• Simke
  • Laatst online: 18-03-2024
Medetweakers,
nu snap ik er niets meer van en weet ik geen raad meer...
Situatie: PC aangesloten op SBS2003, beiden alle updates en laatste drivers
PC kreeg enkele weken geleden regelmatig bluescreens (0x0000007A, 0x0000001A, 0X00000050 en 0x0000004E)
Dacht eerst een probleem met een driver maar voor de zekerheid eerst memtest laten draaien en tool Western Digital => alles OK
volledige herinstallatie van de PC: paar dagen goed => weer bluescreens
Uiteindelijk heb ik ondertussen al een andere HD gestoken (en gekloond), ander geheugen, deze week een ander moederbord (met herstel van XP, geen volledige herinstallatie en video on-board) en andere voeding en daarnet terug melding van bluescreen :'(
Kan dit nog iets anders zijn dan de processor want uiteindelijk is alles dan reeds vervangen... Dus een volledig nieuwe PC in dezelfde case (geen volledige herinstallatie)
Ik neem aan dat dit niet aan een DVD-writer kan liggen?
Alle raad is welkom, ik ga deze namiddag een andere processor steken...
Thx
Simke
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat zijn de specs van je bak?
en heb je Windows XP en 2000 BSOD guide al eens doorgenomen.
  • Simke
TERW_DAN schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 11:04:
specs vroeger:
*MB: intel D945GCNL
*CPU: intel core2duo E6420
*HD: WD400GB
*video: on-board
*voeding: enlight 350W
specs nu:
*MB: gigabyte G31M-ESL2
*CPU: wordt straks vervangen door intel Core2duo E8400
*HD: WD500GB
*video: on-board
*voeding: Antec BP350W
Reeds zeer veel opgezocht, ook in BSOD guide en het meeste verwijst naar MEM of HD maar is reeds vervangen...
Simke
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Check ook even of het geheugen compatible is met je moederbord. Dat kan ook rare problemen veroorzaken.
Je kan "0x0000007A, 0x0000001A, 0X00000050 en 0x0000004E" eens door google heen halen.
Heb je iets van hardware gewijzicht de laatste tijd? Of andere veranderingen aan je syteem gedaan?
Wat je ook zou kunnen doen is ff een memtest uitvoeren
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2009 11:29 ]
  • Simke
TERW_DAN schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 11:25:
Op het oude moederbord heeft er reeds nieuwe geheugen gezeten en het huidge geheugen steken we altijd met dit moederbord en het probleem doet zich nog steeds voor.
Tenware natuurlijk dat dit nieuw geheugen defect is :X
Straks eerst eens testen.
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 11:25:
Heb reeds uren gezocht en veel gevonden dus ook veel hardware vervangen maar initieel is er niets veranderd waardoor er problemen kunnen ontstaan zijn...
Na het vervangen van de hardware (vooral HD en MB) heb ik windows erboven geïnstalleerd en nadien de drivers van het MB geïnstalleerd
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 11:27:
Wat je ook zau kunnen doen is ff een memtest uitvoeren
had dat al gedaan, straks toch eens testen met het nieuw geheugen...
[ Voor 12% gewijzigd door Simke op 09-10-2009 11:30 ]
Simke
Bios reset op het moederbord via jumper als dat mogelijk is?
Gooi eens een live cd van ubuntu in je pc.. als er fouten zijn zie je die meestal in tty1.
tty1 krijg je als het systeem opgestart is door op ctrl-alt-F1 te duwen
  • The Milkman
  • Laatst online: 21-09 20:25
The Milkman
█████░░░░░ 50%
Kleine tip: Check of je windows installatie cd nog wel in orde is. Ik heb eens met een corrupte installatie-cd geinstalleerd. Het werkte wel, maar niet helemaal ;)
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
  • Simke
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 11:30:
Kan ik eens proberen, in elk geval staat de laatste BIOS er op
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 11:32:
Heb nog een ubuntu livecd 6.0.6, dit zal ook wel werken zeker?
In elk geval goed om hard- of software uit te sluiten.
Duurt dat lang die tty1 en wat is dat? :7
The Milkman schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 11:34:
Deze is normaal in orde, gebruik hem voor veel installaties...
Wat wel was: na de installatie boven de oude wou internet explorer niet starten, heb dan IE8 gedownload via andere PC en toen werkte het wel.
Simke
Duurt een paar min. tty1 is de console. is verglijkbaar met dos. Mochten er fouten optreden dan komen die vanzelf op je scherm (tty1).
  • Simke
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 12:02:
oké merci, zal ik zeker proberen, hopelijk kom ik er uit zenne... :X
Simke
