Continue crashen harddisk in RAID10-array
  • The Conman
  • Laatst online: 19-09 18:11
Het probleem als volgt.
Heb hier een PC (eigenlijk server) draaien met 4 hardeschijven.
Ze staan in een RAID10-array die aangestuurd is door de ICH10R.
De Intel RAID tool herkent alle hardeschijven en kon de array zonder problemen aanmaken.
Na het installeren van Windows 2003 Server ging het fout.
Het heeft wel 2 dagen goed gedraaid en crashde een hardeschijf.
Vervolgens is deze eruit gehaald en RMA geretourneerd naar de winkel.
In tussentijd had het systeem wel met 3 schijven gedraaid met de status "degraded".
Na 2 dagen met 3 schijven te hebben gedraaid heb ik een 4e HD (zelfde type/merk) weer erin gezet en de data ge-rebuild. Gevolg -> Windows start niet meer op, blijft eindeloos uitzichzelf rebooten.
Dit was gefixed door een reparatie via de setup-cdrom.
Na ongeveer 3 dagen crashed er weer een schijf. Na het scannen bleek deze paar bad sectors te bevatten.
Toen weer zelfde verhaal. Paar dagen op degraded gedraaid totdat de nieuwe HD binnen was en weer rebuild.
Deze keer na rebuild draaide Windows wel gewoon goed.
Gisteren, weer een hardeschijf gecrashed! Met 3 schijven kreeg ik het systeem niet eens opgestart en bleef Windows maar een BSOD aangeven bij het opstarten.
Had toen een schijf eruit gehaald (was wel even zoeken welke het was) en heb de schijven in de RAID0 gedeelte erin gelaten.
Nu draait het systeem weer goed op RAID0. Maar verwacht op korte termijn weer fout te gaan.
Aangezien RAID0 niet al te veilig is zoek ik zo snel mogelijk een oplossing.
Kent iemand dit probleem of heb ik gewoon pech gehad met slechte schijven?
In Windows 2003 Server draait de Intel Matrix Storage Console en de nieuwste INF + SATA drivers geinstalleerd.
Asus P6T V2 Deluxe met firmware 0302
4x Samsung F1R 750GB (speciaal bedoeld voor RAID opstellingen)
Windows 2003 Server
Kan het zo zijn dat de firmware van het mobo dit probleem geeft? Zo ja, dan moet ik gaan updaten.
Als dit niet het probleem is kan ik beter niet updaten denk ik, want als iets goed werkt, moet je ook niet verder aan zitten.
  • spil
  • Laatst online: 06-09-2025
Is de PC ge-aard?
Heb heel lang geleden meerdere Maxtor 40GB schijven stuk gehad. Uiteindelijk op een geaard stopcontact aangesloten en sinds dien geen problemen meer gehad. Draaiende delen (disk met 7200rpm?) kunnen elektrostatische spanning opbouwen en uiteindelijk dus een ESD veroorzaken.
Homeserver specs: Dell Latitude D400 / 1GB mem / 160GB Seagate 5400.3 2.5" / 3Com 3c575 Cardbus NIC / Atheros AR5413 hostapd WLAN / FreeBSD 7.2
  • The Conman
spil schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 22:00:
Is de PC ge-aard?
Yep geaard + UPS + surgemaster.
  • Fauna
Wat voor voeding heb je in je systeem? Sorry voor de clichévraag, maar het zou niet de eerste keer zijn dat een brakke of te lichte voeding problemen veroorzaakt.
Overigens heb je het over bad sectors, dat vergroot de kans aanzienlijk dat er iets mis is met de schijven zelf. Heb je de schijven al eens gescand met de tool van Samsung?
  • pinockio
  • Laatst online: 15:24
"4x Samsung F1R 750GB (speciaal bedoeld voor RAID opstellingen)"
Wel bedoeld maar misschien niet geschikt.
Ik heb ook meerdere Seagate ES.2 (voor RAID) schijven stuk zien gaan, zelfs zonder RAID. Ik zou een ander merk proberen (WD is mijn favoriet momenteel). Ik draai 3 WD3200AAKS schijven (niet bedoeld voor RAID!) in RAID0 en RAID5 op een ICH10R (testserver 2008 server), draait al maanden goed.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • The Conman
Fauna schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 08:11:
Ik heb het niet echt gescanned met die tool.
Wanneer ik backup/image probeer te maken met Acronis True Image wordt die schijven vooraf gescanned (quick) en die geeft aan dat er bad sectors zijn.
De voeding is een 500W zalman.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik heb toevallig net een oude post van mezelf geupdate :P Wellicht geld het ook voor 2003. Probeer het zou ik zeggen.
Glashelder schreef op vrijdag 07 augustus 2009 @ 10:20:
Thx voor de tips ga ze vanavond proberen :)
edit: kwam gisteren iets tussen waardoor ik er niet meer aan toekwam :P Maar het ziet er tot nu toe uit dat het geholpen heeft. Vielen dank.
Ik wilde hier nog even aan toevoegen (12-10-2009 dus iets later ja ;) ) dat driverversie 8.9.0.1023 in combinatie met Windows7 of Windows Server 2008 R2 ook deze problemen kan veroorzaken. Downgrade de driver naar 8.9.0.1009 en de problemen zijn verholpen.
Zie ook hier op het intel forum:
Random drive fails with new Matrix Storage Manager 8.9 :)
[ Voor 3% gewijzigd door Glashelder op 13-10-2009 00:20 ]
  • The Conman
Dit ziet exact uit als mijn probleem.
Ik ga het maar eens proberen. Thanks!
edit: draait momenteel op versie 8.8 en rebuilding array, hopen dat er geen problemen meer zijn
[ Voor 39% gewijzigd door The Conman op 13-10-2009 21:19 ]
The Conman schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 10:47:
Volgens mij heb ik het zelfde probleem.
Kun je al melden of het downgraden naar versie 8.8 werkt?
  • RedGolf
  • Laatst online: 05:11
Alhoewel het probleem hier opgelost is/lijkt, heb ik iets dergelijks ook eens gehad. Een disk ging steeds vaker dienst weigeren bij inschakelen, uiteindlijk deed hij niets meer. Vervolgens nieuwe disk gekregen ivm garantie en een paar weken later begon het opnieuw. Ik verder gezocht en toen de lithium batterij van mijn moederbord doorgemeten....onbelast was deze goed, maar zodra ik hem tussen duim en wijsvinger nam zakte de spanning al onderuit. Batterij vervangen en nooit geen probleem meer gehad.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
  • beany
  • Laatst online: 09:07
beany
Meeheheheheh
Ik weet dat ik een erg oud topic omhoog schop, maar...
Ik heb een RAID 1 opstelling, waarbij 1 schijf nu degraded is(zegt de Intel Matrix Storage Console).
Nu heb ik dus begrepen dat de 8.9 versie blijkbaar wat problemen heeft. Als ik de 8.8(of de Rapid Storage) wil gaan gebruiken, moet ik dan Windows opnieuw installeren? Of is het te vervangen?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Volgens mij kan je die gewoon vervangen..
