PC Blijft Hangen In Standby
Sinds gisteravond krijg ik mijn systeem niet meer uit standby. In het verleden wel eens vaker gehad en dan door middel van een Power Reset kon ik het systeem opnieuw opstarten. (Power Reset middels de Reset button of Power Reset middels de Start button).
Het probleem: ondanks het indrukken van de Reset of de Start buttons wil het systeem maar niet afsluiten. Hij blijft hangen in de Stand-by stand. Vervolgens maar een harde reset uitgevoerd door de voeding aan en uit te schakelen. Echter nadat ik de voeding weer aanzet springt de PC weer meteen in,naar ik vermoed, slaapstand. Normaal gesproken zou de PC dan weer 'normaal' opgestart moeten kunnen worden. maar helaas...
Hetzelfde geldt voor de volgende acties...
Verwijderen interne batterij en jumpers verplaatsen (Clear CMOS) - volgens handleiding.
Loskoppelen diverse onderdelen (videokaart, intern geheugen, harde schuiven)
Verwisselen posities geheugen modules etc...
De oorzaak van het probleem is volgens mij Windows 7 Transformation Pack 3.0.
Nadat ik deze software heb geinstalleerd is het probleem van de stand-by modus ontstaan.
Ik kan echter niet in het BIOS terechtkomen wat ik ook probeer.
HELP :?
Componenten
ASUS A8R32-MVP Deluxe (CrossFire Xpress 3200)
AMD Athlons 64 X2 4800+
ATI Radeon X1900XT 512mb
Corsair 2 gb DDR geheugen
2x WD Raptor 74gb schijven
Creative Audigy ZS geluidskaart
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom denk je dat het systeem in standby gaat? Als ik je verhaal zo lees dan lijkt het erop dat het systeem gewoonweg niet wil opstarten.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door, om op die manier systematisch te achterhalen wat er mis is.
TERW_DAN
Reden waarom ik denk dat mijn PC nog steeds in standby hangt (misschien is stand-by idd niet de juiste benaming, maar ik zou andes ook niet weten hoe deze hangop te benoemen) is omdat ik hem niet meer via de Reset en Power knop uitgezet krijg. De enige manier om de PC momenteel uit te schakelen is via de aan/uit knop aan de achterzijde van de Voeding.
Als ik vervolgens de voeding weer op aan zet gaat de PC zogezegd meteen van start. Als je de PC in geval van nood via de voeding uitzet en vervolgens weer op aan dan gaat de PC pas weer draaien als er op de Power knop is gedrukt. Nu echter springt ie keer op keer zonder op de Power Knop te drukken in een soort van standby modus (of iig een modus waarbij de ventilatoren, voeding, processor en videokaar etc... gaan werken). Echter de geheugen modules blijken niet aktief te worden (mijn Corsair setje maakt gebruik van Ledjes aan de bovenzijde). Dus ik heb het gevoel dat de PC meteeen in een soort van slaapstand terecht komt.
Wat ik overigens wel vreemd vind is dat ondanks ik de CMOS en Jumper gebeuren volgens de handleiding heb uitgevoerd en nog steeds het zelfde probleem blijft houden, namelijk nadat ik de voedings aan/uit knop weer op aan zet weer vol gaat draaien.
Ook het onderstaande lijkt niet te helpen... (maar ik zal het nog eens proberen)
BIOS resetten dmv ATX reset: haal het batterijtje eruit, trek de 220V stekker eruit, druk 10 seconden op powerknop, wacht enkele tellen en zet tenslotte de batterij en de stekker terug. Je kan ook kortsluiten doormiddel van een schroevendraaier (of iets anders geleidends), dan zal 'ie ook resetten.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2009 14:15 ]
