Telefoonaansluiting / stopcontact
Hallo allemaal,
Allereerst, sorry als ik hiermee in het verkeerde forum zit. Het gaat over een telefoonaansluiting/stopcontact in combinatie met ADSL. Ik heb net een verhuizing achter de rug en ben aan het kijken hoe ik zo snel mogelijk internet werkend kan krijgen hier.
Ik heb rondgekeken in het huis, en één telefoonstopcontact gevonden. Bij de buren komt de lijn ook daar binnen, dus dat lijkt me dan het hoofdtelefoonstopcontact. Deze zit echter helemaal los, en volgens mij is die niet goed aangesloten. Toen ik er een stekker uit probeerde te halen, kwam het hele stopcontact los. (Zie foto's).
Nu is mijn vraag, weet iemand hoe dit hoort te zitten? (Zie foto). Als ik er een stekker in steek lijkt hij nergens contact mee te maken, waar hoort de vierpotige stekker eigenlijk contact mee te maken daar binnen?
Mijn tweede vraag, kan ik via deze opstelling gewoon ADSL installeren? Er is geen KPN lijn (ook niet nodig), en volgens de providers is dat geen probleem en maken zij dat in orde. Hoe hoort mijn opstelling dan te zijn, qua telefoonstopcontact/ router etc.?
Ik weet vrij weinig op dit gebied, dus alle input is meer dan welkom.
Alvast bedankt!
Mark :)
De foto's;
http://i35.tinypic.com/214pc0w.jpg
http://i37.tinypic.com/14o50g.jpg
http://i35.tinypic.com/16k7yhz.jpg
http://i38.tinypic.com/106ha83.jpg
http://i33.tinypic.com/2qu1aw1.jpg
http://i34.tinypic.com/5n11ft.jpg
http://i36.tinypic.com/w8uf7t.jpg
Lijkt de hoofdaansluiting idd.
Ik heb het idee dat die helemaal geen contact gaat maken zeker niet als het raampje er ook nog om moet komen. Is die niet te ver naar binnen geschoten? Lijkt wel een holle wand...
Weet je ook zeker dat dit raampje bij de aansluiting hoort?
Je kan hier idd gewoon ADSL installeren (zodra alles contac maakt uiteraard) het klopt dat je niet een telefoonlijn van KPN ernaast moet hebben. Bij bijvoorbeeld Telfort heb je dit ook niet nodig.
Ik zal als ik jou was alleen niet teveel rommelen met de kabels. Als het kapot gaat en je hebt geen lengte meer qua draad ben je verder van huis.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2009 14:06 ]
Ja, dit was hoe het er op zat. (Met het raampje)
Ik snap zelf niet helemaal waarom dat grijze plastic dingetje er aan zit (wat de functie daarvan is). Hoort een stekker contact te maken met de ijzeren plaatjes? Daar kan die namelijk nooit bij (als het raampje er op zit).
Volgens mij moet je je eerste wandcontactdoos verbinden met de contactjes. Die schroef je namelijk vast aan de metalen plaatjes. Zie bijvoorbeeld http://smg.photobucket.co...n=view&current=meter2.jpg
http://www.joostdevree.nl...ontactdoos_3_telefoon.jpg
Maar goed dat is wat ik uit je fotos kan halen
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2009 14:21 ]
Achter de metalen plaatjes daar lopen allemaal kabeltjes. Het lijkt me dat deze op een manier verbonden moeten zijn met de plaatjes? Heel vreemd dit.
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 14:21:
Die zijn toch verbonden? of liggen die allemaal los?
In dat geval zal ik contact opnemen met je provider.
Als het wel aangesloten is dan even aansluiten op je eerste wcd. Kan je beter ff wat fotos printen en naar bijvoorbeeld een winkel als primafoon gaan om te vragen wat je nodig hebt.
Er viel net een metalen plaatje uit. Die is nergens aan verbonden, maar zit gewoon in een plastic 'frame'. Kortom: Het is gewoon niet aangesloten?
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 14:33:
De metalen plaatjes zouden met de draadjes verbonden moeten zijn. Zo niet dan zal ik maar even bellen met je provider. Kan je kijken aan de achterkant van het plaatje of je alle draden los ziet liggen?
Normaal gesproken schroef je de draden vast.
Dat plastic frame zit geen contactje meer aan wat weer contact maakt met het draadje erachter???
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2009 14:36 ]
Alle metalen plaatjes liggen los, en kun je er zo uithalen. Dat plastic frame is alleen maar plastic, geen contactje of iets in te zien.
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 14:41:
Dan zeg ik stoppen ermee en je provider bellen. Zij zijn verantwoordelijk voor de hoofdaansluiting (wat je daarna doet is voor jouw rekening).
Als je zeker weet dat dit de hoofdaansluiting is dan zal ik bellen als ik jou was. Check eerst even in bijvoorbeeld de meterkast of er echt niets meer zit.
