Als kennismaking met pic's ben ik momenteel bezig met dit schema over te zetten in Eagle.
Momenteel ben ik tot hier gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://www.wernerdesloovere.be/eagle/Schema.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.wernerdesloovere.be/eagle/Board.JPG
Heeft er iemand nog opmerkingen / suggesties voor deze print?
Hier kan je ze downloaden in Eagle-formaat.
Aangezien dat dit een eerste kennismaking is met Eagle, ben ik er zeker van dat het voor verbetering vatbaar is... ;)
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Well, je onderdelen kunnen een stuk dichter bij elkaar geplaatst worden. Scheelt weer cm's in de grootte van je PCB :).
Macbook Pro
  • RetepV
RetepV
Oh ja. Zorg ook dat elk spoortje begint bij een onderdeel en eindigt bij een onderdeel. Niet spoortjes halverwege andere spoortjes oppakken.
Zoals bijvoorbeeld dat spoort rechts aan C7. Die kan beter naar het pad van D7 en niet naar halverwege dat printspoortje.
Ook van D6 naar R4 is een beetje raar. Waarom niet gewoon met een hoekje omhoog direkt naar de pad van R4?
Voor D1 geldt hetzelfde. Hup naar de pad van R7, niet zo halverwege een spoortje. :)
En ik zie er nog veel meer. Altijd beginnen op een pad en eindigen op een pad, zelfs als je daar een omweg voor moet maken. De lengte van het spoortje maakt niets uit voor de werking, dus daar hoef je het niet voor te doen.
Dat soort spoortje-op-spoortje kan problemen opleveren bij het etsen.
Macbook Pro
  • Anthor
- R3 is in het oorspronkelijke schema een potmeter ipv een normaal weerstandje.
- C1 Is een electrolytische condensator, zoéén met een plus en min kant.
- De footprint van je diodes D6 en D7 is te groot
Ga je dit etsen?, want dit schema is zonder veel moetje op een stukje gaatjes print met DB-9 connector te zetten. Zoiets wordt het dan (rode lijnen zijn draadbrug)
Afbeeldingslocatie: http://www.scrap.cistron.nl/GoT/rcd.png
Ik heb dit ontwerp tussen mijn oude bestanden gevonden. Als ik het goed heb zat er nog een fout in, (ik weet ook niet of dit ontwerp af is) maar het idee moet duidelijk zijn.
@ peterv
Ik voorkom meestal zoveel mogelijk dat er twee verbindingen aan 1 pad zitten. Als er iets misgaat met het etsen of als er een foutje in je schema zit, dan is het makkelijker te fixen.
[ Voor 14% gewijzigd door Anthor op 06-10-2009 21:09 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:10
Je baantjes zijn te dun, probeer ze zo breed te maken als de pads waar je ze op aansluit (voor zover je daar ruimte voor hebt). Ik zou ook je pad's nog eens herbekijken, als je dit zelf etst zal je de helft niet kunnen solderen (indien de gaten doorgemetalliseerd zijn lukt dat wel).
Waarom gebruik je geen massavlak (clearance groter als je zelf etst, heb je soldeermasker dan mag het wat nauwer)?
Nog veel te leren dus. Het is de eerste keer dat ik met Eagle (of ander gelijkaardig) programma werk. Dikte van de banen instellen ed moet ik nog allemaal een beetje uitzoeken. Opnieuw proberen...
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
RetepV schreef op dinsdag 06 oktober 2009 @ 20:58:
Als ik vragen mag: Wat is de logica daarachter?
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • ZaPPZion
  • Laatst online: 27-04 20:43
Volgens mij is de logica daar achter dat je als je met oscillerende signalen te maken hebt, je op deze manier rare dingen kunt krijgen ? Weet ik niet zeker, maar toen ik een D klasse versterker moest maken bij electrotechniek moest er ook zo netjes mogelijk een ground in het midden zijn en zo.
  • Invisible_man
  • Laatst online: 19:00
In je schema zijn pootje 5, 6, 7, 8 en 9 van IC1 aan elkaar verbonden en aan de massa gelegd. Op je print zijn 5, 6 en 7 niet aan de masse gelegd, maar aan het zelfde spoor als waar 12 en 16 aan zitten. Klopt je schema niet? Of klopt je PCB niet?
Naast wat hier boven allemaal al gezegd is, heeft het mijn voorkeur om altijd te voorkomen dat je met sporen tussen de pads van IC's door gaat (zoals tussen pootje 13 en 14 van IC1). Het hangt erg af van de kwaliteit van de etsmachine en de grote van je sporen en pads, maar als het een zelfbak PCB is, is het wel een punt waarbij het snel mis kan gaan.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Waarom maak je niet een pickit2 clone oid? Ik zie vaak zat problemen met die zelf ontworpen dingen. Een pickit ondersteund ook veel meer pics, en werkt met icsp.
[ Voor 23% gewijzigd door bassie op 07-10-2009 13:43 ]
Als het gaat om printjes etsen, bewaar het voor je eerste pic-schakeling. Koop gewoon zo een dhz pakketje als de wisp of een pickit2 cloon. Alles kompleet, storingsvrij als je goed gesoldeerd hebt. Kwa geld lever je er niets op in als je een kant en klaar dhz pakketje koopt.
