[Kopie van T.net van "thorretje"]
Waarom wordt een transistor stabieler als je het voltage verhoogd?
Ik heb dat toevallig tijdens mijn opleiding (Elektrotechniek) gehad en ook aan bovenstaande reacties te lezen is er de nodige onduidelijkheid over. Het is redelijk moeilijke stof maar ik zal het uit proberen te leggen.
Een processor is inderdaad opgebouwd uit een heleboel transistoren. Als een transistor wordt opgeladen, heeft hij de eigenschap dat het voltage op de uitgang (werkt iets anders maar simpel gezegd is het gewoon de uitgang) van de transistor eerst heel langzaam stijgt en vervolgens steeds sneller stijgt tot een bepaalde waarde. Een transistor wisselt uiteindelijk tussen de voedingsspanningen. De waarde van de transistor (0 of 1) wordt echter bepaald met twee grenswaarden die iets lager liggen dan de voedingsspanningen, omdat hij de voedingsspanning nooit helemaal zal bereiken. Daar tussenin is het "onbepaald gebied" en is het onduidelijk of de waarde een 0 of een 1 is. Het is dus wel zaak dat het voltage op de volgende klokslag van de processor boven of onder die drempelwaarde is aangekomen. Lukt dit niet, dan krijg je de verkeerde waardes. De processor is zo ontworpen dat dit dus precies lukt op de voorgeschreven frequentie, maar wel met een zo laag mogelijke voedingsspanning, omdat hij dan zo weinig mogelijk gekoeld hoeft te worden en minder vermogen verbruikt.
Ga je nu de frequentie van de processor opvoeren, dan ga je dus eerder tijdens het oplaadproces van een transistor kijken (kortere tijd tussen de verschillende klokslagen) en dan komt het dus regelmatig voor dat de transistor nog niet boven de drempelwaarde uit is gekomen. Je snapt natuurlijk wel dat dit resulteert in een foutengala. Ga je nu de voedingsspanning opvoeren, dan zal de transistor sneller opgeladen worden en dus sneller de drempelspanning bereiken. Probleem is dus wel dat de koeling een probleem kan worden, maar er worden minder fouten gemaakt en dus is de processor stabieler.
(p.s.
In de praktijk kan een transistor niet opgeladen worden, maar is de transistor een schakelaar waarmee een condensator wordt opgeladen, maar zonder dit is het bovenstaande verhaal makkelijker uit te leggen.)
[einde kopie]
(p.s.
[einde kopie]
