CPU schiet omhoog tijdens het online gamen
Tijdens het online gamen van deze games: Call of duty 4, Battlefield 2 ( is volgensmij ook niet goed te spelen op vista 64 bit), Team fortress 2 (weet ik niet zeker). En company of heroes niet.
Maar wat er dan ook gebeurd is dat beeld 'freezed' voor 1 a 5 sec. en dat dan héél vaak bij cod4 (om de 5 min) , bf2 (10 min - 30 min) en team fortress 2 ( tja kan 30 min - 1 uur). Maar zoals ik al zei mijn CPU schiet dan omhoog als het beeld 'freezed'.
Mijn specs:
Asus Videokaart PCI-e Radeon HD4870 512MB DDR5 2xDVI/HDTV €
Cooler Master Midi Tower Centurion 590 ATX No PSU (zwart)
Cooler Master Voeding Real Power M520 520W Modular
Corsair 2x2GB DDR2 SDRAM PC6400 CL5.0 Value
Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333 6MB Box
Lite-On DVD-ROM IHDS118-18 16x/48x, SATA Bulk (zwart)
Microsoft Windows Vista Home Prem. SP1 NL 1u 64bit OEM
MSI P45 NEO2-FR iP45, SATA2 RAID, GLAN, Crossfire
Samsung 640GB SATA300 16MB, HD642JJ
Samsung DVD-/+/RAM SH-S223B 22x/22x/12x Bulk (zwart)
TakeMS Card Reader 64 in 1 Intern Bulk
dxdiag
Afbeeldingslocatie: http://i33.tinypic.com/2i06gpy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i37.tinypic.com/10nwe2f.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i35.tinypic.com/28lfip4.jpg
Misschien hebben jullie nog een oplossing,
alvast bedankt.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Heb je dezelfde problemen met een PCI(e) netwerkkaart? Kan zijn dat je onboard onbedoeld veel resources gebruikt waardoor je CPU gaat bokken.
Geen idee. En ik heb ook niet zo veel verstand van pc dus tja. Is er een manier om dat op te lossen?
Maar even wat andere problemen dat al eerder zijn geweest met onderdelen van deze pc: Videokaart al is een x stuk geweest vervangen door het zelfde merk, moederbord is al een x stuk geweest. ook vervangen.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Doet je voeding zijn werk goed dan? Wat zijn de voltages, belast?
geen idee dit zijn in iedergeval de voeding als die vastloopt.
Afbeeldingslocatie: http://i36.tinypic.com/51zt4x.jpg
msn was niet aangemeld
  • Rexcore
  • Laatst online: 21:27
De toelaatbare marges zijn in het algemeen als volgt (check anders specs op website van voedingfabrikant):
+5V: ~4% (+4,8V ~ +5,2V)
-5V: ~10% (-4,5V ~ -5,5V)
+12V: ~5% (+11,4V ~ +12,6V)
-12V: ~10% (-10,8V ~ -13,2V)
+3,3V: ~4% (+3,15V ~ +3,45V)
rip uit de hardware topic. maar zoals ik het zie, gaat je +5voltage niet helemaal goed wanneer het gebeurd..
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 21:45
wow, ik zie daar een afwijking van 22.4%. Tolerantie hoort zo een 5% te zijn.
Dat betekend of de meting is niet goed, of je voeding is wat mis mee..
Meer info over toleranties en dergelijke:
http://www.formfactors.or...V_PSDG_2_2_public_br2.pdf
[ Voor 29% gewijzigd door LED-Maniak op 13-10-2009 22:56 ]
  • Wouter.S
  • Laatst online: 02-01 09:15
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
Das natuurlijk niet altijd waar. Softwarematig voltages meten is zeer moeilijk en zeer vaak incorrect. De kans dat er daadwerkelijk 6.11V op die lijnen zit is volgens mij zeer klein tot onbestaande.
Ik zou het probleem in een andere hoek gaan zoeken, eerder softwarematig.
[ Voor 7% gewijzigd door Wouter.S op 13-10-2009 23:01 ]
Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.
  • LED-Maniak
Ik zie niet wat er moeilijk is aan het meten van een spanning, een beetje controller kan dat op 8-10-12 bits. Dat is bij lange na geen 22% meetfout die daar kan ontstaan.
Toevallig multimeter/scope in huis?
Wouter.S schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 22:59:
weet jij dan nog iets anders.
LED-Maniak schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 23:28:
ja vast wel.
