Gigabyte GA-P55-UD4 icm OCZ OCZ3X16004GK
  • streets66
  • Laatst online: 06-10 21:04
Ik heb van de week enkele pc onderdelen besteld voor mijn nieuw systeem.
Ik heb nu alleen nog mijn twijfels over de compatibilteit van het geheugen in combinatie met het moederbord.
Volgens de specs van het bord GA-P55-UD4 is hier een standaard geheugen voltage van 1.5 volt.
Nu heb ik geheugen erbij uitgezocht, waarvan ik dacht dat het geschikt was (ook volgens de mem. support list van Gigabyte) , namelijk OCZ Intel Extreme Edition DDR3 Dual Channel 2 x 2 GB OCZ3X16004GK.
Ga ik op OCZ kijken, dan vraagt dit geheugen 1.9 volt. Ik weet dat de tegenwoordige moederborden de voltages van geheugen zijn in te stellen cq. op te voeren. Maar ik kan nergens lezen of 1.9 volt ook haalbaar is met dit bordje.
Heb ik toch de verkeerde keuze van geheugen gemaakt, of zal dit geheugen toch op dit bordje goed draaien ?
Ik heb als cpu de I860 gekozen en als koeler de Hydro H50 van Corsair.
Graag jullie reacties.
Gr.
Marc.
PV:22x 275Wp =>6050Wp || Thuisbatterij: 2025 IndeVolt Powerflex 2000 2x 6 kWh || Auto's: 2025 Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh; 2025 Leapmotor T03; 1998 Ford Mustang SVT Cobra 4.6 lt Cabrio
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Op Hardware.info staat onder 'Specs'->'Koelen/overklokken' het volgende:
Geheugen voltage tweaking (maximaal) 2.6 V
Dus dat moet wel gaan lukken neem ik aan. ;)
Sowieso werkt het geheugen ook op 1,5V, maar dan draai je waarschijnlijk onder pre-defined instellingen vanuit de SPD. In dat geval zou je niet de maximale frequentie halen, die door de fabrikant is 'beloofd'. Daarvoor zal je echt die 1,9V nodig hebben.
[ Voor 31% gewijzigd door _the_crow_ op 11-10-2009 14:24 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • streets66
Hallo Crow,
Bedankt voor je reactie. Inderdaad zover was ik nog niet gekomen in het zoeken naar de specs van dit bordje. Ik had deze pagina wel al eens gelezen op Hardware.info, maar heb er waarschijnlijk overheen gelezen of niet bewust in me opgenomen.
Het is me nu duidelijk en ik ga er dan ook vanuit dat het geheugen met zijn specifieke eigenschappen zal werken op dit bordje.
Nu afwachten tot het binnen is.....
Gr.
Marc.
  • Andre61
  • Laatst online: 17:25
Bij Informatique staat er bij dit geheugen: Let op: niet geschikt voor Core i5/i7 i.v.m. te hoog voltage!
Zie hier: http://www.informatique.n...4gb(2x2gb)-pc3-12800.html
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Een Core i5/i7 processor heeft de memory controller in de processor zitten waardoor het geheugen voltage ook direct aan de processor doorgegeven wordt. Hierdoor wordt er geadviseerd niet meer dan 1.65 volt op het geheugen te zetten waardoor je dus ook binnen de specs blijft van de memory controller in de cpu.
Als je dus geheugen neemt dat op 1.9 volt zijn werk doet, dan ben je dus eigenlijk ook direct meer voltage op je memory controller in je cpu aan het zetten en deze dus ver boven specs moet werken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • streets66
Ik heb inmiddels het vorige geheugen kunnen cancelen bij de pc winkel.
Ik ben nog eens goed gaan rondkijken en heb het volgende geheugen besteld dat specifiek voor de Lynnfield moederborden bestemd is volgens OCZ, namelijk :OCZ 4GB DDR3 PC3-15000 DC Kit | OCZ3P1866LV4GK.
Ik hoop dat het daarmee opgelost is.
Bedankt voor jullie reacties.
Marc.
