Draadloze router achter bedrade router, het spoor bijster
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 16-10 18:43
Situatie:
Begane grond:
Motorola kabelmodem > kabel in WAN poort D-Link DIR-100 bedrade router.
LAN poort 1: server.
LAN poort 2: naar eerste verdieping.
Eerste verdieping:
Kabel uit LAN poort 2 van D-Link DIR-100 in de WAN poort van D-Link DIR-615.
LAN poort 1: computer.
WLAN: WiFi wekkerradio op zolder.
Zolder:
WiFi wekkerradio maakt verbinding met D-Link DIR-615.
Beide routers hebben dezelfde gateway-address. Sluit ik ze achter elkaar aan dan werkt het niet.
Wie kan mij een duwtje in de goede richting geven om het werkend te krijgen?
  • wagenveld
Lan poort DIR100 > LAN poort DIR-615 en die instellen als simpele accesspoint zou moeten werken?
  • Viper®
Uhm, zoals ik het nu begrijp heb je 2 routers aan elkaar gekoppeld, dit is geen handige optie.
Ik zou 1 van de 2 routers als hoofd router benoemen en de andere router functie uitzetten waardoor het fuitelijk een switch wordt.
ook moet je router 2 verbinding met router 1 d.m.v. een normale lan poort, niet de wan poort.
  • Fish
Fish
How much is the fish
ff standaard copy pasta ..
Zorg dat in je wireless router kan komen
Lukt dat niet
Stop stel je computer in op dhcp en verbind hem met je wireles router. (een draadje werkt in praktijk het beste).
ga naar je dos prompt (start -> run -> "CMD")
tik in ipconfig
het adres wat je als gateway krijgt je je router. tik dit adres in bij je browser
krijg je geen ip adres? reset dan je router. (meestal je reset 10 sec indrukken, soms terwijl je hem aanzet, check voor de zekerheid je manual)
1) zet dhcp uit op je wireless router
2) geef lan kant op je wireless router een ip adres dat past in je subnet. e.g. 192.168.1.99
3) stop de stekker van je modem/router niet in de wan poort van je wireless router maar stop deze in de lan poort van je wireless router
4) als je laptop een vast ip adres heeft, of als je modemrouter geen dhcp aan heeft staan
geef je je laptop een ander ip adres e.g. 192.168.1.123
------------------ op dit moment moet alles goed werken ----------------
5) nu mag je denken aan beveiligingen
bij voorkeur wpa2 aes wanneer niet aanwezig zul je wep moeten gebruiken
let op dat je voor wpa nog wel eens je drivers van de netwerkkaart moet upgraden
en soms ook je windows moet patchen
Iperf
  • F4T4L_3RR0R
DHCP uitzetten op de DIR-615 is geen optie, omdat ik geen IP kan toewijzen aan de WiFI wekkerradio. Deze moet echt verbinden m.b.v. DHCP.
Ik ga alle gegeven tips zo dadelijk uitproberen. Dat van de de LAN i.p.v. de WAN poort gebruiken is een goede.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 01:34
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Je DIR-615 gedraagt zich dan als switch, de DIR-100 routeert en deelt dus via DHCP adressen uit ;)
Rail Away!
  • F4T4L_3RR0R
Ik vond een handig knopje in de DIR-615: "Change to AP."
Ik kan de kabel dan ook gewoon in de WAN poort van de DIR-615 laten zitten heb ik net getest. :)
Bedankt voor alle tips, mijn netwerk werkt nu voortreffelijk.
