Gigabyte BX2000 boot niet ->NTLDR is missing ????
  • jp73
  • Laatst online: 19-08 09:29
Ik ben bezig een comp. in elkaar te zetten die gaat dienen als servertje.
Het mobo is een gigabyte bx 2000 met daarop een celeron 400 via zo'n adapterkaartje.
Een 10 gig maxtor 7200 toeren als master op ide 1. Op ide 2 een 48 speed aopen cdrom en een oude cdrom als slave.
op bank 0 en 1 zit elk een reepje van 64 mb 100 mhz geheugen.
Als videokaart een oude Trident TVGA 9000B isa kaart.
Eerst piepte de speaker onregelmatig lang kort als ie aan het booten was. Toen heb ik via een connector op het mobo het cmos gecleared.
Nu is dat piepen gestopt. Het bios heb ik gereset op de standaardinstellingen.
Hij begint met booten totdat hij de tekst Verifying DMI pool data heeft gehad.
Daarna de foutmelding: NTLDR is missing
press any key to restart
????? ik heb geen idee wat het probleem is en kan in het manual van het bios niets vinden.
Ik zie op het mobo een led (geel) branden waarbij staat DRAM LED
ik weet niet of dit goed is of niet.
Hij herkend wel 128 mbyte geheugen in het begin van het booten
Graag hulp ik zou vanavond nog een poging willen doen nt 4 erop te zetten !? :)
groeten Jeroen :?
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 14-09 21:25
Dûh, dat is juist het probleem, in de masterboot record staat nog dat hij NT moet starten, terwijl deze dus niet meer op de disk staat... Je moet dus gewoon ff NT installeren (vanaf een bootable CD, of met behulp van een opstartdiskette)
  • jp73
Het zat hem in de floppy drive.
Ik heb er een andere ingezet.
Nu werkt het wel.
