• eXaLy
  • Laatst online: 20-06-2022
Sinds kort heb ik een complete PC samengesteld.
Moederbord: ASRock X58 Extreme
Processor: Core i7 920
CPU koeler: Scythe Mugen 2
Voeding: Corsair TX750
Geheugen: OCZ Gold 12800 1600mhz
Deze heb ik toen overgeclockt naar 3,8 GHz.
Door bij elke verhoginkje OCCT 10 minuten op stabilieitstest gedaan.
Bij 3,8 GHz was bij mij de grens.
Deze werd bij de cores op zn max 79 graden.
En idle 49 graden.
vcore was: 1,275 volt
uncore en qpi waren: 1,27 volt
Lager dan de maximale volt grens dus.
Alleen ik ben al achter gekomen dat hij wel erg heet wordt.
De i7 kan dat wel aan opzich.
Maar als ik zo zie heb ik mijn koeler niet verkeerd gemonteerd.
Ik heb daarna 1 uur stabiliteitstest gedaan.
Ondertussen ben ik gaan eten.
Na het eten zag ik mijn PC uit staan, dus ik drukte deze natuurlijk weer aan.
Om vervolgens deze lager te clocken.
Echter ging de PC niet eens meer aan.
Na paar keer drukken kreeg hij alleen een stroomschokje.
Je zag de ventilator heel eventjes een beweging maken en de lichten gingen 1x aan knipperen.
Direct weer uit.. niet eens echt aan gegaan eigenlijk.
Ik heb vervolgens mijn voeding getest op een ander PC.
Voeding werkte prima. En een ander voeding op mijn PC en deze werkte weer niet.
Dus het ligt niet aan mijn voeding.
Ook heb ik ervoor CMOS Clear gedaan, maar dat werkte niet.
Dus ik weet dat het aan mijn moederbord of processor ligt.
Andere i7 processor of een socket 1366 moederbord heb ik niet..
Ik heb de troubleshooter stuk al gevolgd, maar verder kom ik niet.
Vandaar dat ik een topic open.
Alvast bedankt.
  • 0scar
  • Laatst online: 16-07-2025
0scar
MacIJver
Definieer:
Heb je dan meer gedaan dan hierboven beschreven? Is misschien wel handig om te vermelden, zodat dat niet weer door mensen hieonder wordt aangedragen.
Heb je dit al geprobeerd:
BIOS resetten dmv ATX reset: haal het batterijtje eruit, trek de 220V stekker eruit, druk 10 seconden op powerknop, wacht enkele tellen en zet tenslotte de batterij en de stekker terug. Je kan ook kortsluiten doormiddel van een schroevendraaier (of iets anders geleidends), dan zal 'ie ook resetten.
Manusjes van alles kunnen multitasken
  • eXaLy
Ik heb die batterij ook al eruit gehaald voor een uur enz. wat je hebt beschreven.
Zonder resultaat.
Ook die RAM staafjes een voor een eruit gehaald..
Meer dan dit heb ik niet gedaan. De troubleshooter tips waren verder allemaal niet echt van toepassing.
Omdat mijn PC gewoon niet eens meer opstart.
Ik heb heel mijn PC ook hermonteerd en met de minste dingen aangesloten opgestart zonder resultaat.
De oppervlak van de CPU ziet er nog normaal uit en ik zie dat de koeler de cpu goed raakt..
Ik heb nu totaal geen idee hoe ik dit verder moet aanpakken..
Aan een 2e socket 1366 moederbord komen gaat niet echt lukken.
Zelfde geldt voor een 2e i7 920 processor.
Ik zou toch achter moeten komen aan welke onderdeel het ligt, zodat ik een RMA kan aanvragen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De enige manier om het uit te sluiten is door te testen door middel van een andere cpu of moederbord. Kijk dus of je er eentje kan lenen bij een vriend ofzo, of ga anders eens een computerwinkel langs om het te testen. Wij kunnen er ook niets mee natuurlijk op deze manier.
Mar emm... Blijft je PC niet draaien als je er gewoon geen CPU in steekt? Of heb ik dat nu zo mis? Hij zal uiteraard niets doen, maar hij zou wel aan moeten blijven, toch?
  • eXaLy
Dit heb ik nog niet geprobeerd.
Dus je bedoelt als ik mijn PC opstart zonder CPU.. dan zal de PC wél aan gaan?
Hij doet dan alleen niks, maar hij gaat wel aan..?
Maar als het zo is.. dan zou hij nu ook wel aan gaan.
Alleen dan doet hij niks. Maar nu doet hij dus helemaal niks, alleen een stroom schok.
Dus kan ik hieruit dan concluderen dat mijn moederbord defect is?
[ Voor 39% gewijzigd door eXaLy op 09-10-2009 22:47 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 22:17:
Ligt dus totaal aan de config. Asrocks willen wat dat betreft nog wel eens afwijkend gedrag vertonen.
eXaLy schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 22:43:
Het is waarschijnlijk, maar zeker hoeft het niet te zijn.
[ Voor 23% gewijzigd door TERW_DAN op 09-10-2009 22:52 ]
  • eXaLy
Ik probeer wel te regelen zodat ik mijn CPU kan testen bij een computerboer.
Maar naast dat..
Wil ik graag verklaring hebben waarom de moederbord of cpu down gaat door een overclock.
Want voor zover ik weet is de kans heel klein en dit is een CPU of Mobo fabriek fout?
Door dit durf ik bijna geen 2e poging te wagen om te overclocken.
Ik heb elke keer laten stressen en ik weet dat de i7 core max. 100 graden aan kan, maar ik heb voor de stressen maximaal 80 graden gehouden, bij 80 graden gaat de 'stressen' uit.
Hij werd 79 graden op zn max.
Snelheid 3,8GHz, met vCore van 1,275 volt en uncore en qpi ook rond de 1,275 volt.
Ik zit dik onder de grens (met marge) en toen ik bij 3,8GHz voor een uur ging stressen ging mn PC uit.
Ervoor heb ik per verhogende stapje alleen 10 minuten stress gehouden.
Dus dit is gewoon pech? Of zat ik toch iets heel riskants te doen? (Lijkt mij niet)
  • 0scar
0scar
MacIJver
Overklokken is geen zuivere wetenschap, shit happens, daarom zou je het niet moeten doen... 8)
...als je de centen niet hebt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Overclocken brengt altijd een risico met zich mee. Als je tever gaat dan heb je de kans dat er ergens iets mis is gegaan (wie weet is de cpu wel te heet geworden doordat die 80 graden die je gemeten hebt niet klopte). Ik denk dat het gewoon een dosis pech is dat je hebt met deze setup om te overclocken.
Gewoon 1 optie
koop een i7 950
dan draai je standaard al snel
of koop een Xeon w3540 is de i7940 draait ook snel
  • Roel1966
eXaLy schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 23:02:
Je i7 kan geen 100 graden aan en ik denk dat je in de war zit met de gpu die wel normaal gesproken 100 graden wel aan kunnen. T-case mag je i7 maar gaan tot 67,9 graden en de cores normaal gesproken tussen de 10 en 15 graden hoger dan de t-case. Dus met 80 graden heb je je cpu behoorlijk heet laten worden en dit dan langere tijd dus mijn vermoeden is dat het toch wat teveel van het goede was qua temp.
http://ark.intel.com/prod...6-GHz-4_80-GTs-Intel-QPI)
