[Videokaart] voor Adobe Premiere Elements
  • Twanjo
  • Laatst online: 04-11-2019
Ben op zoek naar een videokaart voor mijn vader die wat aan videobewerking doet. Het gaat om sd materiaal dus dat is al helemaal niet spannend en hebben we echt geen krachtige gpu voor nodig. Maar kan iemand mijn een serie van aTI of nVidia aanraden waar ik moet kijken? Zuinig, niet te groot, stil en een lage prijs.
Heb al veel in de search gezocht maar weet niet in welke serie (videokaarten ik moet zoeken). Het zou ook mooi zijn als iemand weet dat hij b.v. goed werkt met Adobe programma's.. Want met mijn pa's onboard hd 3300 hebben we het volgende probleem.
Onlangs een nieuw systeem voor mijn vader gebouwd die wat aan videobewerking wilde gaan doen (sd materiaal).:
P II x3 720 be
Asus m4a78t-e, onboard HD Radeon 3300
4gb kinston ram
Nu was ik vorige week even bij mijn ouders en merkte ik dat "media ophalen" in Adobe PE erg langzaam ging. Het gaat niet om capturen of iet dergelijks , maar gewoon de file selecteren (video) waarmee je wilt gaan werken. Soms blijven er menutjes hangen etc tijdens dat proces en reageert de pc niet. Op mijn oude p4 dekstop ging dit gewoon soepel , dus hier klopte iets niet.
Het enigste wat ik kon bedenken was dat de onboard gpu de boosdoener was. Maar zoals velen wel weten heeft gpu kracht weinig met videobewerking van doen (sd materiaal) . Dus even snel adobe op mijn p4 laptop gezet met onboard nvidia geforce go 64 mb en ook daar werkten het probleemloos enb stukken sneller als op mijn pa's pc.
Nu ben ik dus even met de drivers gaan stoeien van die hd 3300. Wat blijkt ? Als ik de driver verwijder loopt Adobe PE gewoon soepel (bestanden importeren dan), met driver is huilen. Heb zowel 8.56 als 8.65 geprobeerd.
Ik ben best bereid om een andere kaart te kopen , maar dadelijk zit ik met hetzelfde proleem?
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
Zo te zien heeft het hele verhaal niets met je onboard videokaart te maken.
welke versie van PE draai je?
Welk OS? 64 bit? er zijn bekende problemen met Elements PE, dus als je kunt vertellen welke Catalyst driver je het laatst gedownload (en goed) geïnstalleerd hebt.. (cat 9.9 hoop ik)
desnoods kun je uitzoeken of dit soelaas biedt:
1. Choose Start > Control Panel > Display.
2. On the Settings Tab, click Advanced.
3. On the Troubleshoot tab, click Hardware Acceleration.
4. Change the Hardware Acceleration slider 1 notch to disable Cursor and Bitmap Accelerations.
Trouwens google "Adobe elements slow ATI" geeft je veel veel VEEL veel VEEL meer oplossingen dan het posten op tweakers.
Google geeft aan dat mensen veel problemen hebben met PE en slowdown van hun systeem omdat Adobe er gare CODECS op. Hier zou ik het eerder zoeken in combinatie met je "traag inladen"
edit: Craven, Ik heb al een paar kopjes koffie op! 8)
[ Voor 121% gewijzigd door neliz op 11-10-2009 12:43 ]
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
  • Craven
  • Laatst online: 23:57
weet niet welke versie van adobe premiere het is maar de gpu support is zelfs bij cs4 erg weinig.
CS4 GPU Support
cs3 gpu support was helemaal om te janken dus daar hoef je niet naar te kijken.
edit: na lezen van neliz bericht werd ik ook wakker (heerlijk zo'n zondag ochtend). Inladen van bestanden heeft volgens mij geen ruk met je graka te maken. Zou eerder richting je hdd kijken. Run hdtune is zou ik zeggen.
[ Voor 30% gewijzigd door Craven op 11-10-2009 12:38 ]
  • Twanjo
Hij gebruikt nu nog gewoon XP 32 bit samen met Premiere Elements 7.0. Catalyst driver is inderdaad 9.9. Heb dus al meerdere driver geprobeerd en dat moch niet baten. Daarom was ik het ook helemaal zat en wil ik er een videokaart insteken. Maar in ieder geval bednakt voor de tip , zal straks eens gaan kijken.....
Maar als iemand nog tips heeft voor een goede gpu serie dan hoor ik het nog graag.
Craven87 schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 12:37:
[ Voor 33% gewijzigd door Twanjo op 11-10-2009 12:53 ]
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
Twanjo schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 12:51:
Koop een GTX295.
Maar een nieuwe videokaart heeft niets met je probleem te maken ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 01:27
dion_b
say Baah
Als je met de huidige integrated video *zonder* drivers dit probleem niet hebt, ligt je probleem niet in hardware maar in software :o
Ik zou dus vooral eerst met huidige hardware proberen te achterhalen hoe/wat/waar en pas als je echt zeker weet dat het probleem enkel en alleen met een andere kaart op te lossen is dat overwegen.
Begin eens naar alle overige drivers te kijken. Zijn bijv de chipsetdrivers goed geinstalleerd? Daarnaast is 4GB RAM met een 32b OS vrij onzinnig, als je een HDD hebt liggen zou je even kunnen kijken wat die HW doet met XP 64b of Vista 64b.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Twanjo
dion_b schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 14:20:
Begrijpme niet verkeerd want ik wil jullie adviezen niet in de wind slaan maar:
Als ik een topic open met een vraag heb ik graag antwoord op die vraag.
Kijk dat weet ik zelf ook wel. Maar mijn vader stapt binnekort over op W7 64, maar daar gaat dit topic toch helemaal niet over :?
Verder is alles gewoon goed geinstalleerd , moederbord drivers ect allemaal keurig present. Pas nog een hele clean install op het ding gedaan. Het feit dat het probleem weg is in PME7 als ik de driver uit windows verwijder geeft dus gewoon aan dat het aan de vidieo software ligt & ism met de videokaart. Misschien is die reeks (hd 3300) gewoon niet compatibel met PME . Of is het met een Nvidea wel soepel. Dus misschien is het met een budget kaartje a <50 euro gewoon op te lossen.
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
Twanjo schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 16:16:
Misschien kan hij nu gewoon W7 64 installeren en later z'n key invoeren? weet je meteen of het zo opgelost is.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Als je een helpdeskvraag wilt stellen en geen andere gedachtes wilt dan waar je zelf mee zit kan ik de helpesk van Adobe aanbevelen.
Gezien je hier op GoT een vraag stelt zou je mogen verwachten dat mensen met je meedenken en misschien vermoeden dat je de verkeerde vraag stelt voor je probleem...
Lijkt me vooral een zaak van een paar verschillende ATi drivers proberen en even een losse VGA (ATi of nVidia) lenen ergens voordat je er geld aan uitgeeft. Goede kans dat net een oudere (of iets nieuwere beta driver) je probeem oplost :)
