Beste medetweakers,
Sinds enkele dagen ben ik in het bezit van een Aspire 7535G-644G32MN. Na de eerste maal opstarten werd vista keurig geïnstaleerd.. Omdat ik, volgens de reclamefolder, gratis kan upgraden naar Windows 7 en al sinds build 7100 de bèta draaide op mijn vorige notebook besloot ik om in één keer de RTM versie te downloaden en te instaleren. En windows 7 doet het keurig: werkt allemaal heel vlot MAAR:
Deze notebook is uitgerust met 2 gpu's: een ATI Radeon 3200 on board voor het office-werk en een ATI Radeon 4570 als het wat meer mag zijn... In windows vista herkende hij beide keurig en kon ik wisselen van gpu of deden de applicaties (games) dat voor mij. Nu is er sinds ik Windows 7 heb geïnstaleerd geen 4570 meer te bekennen? In apparaatbeheer zie ik ofwel 1 Radeon 2300 ofwel 2 Radeon 2300'jes (respectievelijk videodrivers ATI CCC 8.582 en 9.9 bèta). Noch Tweakers noch Google bieden oplossingen.
Mijn vraag: heeft er iemand een gelijkaardig probleem of een idee wat zou kunnen helpen? Ik heb bij verschillende bronnen vernomen dat men geen gewone ATI drivers kan modden naar mobility versies want de 4570 blijkt niet ondersteunt door deze modprogramma'tjes?
Alvast bedankt!
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Van de CCC 9.9 is gewoon een WHQL te vinden, evenals een mobility versie van die 9.9 drivers.
Neem even hier een kijkje: http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx en neem meteen de chipset drivers mee.
Bedankt voor je reactie, heb net deze drivers geprobeerd en nu krijg ik in GPU-Z tenminste 2 gpu's
al blijft hij nogal op de oppervlakte (geeft aan: Radeon 4500 series maar geen kloksnelheid of iets dergelijks).. Ik ga direkt de chipsetdrivers eens updaten :)
Blijkt nog steeds niet te werken.. is er een manier om de onboard chip volledig uit te schakelen in CCC ?
grtn
Ik heb even SiSoft Sandra laten draaien en deze geeft nu ook 2 on board igp's aan ipv één on-board en één externe: http://ul.to/jfpx7a Moet ik er nou mee terug of wachten tot ati/amd/windows de juiste drivers releast? Het is wel heel vervelend dat ik nu geen enkel spelletje aan de praat krijg :s
Beste tweakertjes,
op windows7forums heb ik een voorlopige oplossing gevonden:
1. Download the hd Mobility Modder
2.install and run it - it will make a custom driver for your hardware.
3.open the device manager (open a run command and enter devmgmt.msc)
4.goto display adapters and find the HD 3200
5.right - click on it and hit disable, the hit yes.
6.Your screen should flash and hopefully go back to a good resolution ( if the hd 4570 is working )
Hope this helps, if the 4570 doesn't seen to be working re-enable the 3200 and install the official drivers.
There should be Official Drivers released that work soon, seeing as the launch of win7 is tommorrow.
Dat zou moeten werken ;)
  • m4ni4k-4live
  • Laatst online: 02-07 17:22
Hier heb je de driver voor windows 7 x86. staat overigens gewoon op acer website.
je kunt in het bios ook nog kiezen voor onboard 3200 of de 4570 of beide.
Ik heb dus hetzelfde probleem als Stits en alle vindbare drivers geinstalleed
Waaronder:
Catalyst 9.7 Vista x64
Catalyst 9.8 Vista x64
Catalyst 9.9 Beta Win7 x64
Catalyst 9.10 Win7 x64
Heb ze allemaal geprobeerd zoals ik ze heb gedownload, werkte niet daarna nog allemaal een x na gemod te hebben met mobilty modder maar ook geen succes.
Krijg altijd de HD 3200 aan de gang maakt niet uit met welke drivers, maar met de HD 4570 is het altijd of hij kan niet gestart worden, of hij is uitgeschakelt omdat er problemen mee zijn.
