• CoiLive
  • Laatst online: 12:11
Ik maak al tijden muziek en ben eraan toe om het iets anders aan te pakken en er video aan vast te maken. Nu kwam ik een aantal erg leuke videos tegen die precies doen wat ik wil! Om een paar voorbeelden te geven:
Lauren O'Connel - The Same Things feat. Julia Nunes
Nataly Dawn - Do What You Want
De vraag is nu: Hoe moet ik het gaan aanpakken om ook zoiets te maken. Ik heb contact proberen op te nemen met deze beste mensen, maar zonder resultaat (en ook met anderen) en ook via google lijk ik weinig te kunnen vinden die dit weet te beschrijven.
Ook ben ik zelf aan aan het prutsen gegaan in FinalCut express en dat lukt wel, maar volgens mij doe ik het super omslachtig en daardoor neemt het zoveel tijd in beslag, dat het eigenlijk niet leuk meer is. De manier waarop ik het nu doe is als volgt:
Ik neem een video op via mijn webcam en neem de audio op in Logic Studio 9 op verschillende tracks (dit doe ik om de audio nog te kunnen editen om het beter te maken).
Nu staan alle audio tracks mooi in Logic en die voeg ik samen tot 1 audio track om in FinalCut te zetten.
Het grote probleem is nu dat ik heel erg veel video heb, waar ook veel fouten in zitten, en het is nogal lastig om de juiste stukken uit te zoeken en in sync bij de audio te krijgen.
Heeft iemand betere ideeën hier? Of ben ik op de juiste manier hiermee bezig? Hoe kan ik de work-flow verbeteren? :)
  • -DarkShadow-
1. Maak een nummer.
2. Neem de video op terwijl je het nummer afspeelt en daarop meezingt/ speelt/ klapt.
3. Zet het originele nummer in FCe en zet de video er onder (audio van de video natuurlijk uitschakelen)
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • CoiLive
-DarkShadow- schreef op donderdag 08 oktober 2009 @ 14:39:
1. Maak een nummer.
Dat is nou net niet helemaal de bedoeling. Ik wil niet gaan playbacken of nep de instrumenten inspelen. Het zou het algehele proces misschien iets makkelijker maken, maar:
1. Ten eerste vind ik dat nogal nep
2. Je krijgt meer problemen met met synchronisaties aangezien het erg moeilijk is perfect (nep) mee te spelen / zingen. :)
  • hfos
Ik zou met een 'basis' beginnen (bijv metronoom/drums die de maat aangeven), die dan afspelen m.b.v. een koptelefoon terwijl je de tweede, derde etc 'laag' doet. Dit zou de meeste fouten moeten opvangen omdat je de boel kunt syncen. Zoiets heb ik eens gedaan met een band in hun oefenruimte, eerst de drums apart opgenomen, doen een gitarist met de drums op z'n koptelefoon, nog een gitarist, toen de bassist en later de vocalist. Dat was wel audio only, maar zoiets zou ik het voor video ook aanpakken denk ik.
  • CoiLive
Voor audio only is het geen probleem. Aangezien ik alles alleen doe heb ik wel vaker nummers opgenomen met eerst de gitaar, toen drums, bass, piano, mondharmonica etc. etc. Dat is het probleem niet.
Volgens mij is mijn grootste probleem:
1. Er is veel video en het is lastig uit te zoeken wel stuk video bij welk stuk audio hoort
2. Het beeld gesynced krijgen met de main audio track (de afgemixde track)
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 20-10 21:38
Volgens mij nemen ze bij deze video's een aantal keer het volledige nummer op (in video). Vervolgens switchen ze tussen de camera's. Is dat voor jou geen optie? Ik begrijp dat je geen audio wil opnemen tijdens het filmen, dus je kan gewoon op de achtergrond je nummer laten lopen. Je krijgt zo inderdaad een hoop beeldmateriaal, maar je hoeft nu nog maar één punt van elke video te synchroniseren (het begin). Natuurlijk weet ik niet of je programma meerdere videotracks ondersteunt, maar dit lijkt mij de beste optie.
  • hfos
Door: Mr.Qips: Volgens mij wil hij juist WEL audio + video hebben. Als aparte bestanden maar wel tegelijk opgenomen.
CoiLive: Ik begreep dat je de audio nog wou editen, maar ga je er ook nog in knippen? (Is voor mij niet noodzakelijk hetzelfde.) Dan wordt het een ander verhaal. Ik zou voor elk spoor (a+v) een strakke opname doen op de manier waar ik het eerder over had, die syncen, dan al die audio editen (dus nadat je de boel hebt gesynced). Lijkt me makkelijker dan andersom.
En ik zou de video die je laat zien laten afhangen van wat er gebeurt in je track, als de vocals beginnen zie je de vocalist, bij een solo dat wat wordt gesolo'd, etc...
  • Caveman
  • Laatst online: 26-10 19:07
Caveman
whahoehaha
Volgens mij kan dit in Avid, maar dit zijn behoorlijke dure pakketen. In Avid kun je verschillende video en audio bestanden zeg maar onder elkaar zetten, en er mee schuiven om ze in sync te krijgen. Daarnaast kun je uit de verschillende audio/video fragmenten een selectie maken wat de output moet worden.
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • -DarkShadow-
Apart met audio en video schuiven kan in de meeste video editing pakketten met meerdere kanalen.
Volgens mij worden de meeste videoclips die je ziet opgenomen door te playbacken, dit is gemakkelijk te syncen. Maar het is natuurlijk ook een artistieke keuze.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • CoiLive
-DarkShadow- schreef op zaterdag 10 oktober 2009 @ 16:00:
De meeste misschien wel, maar degene die ik juist tof vind (en het is ook nog eens goede muziek) doen zeker niet aan playbacken. Dat redeneer ik, aangezien je soms iets op de achtergrond ziet gebeuren wat je terug hoort in de muziek (iemand komt binnen lopen, vogels die langs vliegen, net een snaar niet helemaal goed raken etc.). Daarbij komt ook nog dat ik playbacken niet tof vind, en dat is natuurlijk een artistieke keuze :)
Ik ga zometeen even een kort filmpje proberen te maken en als het goed lukt dan zal ik mijn bevindingen hier posten. Wellicht zijn er meer mensen die dit leuk vinden :)
  • CoiLive
Voor de geïnteresseerden:
Ze noemen wat ik wil doen ook wel een 'VideoSong' en deze hebben twee regels:
- Geen 'lip syncing' (playbacken dus; ook niet met de instrumenten)
- Alles wat je hoort moet te zien zijn in de video
Een makkelijke tutorial over hoe je zoiets kunt maken is hier te vinden:
http://sebinomics.wordpre...how-to-make-a-video-song/
Mijne komt er aan, maar ik wacht nog even tot mijn Kodak Zi8 binnen is :)
