[Cisco 2621] DNS service instellen
Ik ben bezig met het configureren van mijn Cisco 2621 router. Mijn doel is om een DNS service op de router in te stellen zodat ik andere hosts m.b.v. hun hostnaam kan pingen. Tot nu toe is dit slechts gedeeltelijk gelukt.
Op de router staat ip domain lookup aan. Ik heb gebruik gemaakt van de volgende commando's:
ip name-server 192.168.1.1 (IP van router)
ip host Router1 192.168.1.1 (hostnaam van router en IP)
en
ip host pc1 192.168.1.10 (hostnaam van PC en IP)
De hostname van de router heb ik ingesteld met hostname Router1.
Wanneer ik op de router mijn PC wil pingen door: ping pc1 commando op te geven, lukt dat wel. Echter, wanneer ik op de PC mijn router wil pingen door: ping Router1, kan de hostnaam niet worden gevonden.
Mijn PC krijgt wel gewoon de DNS informatie van de router. Ik weet niet wat ik verkeerd doe. Heeft iemand een oplossing hiervoor?
  • ts_rensuh
  • Laatst online: 02-10-2024
Fungeert je router ook als DHCP server.
Zo ja, staat in je DHCP pool de dns server geconfigureerd?
Dit heb je nodig zodat het DNS server adres meegestuurd wordt naar de client in de DHCP offer en zodoende je client weet naar welke DNS server hij zijn request moet sturen.
http://www.cisco.com/en/U...de/1cfdhcp.html#wp1001041
Plaats andere je config even en een ipconfig /all
[ Voor 51% gewijzigd door ts_rensuh op 08-10-2009 00:08 ]
CCIE R&S
Om je router als DNS-server te laten dienen moet je "ip dns server" toevoegen.
Pingen vanaf je router werkt wel omdat de namen in de config staan. Dit zou ook werken zonder "ip name-server 192.168.1.1". Het werkt hetzelfde als een hostfile onder bv Windows
En ip host commando, moet ik die ook gebruiken? Als ik het goed begrijp, is deze nodig voor het maken van een name table.
EDIT:
De router functioneert niet als DHCP server, alles is statisch.
Zojuist heb ik met de commando ip host HOSTNAME | IP nogmaals de hostnamen met de bijbehorende IP adressen ingevoerd. Maar de resultaat is hetzelfde.
Wanneer ik mijn computer wil pingen met de hostnaam ping pc1, dan lukt dat op de router (op de pc ook uiteraard. Maar op mijn computer kan ik de router (Router1) niet pingen.
Het lijkt alsof mijn computer de DNS server (router dus) maar niet kan vinden.. ik moet iets verkeerd doen.
Dit is de router config:
Current configuration : 1073 bytes
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname Router1
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$5/DF$9RgjghhxtEdsnVbMjM8RD0
enable password 7 105A0C0A11464058
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
ip domain list Router1
ip domain list pc1
ip domain name pc1
ip host Router1 192.168.1.1 255.255.255.0
ip host pc1 192.168.1.10 255.255.255.0
ip name-server 192.168.2.13 < typfoutje
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
ip http server
ip classless
banner motd ^C
Welcome. Authorized access only!
^C
line con 0
password 7 03105E18125E731F1A
login
line aux 0
line vty 0 4
password 7 010703174F5A545C
login
end
Router1#
[ Voor 119% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2009 19:15 ]
  • Schumaster
  • Laatst online: 16-10 09:36
Miss is het verstandiger je passwords daar even weg te halen.... ik weet dat ze gecodeert zijn maar toch.....
  • Mikey!
  • Laatst online: 16-10 15:13
Schumaster schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 08:28:
Zo te zien is het een router in een testomgeving, de wachtwoorden zijn daar ook op afgestemd Afbeeldingslocatie: http://www.suzukiswiftclub.nl/Uploads/Files/%5E%5E.gif
In je config staat niet het commando ip dns server. Deze is nodig want de dns-server is standaard disabled. ip host commando is idd nodig voor de nametable.
Je kunt het testen via nslookup in cmd:
nslookup
server 192.168.1.1
Router1
pc1
etc
Je geeft op deze manier de server op en laat deze server de namen resolven. Zo maakt het niet uit wat je bij de eigenschappen van je netwerk hebt staan. Zo weet je ook zeker dat je geen resultaten krijgt uit de cache van windows. Welke je overigens leeg kunt maken met ipconfig /flushdns
Je kunt met ip host meerdere ip adressen opgeven. 255.255.255.0 wordt dus door je pc gezien als 1 van de 2 ip adressen voor Router1, niet als subnetmasker.
Als je ook internetadressen wilt resolven moet je een externe dns-server opgeven met ip name-server
Verder kun je natuurlijk ook gewoon google even gebruiken, genoeg te vinden over IOS als dns-server.
Verwijderd schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 09:56:
nslookup
server 192.168.1.1
Router1
pc1
etc
Ah, ik zal dat proberen.
Ok, goed dat je het zegt, bedankt.
