[C++] De juiste afbeelding selecteren met Borland Builder
  • Black-Xjuh
  • Laatst online: 22-07 15:54
Ik heb een applicatie met zeg maar 6 verschillende 'lampjes', dit zijn plaatjes die ik uit en aan zet.
Dit kan door middel van Form1->Plaatje1->Visible = 0;
Maar nu wil ik hier een functie voor maken.
Iets als dit:
void changeLed(int led, bool status) {
       Form->Plaatje1->Visible = status;
Dit werkt voor Plaatje1 maar ik zou het dus graag op en manier willen doen van:
       Form->Plaatje{led}->Visible = status;
Is dit mogelijk?
VCL bied een methode om componenten te vinden op basis van hun naam: FindComponent.
Ik ben eigenlijk alleen bekend met Borland Delphi, maar ik denk dat het zoiets wordt in C++ Builder:
       TComponent component = Form->FindComponent("Plaatje" + IntToStr(led));
        if (component != null) {
            (TWinControl)component->Visible = status;
  • Black-Xjuh
Naar zoiets had ik al het idee om te zoeken maar kon de juiste termen niet vinden om er uit eindelijk bij te recht te komen.
In ieder geval bedankt, hier kan ik denk ik wel mee verder.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Of steek je 6 plaatjes in een array?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Black-Xjuh
Misschien ook nog een optie..
        TComponent * component;
        if (component != NULL) {
Hierop krijg ik de error dat Visible geen member is van TComponent, moet ik deze dan nog definiëren of iets omdat het om een TImage gaat?
  • HuHu
Ik denk dat je haakjes verkeerd staan:
C:
((TWinControl)component)->Visible = status;
  • donzz
  • Laatst online: 04-06 11:54
of je maakt er 6 if's van, of een switch met 6 elementen :)
  switch ( led )
    case 1 :
             break;
    case 2 :
             Form->Plaatje2->Visible = status;
             break;
    default :
             break;
alles kan kapot; beter dat ik het nu test dan dat er straks iemand komt klagen
  • Black-Xjuh
Ja de switch had ik zo en zo wel kunnen bedenken.
Maar het is gelukt met wat hulp van google:
void changeLed(int led, int status) {
        TComponent * component = Form->FindComponent("Image" + IntToStr(led));
        static_cast<TImage*>(component)->Visible = status;
Op deze manier definieer je dus dat component een TImage is en dus member Visible heeft. (denk ik ;))
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
donzz schreef op woensdag 07 oktober 2009 @ 10:42:
Ja, want dat is natuurlijk veel mooier.... 8)7
De enige nette en onderhoudbare oplossing is hierboven al gegeven door Snake: zet de componenten in een array en gebruik daar gewoon de index van. Objecten aanspreken op hun naam die je bovendien nog eens opbouwt uit variabelen is gewoon ranzig. :)
  • Black-Xjuh
Hoe kan ik de 7 TImages, Plaatje0 t/m 6 in een array krijgen dan? Want dat zou verder ook perfect zijn.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Black-Xjuh schreef op woensdag 07 oktober 2009 @ 15:25:
De TImages zullen ook ergens aangemaakt en aan het form toegevoegd moeten worden, als je ze gewoon op die plek ook in een array, of andere collectie stopt, kun je ze later makkelijk weer aan de hand van de index ophalen.
Al vind ik de manier met FindComponent ook niet zo heel erg fout, alleen je hebt natuurlijk wel de kans dat je straks plaatje 8 hebt waar je als naam per ongeluk Platje8 gebruikt in plaats van Plaatje8. Het is dus foutgevoeliger, aangezien het niet compile-time gecontroleerd word of je naamgeving klopt.. Je zult natuurlijk wel wat meer fout-controle toe moeten voegen.
[ Voor 30% gewijzigd door Woy op 07-10-2009 15:57 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • donzz
NMe schreef op woensdag 07 oktober 2009 @ 12:04:
Niet mooier, wel leesbaarder. En daarbij, het gaat om 6/7 elementen. Waar hebben we het dan helemaal over?
Je moet het natuurlijk precies zo moeilijk maken als je zelf wil, maar mijn mening is dat wanneer iemand anders je code leest, het met een switch sneller duidelijk is wat je doet. Daarbij is het ook nog eens makkelijker te implementeren. :)
  • .oisyn
.oisyn
Demotivational Speaker
donzz schreef op donderdag 08 oktober 2009 @ 10:29:
En ononderhoudbaarder. Want als je een aanpassing moet maken, moet je er nu ineens 6 doen. En dat leesbaarder vind ik persoonlijk maar onzin. Jouw 12 regels code zijn helemaal niet leesbaarder dan die ene regel van FindComponent()
[ Voor 22% gewijzigd door .oisyn op 08-10-2009 10:34 ]
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 10:28
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Mijn voorkeursmethode:
// declaratie (veronderstel dat het type component heet):
component plaatjes[7] = {Form->Plaatje0, Form->Plaatje1, enzovoort... };
// Vervolgens:
   plaatjes[led]->Visible = status;
Eventueel kun je de grootte van de plaatjes array vastzetten met een define of const en dan nog een check op de waarde van led doen en een exception-achtig iets gooien als het misgaat.
[ Voor 25% gewijzigd door Cassettebandje op 08-10-2009 10:44 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Cassettebandje schreef op donderdag 08 oktober 2009 @ 10:42:
// Vervolgens:
Waarom component als je weet dat het plaatjes zijn? En heten die in de VCL niet TImage (en TComponent) in jouw geval? :)
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Ik wist niet precies wat het type van Form->Plaatje0 was dus ik heb het voor het voorbeeld even component genoemd. Verder geen specifieke bijbedoelingen. Als Form->Plaatje0 een TImage pointer is krijg je dus dit:
C:
// declaratie
const unsigned int aantalplaatjes = 7;
TImage * plaatjes[aantalplaatjes] = {Form->Plaatje0, Form->Plaatje1, enzovoort... };
// Vervolgens:
void changeLed(unsigned int led, bool status)
   if (led>=aantalplaatjes) {
        // foutmelding oid
        return;
[ Voor 0% gewijzigd door Cassettebandje op 08-10-2009 14:47 . Reden: Springuin is niet zo thuis in Borland C++ builder... ]
  • .oisyn
.oisyn
TImage*
