Asus M4A78-AM Geen FullHD
  • Lucky0wn
  • Laatst online: 20:57
Goedemorgen mensen,
Ik heb dit weekend een HTPC mogen ontvangen met de volgende specs
AMD Athlon 2 240
2GB OCZ ValueRAM
Asus M4A78-AM
1TB samsung spinpoint F1
Win7 professional x64
Met deze configuratie wilde ik een Full HD film afspelen maar dit ging heel erg stotterend.
Ik heb MPCHC geconfigureerd zoals op deze site uitgelegd staat http://nunnally.ahmygodde...g-h264-videos-using-dxva/
Iemand een idee? (pc zit met VGA op m'n tv aangesloten)
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:35
DarkSide
theres no place like ::1
De specs zijn meer dan voldoende om Full HD goed af te spelen.
Heb zelf een AMD 7750 BE met een gigbyte moederbordje (ook 780 chipset) en een HD3200 onboard videokaart. Ik speel alles af in XBMC zonder extra codecs, HW accelleratie oid. Gebruik nog wel XP.
Misschien eens kijken wat win7 32bits doet? En wat is je CPU load tijdens het spelen van films?
ps. kan je met VGA wel 1920x1080 uitsturen? Ik kan dat niet met mijn VGA kaart.
  • Lucky0wn
DarkSide schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 10:02:
Ik weet dat de specs meer als voldoende zijn
Het vreemde is dat mijn CPU load ook de 90% aantikt terwijl ik met die tutorial toch alles over de HD3200 laat lopen?
En VGA kan wel 1920x1080 aan zolang je tv het ondersteunt
(heb zelf 720p ingesteld)
720p speelt de pc wel goed af.
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Lucky0wn schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 09:55:
Goedemorgen mensen,
AMD Athlon 2 240
2GB OCZ ValueRAM
Asus M4A78-AM
Als je fullHD wil afspelen op je tv zou ik geen VGA kabel gebruiken maar een HD kabel indien het een HD tv is :)
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • DarkSide
DarkSide
Lucky0wn schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 10:10:
Dat is ook zo. Die van mij ondersteund dat niet. Is ook niet erg werk toch met HDMI.
Maar probeer eens, voor de gein, XP te installeren.
  • BartS12
  • Laatst online: 17-09 12:38
Sorry, maar dit doet pijn aan mijn ogen. Een "HD kabel"?! Wat is dat?
Sowieso doet een VGA prima "full HD" resoluties. Zelf jarenlang gewerkt met een 20" CRT, die 2048*1536 deed. Geen centje pijn. Natuurlijk is het wel zo dat je -indien mogelijk- liever een DVI danwel HDMI kabel gebruikt. Dat zal wellicht een beter beeld geven, aangezien je een digitaal signaal gebruikt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je die 1080P film afspeelt, zie je dan ook 'playing (DXVA)' onderin staan?
Ik ben zelf met wat 780G en 785Gbordjes aan de gang gegaan, en niet alle films speelden af met hardware acceleratie. In dat geval loopt het inderdaad niet soepel, hier tik ik dan ook continu de 100% cpu usage aan en hapert het vaak. (nu test ik het ook op flutCPUtjes, een AMD Sempron LE1200 is natuurlijk geen krachtpatser).
Verder zou de aansluiting niet uit moeten maken of hardwareacceleratie wel of niet gebruikt wordt.
  • Lucky0wn
TERW_DAN schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 10:22:
Dit zie ik niet staan, De films die ik heb geprobeerd waren 1080p ( See no evil en Star Trek)
Youtube HD werkte wel perfect zelfs zonder deze instellingen.
En 't nadeel is dat deze pc geen HDMI poort heeft, Ik kan er wel een GTX280 in stoppen maar dan is dus het hele effect van de IGP verloren 8)7
Alle drivers zijn ook correct geinstalleerd en CCC9.9 is geinstalleerd.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar Youtube HD is gewoon flash en echt geen 1080P.
Als je het niet ziet staan dan werkt de hardwareacceleratie waarschijnlijk niet. Probeer eens een andere film en kijk of daar wel de DXVA bij komt te staan. Dan zul je ook aanzienlijk minder cpu-usage moeten hebben.
  • Lucky0wn
TERW_DAN schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 10:43:
't vreemde is dat de 2 genoemde films wel DXVA films zijn en de instellingen zouden ook goed moeten staan heb de tutorial precies gevolgd.
Heeft anders iemand misschien een andere tutorial om dit in te stellen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik heb net even die tutorial doorgeklikt, maar er werd niet gezegd dat je de Ati Avivo videoconverter moest installeren. Heb je dat gedaan?
