten.. man man.. ik kruip alvast onder m'n bureau hoor.. Ik zie de werkgever al op dezelfde blacklist komen.
@TS:
Wat je dus wil doen, omdat je geblacklist bent, is de server van je baas als relay gebruiken? Wat zegt je baas daarvan? Ik zou flippen als mailbeheerder daar.
Maar goed, ik kan het verkeerd begrepen hebben hoor.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2009 19:55 ]
