Hardeschijf schakeld 3x uit bij afsluiten windows.
  • ice18
  • Laatst online: 08-04-2022
ice18
There is no spoon....
Ik heb een probleem samen met een collega van mij.
Heb een asusje A7V waarbij de hardeschijf 3x uitschakeld bij het afsluiten van windows. (je hoord 3 tikken). Nou dacht ik dat het een driver issue was maar forget it maakt niet uit welke drivers ik gebruik (zowel via drivers als promise drivers)BIOS updaten werkte ook niet zowel naar de nieuwste versie (1007) als terug naar een oudere versie(1004c). HD doet het in een andere PC wel ok. Hij doet het alleen op mijn A7V mamaplankje ongeacht het OS.
Het maakt waarschijnlijk ook niet uit wat voor een HD aangezien ik een IBM heb en mijn collega een Zeegeit.
Hebben jullie hier een oplossing voor of kennen jullie dit probleem.
Oohja HD zit dus op de promise ultra ata 100 controllen aangesloten.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen wand het is namelijk ontzettens irri.... :?
XP2600+|SoltekSL-NV400-64|Abit Siluro GF4 TI4400 128MB|16x40x DVD|Sony DRU-500a|512MB (PC2700DDR)|1x 3Com 10/100 NIC|1x 120GB 7200rpm 8MB ATA133 Maxtor HD --> Neovo E17a
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
He dat probleem heb ik dus ook ! bij mij is het gekomen nadat ik mijn bios van mijn promise udma 66 controller geflashed heb. Main hd doet het niet maar de 2nd hd tikt inderdaad 3x en sluit dan pas af. Hij wordt ook veel sneller dan eerder in de "sleep:" mode gezet. Maarre geen oplossing voor je
  • ice18
ice18
Hmmm, zal promise ook maar een een mailtje sturen dan.....
:r Braak zooi, hij moet het gewoon doen. |:(
Ik hou jullie op de hoogte....
  • ice18
ice18
Onlangs heb ik hiervan ook een topic van gepost in een nieuwsgroep van asus. Kreeg het volgende terug. Hoop dat jullie er wat mee kunnen, ik ga het ff proberen.
_____________________________________________
NEWSGROUP: alt.comp.periphs.mainboard.asus
TOPIC: Shutdown issue with A7V and win2kpro
Under a normal shutdown procedure I would here one mechanical click as the
fan and hardrive both shutdown. After the installation on Win2kPro I hear
this mechanical clicking 3 times before the system completely shuts down.
Other than that there does not seem to be any issues with the
startup/shutdown procedure.
Has anyone ever experienced a similar problem? I would appreciate any
feedback on this.
_____________________________________________ RE:
Hi,
i had the same problem. When i was rebooting, i heard the klicks from the
hardrives and the promise controller didnŽt recognize any harddisks. This
only happend to me, when i was usin the Promise drivers Build 33, the Build
25 worked fine. I tried every promise Bios (19, 33, 35) the problem resists.
Finally i replaced my IBM HDD with an new one from maxtor, and no everything
is running well.
ciao
www.mhaase.com <http://www.mhaase.com>
RE:
I've got the same 3 clicks with my A7V and Western Digital hard drive. Can't
say that I'm overly concerned though. Works fine.
"Vincent Nocella" <vnocella@nyc.rr.com <mailto:vnocella@nyc.rr.com>> wrote in message
<news:SiDn6.1768$lj.278977@typhoon.nyc.rr.com>...
> feedback on this.
Gelukkig.......er zijn dus meer mensen met dit zelfde probleem...
Ik heb dit dus ook met me Promise Ata100...
Nieuwe Bios/Driver helpt niet :(
Verder nix te klagen over promise.
Voor weinig geld een goeie controller. Dit is dus een software matig probleem. Heb dit bij Win98SE niet....Dus promise moet nog effe tweaken aan z'n driver. Don't bleam it on Promise :o
  • Jagermyster
  • Laatst online: 16:06
Mja, de mijne doet het ook...
Maareuhmz.... kan het kwaad??? Okay, het klinkt niet echt lekker, maar ach, m'n pc staat toch 24/7 te draaien }:O
  • Molybdenum
  • Laatst online: 22-06 23:09
de mijne doet het ook (WD), intel mobo.
op mijn werk hetzelfde, daar staat een Dell pc.
afgezien van het mechanische klikken geen 'problemen'. ik heb er nooit iets nadeligs van gemerkt.
wanneer de hd in de slaapstand gaat, hoor je maar één klik.
Heb 't ook gehad... nadat ik m'n HD had overgeplaatst op de Ultra ATA-100 (Promise) gaf m'n HD 5 harde tikken voordat ie afsloot in Win2K....
Een BIOS-update (build 35) + een schone installatie van Win2K hebben dit probleem opgelost...
Lord_Typhox hoe kom jij aan build 35?
Niet van de Promise site...
Zeg es waar je 'm van hebt kan ik 'm downen :7
  • ice18
ice18
Ik heb de build 35 versie gebruikt en al die anderen, maakt bij mij geen verschil. :'(
Ook opnieuw win2k installeren heeft niet geholpen. Toen dacht ik laat ik eens ME installeren, nog steeds zelfde problemen....DAMN. Rest my case, heb het al aangegeven bij Asus/promise. Het wachten is dus op een officiele patch en zoek dus ook niet zelf meer naar een workaround. :'(
  • Viper®
Hmz, 'k heb ook nergenz last van. Niet echt op gelet tot nu toe moet ik ook toegeven, me cooler maakt zoveel herrie :P
Maar ik heb een Maxtor schijf, en ik zag een aantal mensen met een Ibm... misschien ligt het eraan welk merk schijf je hebt :?
ik roep maar wat hoor :D
Na de search kwam ik er dus achter dat er gelukkig meer mensen zijn met dit probleem :). Heeft iemand er misschien al een oplossing voor?
Zelf heb ik een IBM DTLA 307030 30 GB 7200 aan een promise ultra 100 met nieuwste bios en driver versie 35.
