• rscheper
  • Laatst online: 23:01
Volgend probleem..:
In eerste instantie gebeurde het dat Windows gestart werd en vervolgens direct weer afmeld.. Daarop heb ik chkdsk /r uitgevoerd, geen idee of het nu zou kunnen hebben, maar ik kon zo direct geen andere oplossing vinden. Na de checkdisk de pc weer opgestart, nu wordt er alleen geen explorer gestart, deze valt handmatig ook niet te starten, omdat ik taakbeheer niet kan starten..
Gaat om Windows XP SP3
  • Sjah
  • Laatst online: 22:48
Safe mode, en dan systeemherstel. Anders reinstall Xp maar. :P
  • rscheper
Dankje, erg nuttig antwoord mbt het opnieuw installeren.. Safe mode werkt ook niet, krijg ik hetzelfde te zien.
  • Luqq
  • Laatst online: 08-11 07:36
Heb je toevallig tortoiseSVN geinstalleerd?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-10 15:13
Tags NL
Harmful or Harmless?
Wat waren je acties op deze pc voordat dit gebeurde? Nieuwe schijven toegevoegd of een disk gecloned toevallig (Iets meer info graag)
https://powershellisfun.com
  • Aloys
Check dit eens:
Changing the default shell (all users):
1) open regedit (start menu > run, and type in regedit)
2) go to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.
3) Change Shell from explorer.exe to the new shell path e.g C:\Litestep\litestep.exe
4) log out and log back in.
Changing the default shell (only current user):
1) open regedit (start menu > run, and type in regedit).
2) go to: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.
3) add a new string value (Edit > New > String Value) called shell. and set the value to the path of the new shell e.g C:\Litestep\litestep.exe.
Kijk eens wat er in die registerwaarden staat? (Zou je bij moeten kunnen komen via regedit in safe mode)
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Mocht je een windows CD bij de hand hebben dan kun je ook je installatie herstellen, als het goed is moet dan je explorer.exe ook weer werken.
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Mocht je het register willen aanpassen buiten windows om kan je het programma "ERD Commander" gebruiken, kan je gewoon vanaf de cd opstarten en dan kan je het register van de huidige windows installatie aanpassen.
http://specs.tweak.to/15535
  • sewer
  • Laatst online: 22:20
rscheper schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 11:49:
Hoe probeer je die dan te starten, ctrl+shift+esc :?
  • rscheper
Het is niet mijn systeem, wat volgens de eigenaar wel gebeurd is dat er een applicatie van Hyves is geinstalleerd. Geen andere veranderingen aan het systeem voor dit.
tortoiseSVN is ook niet geinstalleerd.
Ik zal vanavond kijken naar de registerwaarden, alvast dank daarvoor..
Over taakbeheer, ctrl+shift+esc reageert hij niet op, ik heb het idee dat hij Windows niet ver genoeg doorstart, ook ctrl+alt+delete werkt niet..
Misschien is het een goed idee de schijf eerst te backuppen en dan pas verder te gaan met zoeken...
  • M2M
  • Laatst online: 22:35
M2M
medicijnman
hyves applicatie. Zou goed malware / virus etc. kunnen bevatten. kun je niet een linux cd'tje downloaden, branden en starten. Vervolgens de "c-schijf" mounten en kijken in de windows map wat de laatste veranderingen waren?
-_-
  • rscheper
Qua backup e.d. is het geen probleem, dat heb ik wel.. Ik zal alle mogelijkheden vanavond even proberen, dus het register gedeelte en de linux cd.
  • Kosh66
  • Laatst online: 28-10 13:52
Login en logoff bijna direct na elkaar?
Probeer deze eens: Unable to log on if the boot partition drive letter has changed
of deze:
Windows Log on and Log off immediately.
  • rscheper
Dit was hiervoor, om deze reden heb ik een chkdsk /r uitgevoerd, en nu is het probleem dat ik dus geen explorer krijg.
  • Robbiepr1
  • Laatst online: 18:52
Krijg je een foutmelding als je taakbeheer wilt starten of gebeurd er gewoon helemaal niets?
Als je "Taskmanager has been disabled by administrator" als foutmelding krijgt ben je waarschijnlijk de dupe van een soort virus of ander onvriendelijk programma.