  • Lucky0wn
TERW_DAN schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 11:07:
Nee dat heb ik niet gedaan :X
Zou dit alles oplossen? 8)7
Ga het meteen proberen!
Edit: Lees net op de site van ATI
The ATI Video Converter is only supported on ATI Radeon™ 4600 and ATI Radeon™ 4800 Series GPUs.
[ Voor 17% gewijzigd door Lucky0wn op 12-10-2009 11:20 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarschijnlijk lost dat het op. Althans, dat werkte bij mijn 780G, 785G en m'n losse Radeon HD4870 zo ;)
  • Lucky0wn
Heb 'm geinstalleerd ondanks dat de site weergaf dat het niet zou werken op M'n IGP (op de downloadpage las ik dan weer dat het zou werken op de HD2xxx HD3xxx en HD4xxx 8)7 )
Maar het werkt nog steeds niet!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hoe ik het heb gedaan op mijn Gigabyte 780G bord.
Videodriver/chipset driver geïnstalleerd.
Ati Avivo videconverter geïnstalleerd.
De nieuwe MPC-HC geinstalleerd.
Verder geen codecs, splitters of wat dan ook, en dat werkt al prima.
  • Lucky0wn
TERW_DAN schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 11:32:
Dus geen Haali Media Splitter oid?
lijkt mij juist dat deze alles ook doorstuurt naar de GPU :>
En heb je die MPC-HC geinstalleerd via K-lite codec pack of losse install?
Dadelijk maar eens zonder Haali gaan proberen :|
Wel snelle reacties hier, kunnen ze hier op de helpdesk wel wat van leren :9
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gewoon via een losse install, geen codecpacks of wat dan ook. Met de Haali Mediasplitter zou het wellicht iets sneller moeten gaan als met de ingebouwde in MPCHC, maar die voldoet voor mij prima moet ik zeggen.
  • Lucky0wn
TERW_DAN schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 11:45:
Haali van m'n systeem gehaald en nu speelt ie opeens wel alles vloeiend af 8)7
Toch maar eens uitzoeken wat 't nu precies was.
Achja 't werkt allemaal nu :*)
Heel erg bedankt iedereen!
  • antiekeradio
(overleden)
Het probleem van XBMC is dat het géén hardwarematige versnelling ondersteunt!
je kunt dus beter MediaPortal (of iets anders) gebruiken, om de verwerkingslast van HD content naar de IGP te verplaatsen (dus met DXVA zoals hierboven omschreven, die instellingen komen nogal nauw...)
DXVA is niet werkend te krijgen onder XBMC!!!!!
[ Voor 8% gewijzigd door antiekeradio op 12-10-2009 15:39 ]
Petrolhead en draadjesnerd
  • Lucky0wn
Probeer net weer een MKV op te starten en deze speelt niet af!
hierbij ook even een SS
Afbeeldingslocatie: http://img382.imageshack.us/img382/8817/vreemd.th.jpg
  • DarkSide
DarkSide
antiekeradio schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 15:39:
Onder windows. XBMC linux ondersteund dacht ik VDPAU (nvidia). Dus wel HW ondersteuning.
Verder is men wel bezig om HW accelleratie te ondersteunen in XBMC windows
Ikzelf draai XBMC op windows en gebruik geen HW accelleratie en dat werkt prima. Alles word door de CPU gedaan.
  • Lucky0wn
DarkSide schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 08:25:
Heb je wel een goede CPU voor nodig + dan heb je nog een hoge CPU load, Mijn gamepc draait ook alles in fullHD af zonder speciale instellingen/HW acceleratie maar die heeft dan ook een I7 940 en 12GB ddr3 RAM
  • DarkSide
DarkSide
Heb een ADM 7750 BE (niet OC-ed) en heb geen haali, cccpack oid geinstalleerd.Gewoon windows XP en xbmc en the birdscene speelt op zo'n 65%. De meeste films spelen een stuk lager.
Heb ook geen moeite om quickpar te draaien, een film uit te pakken tijdens het kijken van een fullHD film.
En dat voor een CPU van €52,-
  • Lucky0wn
Dat wil mijn pctje toch echt niet doen, maar denk ook vooral dat dit aan mijn beperkte RAM(2GB) + 4 jaar oude SATA150 HDD met win7 en Aero aan.
  • Lucky0wn
Iemand nog een idee?
Kan MT2S bestanden niet vloeiend afspelen, heb transformers 2 en die is 44GB, deze speelt alleen schokkerig af.