Ook als de HD3200 is uitgeschakelt werkt ie niet, dan zit ik op een resolutie van 800x600 en bij eigenschappen staat er bij grafisch adapter <niet beschrikbaar>
Kan er met mijn pet niet meer bij.
Heb ook gelezen dat het niet alleen bij deze vidkaarten is maar met een hele reeks van ati hd 3200 met nog een high preformance cpu.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Heb je wel UAC uitgeschakeld en ook MSXML 4.0 geïnstalleerd?
Soortgelijk probleem heb ik ook gehad en bovenstaande handelingen uitvoeren was voor mij de oplossing.
Jazeker, UAC is dood & ik heb MSXML 4.0
Maar werkt dus nog steeds niet.
Ik heb het nu voor elkaar om hem aan te gang te hebben met de volgende driver:
Ati Mobility Radeon HD 4530 / 4570 Versie: 8.570.0.0 Build 9-12-2008
Deze driver komt uit de volgende file:
9-10_vista64_win7_64_dd
Heb catalyst niet geinstalleerd maar heb in de .ini die bij deze driver pack zit geopent via zelf driver kiezen en de oudste gepakt.
Werkt nu zolang ik de HD3200 heb uitgeschakelt & niet reboot.
Bij reboot verwijderd hij de driver weer.
Het is dus een wederom tijdelijke oplossing
er is GEEN oplossing, ik heb deze laptop binnen 7 dagen teruggestuurd naar de webwinkel, zowel XP al windows 7 werken niet met deze combineerde ati videokaarten.
zowel de drivers van ati of acer werken alleen met Vista goed.
  • VistaProof
  • Laatst online: 11-07-2023
Beste Stits,
Heb deze laptop ook, met Vista, maar weet niet hoe jij switcht van HD3200 naar HD4570 in vista? Kun je me dat uitleggen?
Thanks!
Ik heb eerst " http://www.hardwareheaven.com/modtool.php " geprobeerd
daarna wilde de kaart wel opstarten maar beeld bleef zwart
daarna heb ik
Bios update via ACER Site gedaan nu werk het.
IK heb hetzelfde probleem als stits, mijn broer heeft Ati Catalyst voor vista gedownload.
Ik kon al wel spellen spelen, omdat het scherma allen iets kleiner is, en ik nog geen spellen had als CoD 4.
Toen ik het spel had,liep het niet zo lekker, nu ik de driver van vista heb geinstallerd heb ik een scherm van 400x400 weet iemand hoe ik het weer terug krijg naar mijn oude resolutie? ik heb al geprobeerd de win7 driver te instaleren.
  • Droomygirl
  • Laatst online: 09-04-2021
Hi stits,
Ik zou je willen aanraden om je bios te flashen naar v2.04 (Win 7) :)
Het is bekend dat Vista --> Windows 7 een nieuwe bios nodig heeft, en dan met name omdat er problemen zijn met de GPU.
Ik hoop dat dit je probleem oplost ;)
  • PiweD
PiweD
Redacteur
Droomygirl schreef op zondag 31 januari 2010 @ 12:13:
Hi stits,
Ik heb hetzelfde probleem, maar als ik m'n bios probeer te flashen krijg ik keer op keer de melding
WFlash64 Error
Flash BIOS Fail. (0x4D0)
OK
Geprobeerd in vista 64 en win 7 64 bit. Hoe hebben jullie je bios geflasht? Ik heb nog gekeken naar een upgradefunctie in de bios, maar die is er ook niet.
so·wie·so (bijwoord) - 1 hoe dan ook
Beetje laat:
Bios update was niet gelukt, denk locked ofzo.
Heb de laptop 2 maanden na aankoop ook om zeep geholpen, werd snikheet, moederbord krom getrokken.
Daarna perongelijk water schade, en was garantie weg.
Acer zuigt naar mijn mening.
