SAPPHIRE Radeon HD 4870X2 2GB GDDR5 Probleem
Sinds een week heb ik een nieuw systeem.
Specs:
CoolMaster CM690 ATX
CoolMaster Silent Pro M 600W ATX2
NZXT Sentry LX Multipanel
Sharkoon Sys. Fan S 140x140x25
Asus P7P55D P55 F RG SA
Int I7 860 1156 2800BOX1333 8M
Scythe Big Shuriken SCBSK-1000
D3 4GB 1600-777 Reaper K2 OCZ
Dit systeem werkt super, op een klein probleem na:
Ik kan in ccc van Ati geen instellingen vinden om de koeling van de kaart op auto tezetten.
Voor internet en mail is de stock 27% voldoende, maar als ik wil gamen moet hij toch echt naar 60% speed toe.
Wie weet hoe ik de kaart op automatische krijg(net als de fan van de cpu, hoe meer load de cpu krijgt hoe sneller de fan gaat draaien)
Ik ken mezelf helaas een beetje, en ga er vanuit dat ik een keer mijn kaart doorfik als ik vergeet de fan naar 60% tezetten.
Wie o Wie heeft de oplossing voor mijn probleemje.
[ Voor 198% gewijzigd door br00ky op 10-11-2019 13:34 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
de fancontrol van die kaart gaat automatisch, dus hier hoef je handmatig niets aan te doen, wil je het toch, kun je icm profielen in CCC en het overdrive gedeelte een profiel maken waarbij hij dan op 60% gaat draaien.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
ik kan de kaart handmatig op 60% zetten en dan blijft de tempratuur rond de 60 graden steken, maar als ik niks doe en hem op stock (27%) laat staan worden de kaart tussen de 80 en 90 graden.
Mijn persoonlijke mening is dat dit aan de hoge kant is, draai liever met wat minder graden.
Nedernakker: zou jij een screenshot willen maken in welke tab deze instellingen staan, ik heb geen idee waar ik dit namelijk kan instellen.
  • nedernakker
die 80 90 graden is helemaal niet verkeerd, dit mag gewoon.
in ccc rechts onder optie staan je profiles. onder ati overdrive kun je de fan instellen let wel op, je hebt fysiek 2 gpu's op die kaart, in dat drop down menu kun je de andere kaart selecteren, slechts 1 kaart heeft de fan control optie..
als je het zo ven bekijkt wijst het zichzelf
probleem is opgelost. heb een nieuwe koeling geplaatst aangezien in geen zin had om met profielen de kloten en constant instellingen moeten veranderen.
de gekozen koeling is de Arctic-Cooling Accelero Xtreme HD4870X2
koeling is niet te horen 100% de kast ventilatoren maken meer herrie.
eind goed al goed.
[ Voor 196% gewijzigd door br00ky op 10-11-2019 13:35 ]
Aftermarket GPU cooling FTW he !
