Vraag over policy isa server en static route.
ISA server heeft 2 netwerkkaarten. lan-> 10.1.254.3 en wan->192.168.1.254
heel het netwerk staat verwezen met gateway naar 10.1.254.3
Nu zou 192.168.21.x over een ander route moeten lopen. dus een statiche route aangemaakt op de isa server
route add -p 192.168.21.0 mask 255.255.255.0 10.1.254.4
tot zover werkt alles.
alleen als ik ga pingen naer 192.168.21.1 dan loopt hij dood. volgens mij moet er dus een policy aan gemaak worden op de isa!!! zodat het verkeer van 192.168.21.x door de lan kaart heen mag
alleen weet niet hoe help help
probleem al opgelost!!
Het probleem is dat de ISA niet weet dat het een intern adres is. dus ook al zet je de static route op windows nivo in je ISA - server, ISA kent het niet en gooi het naar buiten of weg??
oplossing is dus op je internal adapter de ip range er bij te zetten
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2009 13:25 ]
Misschien leuk voor toekomstige users die ditzelfde probleem hebben om het antwoord erbij te zetten :)
